查看: 2628|回复: 15
[讨论] 冷轧硅钢的黑色粉末
发表于 2007-9-9 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
前段时间 我厂轧制(森吉米尔20辊  54‘)某厂试生产的硅钢 (好像是DW1300)
0 J" M9 Z7 e. H- r结果发现一、两道次 后 , 刮油器(有橡胶刮钢板表面)上出现大量的黑色不溶粉末,很像铅笔芯粉末,很滑腻,不知是铅还是碳,有师傅说此也是正常现象,但就是太多了 (真的好多可以那锹辍)。本小厂未化验出。
, D& z5 u* L# @6 S" K. ~$ d请教各位相关问题:
1 G# d1 F% k) |8 [1、粉末大概是什么?
8 ]' r4 [1 l& Z; X7 `* e+ k2、对硅钢影响大吗?9 x: ~' c( p. s! m7 e- G
3、为什么会有?为什么会溢出?: i( n% z3 x9 n$ L& P  m  w
4、是材料缺陷吗?- t( T( T) Z9 _4 ^) A
5、如何改善?
2 c  H7 C8 {; X9 O4 u( u& \。。。。。. {1 a; z& \" ]: J# c( E3 l
相关资料
6 V& r( ^1 [( |5 ~: j. J共同研究一下。
发表于 2007-9-9 15:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
资料保密!!硅钢方面资料上有。造成的原因是你的前工序没有处理好!~!
发表于 2007-9-9 15:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
BW是宝钢的
" O# J- g4 N, A* ~$ dWW是武钢的9 [; J8 R6 F0 P, W) S2 B: C
AW是鞍钢的
1 B- p5 J) C# l2 n* i# U- S! CDW是哪个个厂的??
发表于 2007-9-9 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你们厂是直接用热轧板轧制,没经过处理??
 楼主| 发表于 2007-9-9 17:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
回复 #3 壶章 的帖子
是这样分的吗?
4 t4 T- s; d1 @4 ]1 GDW 电工钢
: v% H# t: N' ~9 L  _新标准牌号 规格mm 基价 含税价 对应旧标准牌号 : Q0 q. h# K" q: M; b" M2 G8 V
50W1300    0.50    3653 4274   DW1300-50
 楼主| 发表于 2007-9-9 17:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
原帖由 壶章 于 2007-9-9 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# k$ J4 M8 }! q- Z' D7 Z9 m% p! k
; P8 p- L2 Z- a. r0 r( C$ T. o( _& ?" U5 e7 O
抛丸 酸洗 冷轧完出厂
 楼主| 发表于 2007-9-9 17:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
1、中国牌号表示方法: . E7 v' i; }3 {$ c! X7 V- S
% T4 k, Q# _" Z6 ]7 h6 i
    (1)冷轧无取向硅钢带(片) $ w5 G4 o% U, q1 g6 a0 E; ^3 T
    表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值.)的
1 U# b" L% [, N) J9 g' R0 o    100倍+厚度值的100倍. 如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,
" g9 @' ?: P6 G; S' ~    现新型号表示为50W470.
- Y' V* h# y1 H# }, ^
: B- _  P$ q1 z5 V" b    (2)冷轧取向硅钢带(片) 2 ?$ h, h8 m! K2 B% u$ \8 |8 \
    表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值.)的
4 Z+ N3 o+ x/ @7 z    100倍+厚度值的100倍.有时铁损值后加G表示高磁感. 如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为
8 }& @3 T3 d$ P. D0 i/ k    0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133.
3 l" R# x+ K6 \# f% Y  {9 g7 C! @# c2 P& v" |
    (3)热轧硅钢板
: L/ f* d: o+ c2 \2 q  x" R7 T    热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量> 5 {, }6 B/ K2 J2 K* H5 J& x
    2.8%). 表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时
- D; b+ G! D' J* v    的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍.如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热 0 j% R9 m. ?& {0 E$ _- r
    轧硅钢板.家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50. $ j& v* G: F  C2 p" }4 q
; T2 X0 C0 }) j5 X, \
    2、日本牌号表示方法: 4 u* k; T, f& I2 V
  R  R, E. {% k* z: _, c( C    (1)冷轧无取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大
) q6 a, Q/ h) O5 ]4 \) T    磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值). 如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤ # l7 H# G, D0 Q: T) @3 U1 ]+ F
    4.7的冷轧无取向硅钢带.
