查看: 2827|回复: 7
[分享] SolieEdge伴随布鲁克纳机械公司一起成长
发表于 2007-9-9 15:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
1 版开始使用 ( w" W! m1 P) V) Z
$ f0 \! z" u; X9 @0 S6 R
        Br ü ckner  Maschinenbau公司设计制造各种大型的拉伸机械设备。这些设备用来生产能够包裹大量塑料制品的外包装,像塑料器具、笔记本纸、安全剃须刀、炸土豆片袋等等。
1 }6 K+ H$ y9 m4 j$ n
    十年前,公司做出重大的战略决定,采用 Solid Edge 作为他们的 CAD 软件。在那时,基于 Windows CAD 软件还是一个新概念, Solid Edge 刚刚开始被人们所认识。“即使当时它还是个新的软件,我们还是认为它有优势”,当时的工程师、现在 BrücknerIT 与工程部联络官 Fritz Holzner说,“我们选择了 Solid Edge ,因为它的用户界面简洁直观,这样我们的工程师们可以很快的熟练使用。它与 Microsoft Office 的兼容性将会使 CAD 用户扩展它的用途。 Solid Edge 基于 Windows 也是我们选择的原因之一,这样我们可以放弃 UNIX 工作站,有更多的办公空间,也降低了 IT 方面的费用。 ”
/ P7 J  h% R1 N* Q, T
     在 Solid Edge 投入使用后, Fritz Holzner是最早使用 Solid Edge 建立数字化装配用于公司更广泛应用的两个工程师之一。实验使用的装配体是一个由 1,500 个零件组成的喷嘴,还包括了很多自由曲面过渡部分。“过渡部分无法用二维视图正确的表达出来”, Fritz Holzner先生解释说,“但是我们可以在 Solid Edge 中建立模型。实体模型可以用来创建高精确度的加工路径,生产五轴铣削加工和电线机械加工。 ” Holzner确信 Solid Edge 有必要的功能可以控制装配模型和复杂曲面,并向全公司推荐使用该软件。
- R+ Q/ v& Q  t& X+ h5 ~
( \* T0 L- W4 a* j
$ z1 j+ i. R) i, Y8 K
装配模型加速新产品的开发 6 `1 ]9 a3 ?1 v+ V, d9 X# ^
* z0 L. H; t2 x  M
    在 SiegsdorfBrückner的开发中心可以找到 Solid Edge ,在其他的‘ Brückner设计办公室也可以。今天, Brückner使用 Solid Edge 创建了远超过包含 1,500 个零件的试验品的数字化装配模型。例如其中的辊扎台,包括了近 15,000 个零件。
' Y$ i2 m# f6 T  I& M; A, q2 Q( R8 q
    因为 Brückner的机械设备是由十个子装配组合排列成的,所以装配模型十分重要。十个自装配都是在 Solid Edge 中建模的,为一种新应用而设计一种设备的过程十分简单,只要在几个子装配中替换一些零件。例如,根据用户的需要,辊扎平台的碾压机数量发生变化。辊扎平台数字化装配模型是一个为各种用户需要设计的设备装置。生成一台加工宽度不同的机器,例如六米辊压机,用户可以通过简单的点击鼠标选择合适尺寸的辊压机并把它加入到模型中。一个新的装配创建了,零件之间的关系会保持不变。
/ p9 i5 B1 B5 S% o5 y" e4 Z% Y
     “在过去,如果有超过百分之五的新的或是改变的零件,我们不得不重新创建装配体”, Holzner
! A7 e; S; r" o6 F. \先生说,“现在,我们在一个知道零件是如何相互作用的有智能的主装配中管理所有的构造部件。” : `4 E& u: _5 a$ T0 X
2 ?& z; Q4 }# i9 O$ I' z* z
Solid Edge 共同发展 & @# x7 |" G, t& {. B, |
& b" Q* `7 \" R+ d( i: l2 b
        Holzner计划在一个主要装配中结合 10 个基本子装配,这个主装配的组成零件将超过 50,000 个。“使用 Solid Edge ,我们有信心完成这个计划。在七年前,没有人相信这可以做到。”
( H& u0 g& b( B# O7 A6 S+ a8 S6 z
        BrücknerSolid Edge 销售商保持着紧密的合作关系,例如地处 Huntsville, Alabama 的软件开发商,并且受益匪浅。 Holzner先生说:“ PBU CAD-Systeme股份有限公司与 Solid System Team 股份有限公司是两家当地的Solid Edge 转售商,他们给我们提供了非常好的服务。从 Solid Edge 第三版开始, Brückner
- b$ a$ \. B* x/ S. C4 H成为 Solid Edge 的测试版客户,我们测试新的版本并向开发商反馈意见。长时间的直接接触非常重要,给了我们很大帮助。” # X$ u; v% r0 D# m: p
        Brückner购买 Solid Edge 许可证数从原来的 5 个发展到现在的 100 个, Holzner和他的同事们愈来愈确信他们的决定是正确的。“使用 Solid Edge 非常简单,新的雇员可以很快的上手”, Holzner先生说,“十年前我们可能购买的其他软件系统已经从市场中消失了;事实证明,我们做出了最明智的选择。”
1 f5 \( B9 E9 R; C$ k# J: ~
+ Y8 x" \) ~3 ^% R
4 C  ?9 O( q$ J0 P2 w$ ~- r
自 1960 年以来,布鲁克纳机械公司一直在拉伸薄膜行 业成功地保持其领先地位 并不断开创生产线设备的 新领域。今天,布鲁克纳 的设备已占据双拉薄膜工 业相关投资的一半以上。 布鲁克纳的双拉生产线确 保了在生产 PP, PET, PA, PS, PLA, PE, PVC 或其它各类聚合物薄膜时的高效性、灵活性和和可靠性。此外,布鲁克纳还能提供完整交钥匙工程,在线或离线的收缩膜生产线,单向拉伸生产线,光学薄膜的挤出和拉伸生产线,高温拉伸生产线,试验拉伸机和实验线,土工格栅生产线以及双向拉伸使用的单螺杆和双螺杆技术。
4 v6 N3 l/ l7 b0 l6 `( ?
5 E7 J: ~' @( ?
[ 本帖最后由 heyantian 于 2007-9-9 15:11 编辑 ]
发表于 2007-9-23 23:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
又一个和典型行业结合的例子,不知道有没有和阀门行业结合的例子呢,希望能够介绍一下。
发表于 2007-9-24 01:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Snap 4 是渲染图片还是数码照片?
发表于 2007-9-28 18:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是渲染得效果图$ Q# ?3 K6 Y7 c1 ?3 A
我相信
发表于 2008-1-2 11:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
致敬
老兄,你这个介绍是从那里来的,我很感兴趣,能否和我联系,xieyudong5@hotmail.com
发表于 2008-1-2 21:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哈哈,又长见识了,祝愿se前途无量
发表于 2008-1-3 23:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看看......................
发表于 2008-7-25 09:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
渲染的非常真实,看来SE真的不错,谢谢
