查看: 1673|回复: 0
[分享] 润滑油脂知识
发表于 2007-9-9 11:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
润滑油脂知识
类型:WORD
页数:11页
简介(内容摘抄):
- K$ t- E1 z- ~! h+ _7 `. \0 h
1 c- ^! O5 }5 J% f7 ~4 h; o) p润滑脂的选用( R, V1 m" R! ^
润滑脂的主要指标是稠度或工作锥入度,常用的质量特征和评价指标如下:
- N7 L3 G1 M- h3 p
质量特征 评价指标   % J. P! G0 r7 u
物理状态 外观、滴点、稠度    $ L# e8 R% j% q, _4 a1 d
化学成分 含皂量、含油量、含水量、灰分、机械杂质、挥发量、含酸或碱量
& W$ C, d" @8 |: r5 N& S7 s
流动性及力学性能 强度极限、粘度-温度特性、触变安定性、机械安定性、转矩、抗压性、抗磨损性
' [1 }& s7 O- q# q; q& K
防护性质 滑落温度、油膜保持能力、防锈性、抗水性    , t# y+ y8 U5 U4 U! d# }
化学安定性 防腐蚀性、氧化安定性   0 @! l9 h+ Z/ ?0 a, {3 d
胶体安定性 分油量
6 C) R1 p/ g* c' u* e# R
在选用润滑脂时,首先应明确润滑脂所起的作用,即在润滑减摩、防护、密封等方面所要起的作用。作为减摩用润滑脂,主要考虑耐高低温的范围,负荷与转速等。作为防护润滑脂,主要考虑所接触的介质与材质,着重考虑对金属、非金属的防护性质与安定性。作为密封润滑脂则应考虑接触的密封件材质与介质,根据润滑脂与材质(特别是橡胶)的相容性来选择适宜的润滑脂。 ......- Y$ G7 k0 L. \7 \2 {& }
润滑油的选用
+ e) W0 c) _9 O) f& q1 Y: s
润滑油的主要指标是粘度,常用的质量特征和评价指标如下:8 z. y; B  |7 z8 S: c
质量特征  q5 i# W7 l/ E) {8 x7 S
评价指标
7 `4 [( f/ M0 f# ], |' {) C流动性7 O" J  |) z" z( u  Q8 X1 g' ~
粘度、粘度指数、倾点(凝点)    ' Y% i: K: v' R' b. A
抗腐蚀性3 ]( `" T# V) [$ q' {% T' b
防锈性、铜片腐蚀6 J: z% V% U5 a  w9 t3 a6 B
寿
5 v5 F  m& k, c
& \9 I/ v* p2 j( H抗氧化安定性8 b$ O( q3 N( K& R: _& L, F* ~. k
抗磨损性
0 I) b) `. j# u- f( t抗磨损性(齿轮试验、泵送试验),极压性(四球试验、梯姆肯试验),油性(摩擦系数)(鲍登试验)
! P* G* t* R& G) j/ i. h精制程度、添加剂热安定性
7 ?" F& T: l7 n色度、中和值(酸值、碱值)、残炭、灰分、微量元素含量、热安定性、闪点 ........
* w2 h  k& x: i( _& z% p* n. p1 O
0 t# D2 G( r. r* N0 @
7 m4 a" T  b2 F6 x5 r% ?# L0 Q( M8 \
4 k2 w( s; w6 q, h. O3 N
6 B# x, Z7 U7 ^9 l8 r
; s* v* f! N0 ~% j( T! i! L一、2 Y! `  z) S* s3 d( y# s# G
润滑油作用* y- H- h, {/ K( J
润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%,种类牌号繁多,现在世界年用量约3800万吨。对润滑油总的要求是:  V  P0 _' P. \0 M: r$ u3 s2 w5 \4 m5 s
11 I1 t: w' W$ o- K& j1 B( y
减摩抗磨,降低摩擦阻力以节约能源,减少磨损以延长机械寿命,提高经济效益;
# I% z, N: a# t% f2
" ^; o* ?" v3 O. ^: j冷却,要求随时将摩擦热排出机外;" q( m# y7 ]% L/ C8 t8 Q3 }
3
; N: p! \2 P) g. R5 c密封,要求防泄漏、防尘、防窜气;
4 ]4 ~6 l+ o: j/ A4
  Q$ S  y1 Z. Z' X, N1 ~) f+ F抗腐蚀防锈,要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀;
  X6 Z+ E2 ?& n) h* y  @$ N5# ~1 @9 N! U5 i. y4 M
清净冲洗,要求把摩擦面积垢清洗排除;
$ e, M. k+ e2 x9 B" n8 p6
% D# U0 A9 ^! r5 m应力分散缓冲,分散负荷和缓和冲击及减震;
6 w5 ~9 n) x$ A$ l3 z  ]1 p7
3 a9 d  T8 l2 Q/ H( I) v动能传递,液压系统和遥控马达及摩擦无级变速等。.....& A, ]0 A+ M, H8 I: c0 `) i
9 R: p! [4 c  Y5 U' @: N
0 E6 l: r: N3 q4 d
5 r* @, I& ?& B& s4 c
5 C% A" m! }; a- C, D" @
" |1 d# Y" ?. C% @7 V! v% s& [2 [) Y- g7 }0 L! M
润滑油脂知识.rar
16.75 KB, 下载次数: 18