, j/ W. G" P4 b4 I% I6 O6 j6 r) ]: d- @2 z' X; x
    (2)冷轧取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性
, \% W* T* g) P    材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值).如30G130
4 E; a) F) m; P' o) u' X0 C2 \    表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带. ! {( |4 H8 S/ G1 j, D6 l6 B
4 |  i. ^2 R2 p+ ~没我要的
发表于 2007-9-10 19:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
黑色粉末就是氧化铁粉,当进行成品退火时钢板上有较多的氧化铁粉将可能造成钢带结瘤。
7 E+ G2 v: M" Z  }这种氧化铁粉是不可避免的。
2 |8 h- y% N; H- F4 G6 k4 c若前工序酸洗质量较好时,可以减少一点。. K; V5 i% E$ D8 Z& r! @' H
在成品退火前通过碱洗,可以将氧化铁粉除去。
wjliao + 5 应助,够热心。
发表于 2007-9-10 22:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果可能的话,你可以去看下何忠志编的《电工钢》一书!!
 楼主| 发表于 2007-9-11 09:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
不是轧的退火板: w# Y- C7 \" l; @  a
你说的氧化铁粉我理解  6 Q2 x2 B* o6 H1 F8 H
黑色粉末摸起来很滑腻7 N3 B+ ]/ Z3 B# e1 ?
很像铅
发表于 2007-9-11 16:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你轧制的是经过酸洗的硅钢板!!+ q8 U1 l. U1 j
轧制后要进行成品退火,, x+ K0 e0 F# l/ X4 n0 d" z# R$ O
轧制后钢板表面会附着一些氧化铁粉及轧制油,若不经碱洗清洗,在成品退火时,可能在退火炉中的炉辊上结瘤,影响钢带的表面质量!!
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-19 08:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
工艺我了解, 不是酸洗或退火的氧化铁皮
3 T! a' n! H" r3 y& g  我是轧制中出现的问题 ! 轧制中!!!不是什么轧制后:L
& W# }5 S3 O3 r1 }& Q不是轧制 中间退火板(不是轧冷板! )
$ W' m( B3 R6 B8 F" }5 w是退火料我就不感兴趣了!
& H. J( s! m; Y) b. S( X问题是一次冷轧中 开轧时会从板中溢出粉末!!!2 k# m1 \8 W( T; p( S
估计你没见过  L* {- A( Y3 t
1 u' g7 h' d" W3 J# }8 J; C6 \
[ 本帖最后由 asd123 于 2007-9-19 08:23 编辑 ]
发表于 2007-9-19 09:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
拿去外面化验一下粉末成分不全知道了吗?
发表于 2007-9-23 11:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
热轧后钢板表面会存在有一层较厚的氧化铁膜,经过酸洗后将可以除去大部分,但酸洗后又会生成一层很薄的氧化膜(大约几十μm),在轧制时由于氧化膜和基体的变形不同,导致氧化膜破碎成粉末。因此你一开轧就发现板上有黑色粉末出现。
发表于 2007-9-23 11:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 壶章 于 2007-9-11 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) j! h# t) i$ [' Q5 c) P你轧制的是经过酸洗的硅钢板!!
- y: _" n) j, J8 j5 o" Q" [; q轧制后要进行成品退火,7 ~: e  E  M" a5 R
4 s1 r$ O9 @. Q. A
这主要是说黑色粉末的来源和对后工序的影响。
 楼主| 发表于 2007-9-27 08:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
* O. a3 a+ Q: h" Y是不能排除氧化膜
# O0 Z9 u" f' S8 ~; B8 g6 o4 {那为什么冷轧硅钢板和普通sphc 会那么大区别呢?不应该啊7 L4 l2 Q! T# S0 s% _- J
  不过原料商承认产品有缺陷。
