查看: 5102|回复: 15
[已解决] 1英寸是25.4毫米还是33.4毫米?
发表于 2007-9-10 15:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问1英寸是多少毫米呢?是25.4毫米吗? 可有些资料上为什么显示1''是33.4毫米呢?那个1''的单位是英寸吗?不是的话又该读什么呢?
发表于 2007-9-10 16:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
当然是25.4MM了。资料上显示的是1''是指公称直径,而33.4说的是1''公称直径的管子外径。
liuhob + 3 正解!
发表于 2007-9-10 16:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
1英寸=2.54厘米=25.4毫米=0.08333英尺
发表于 2007-9-10 16:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1''=33.4毫米,是指我国用的“寸”
发表于 2007-9-10 16:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
拜托楼上。再怎么着也用不上中国的寸这个单位的
发表于 2007-9-10 17:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1英寸是25.4mm
发表于 2007-9-10 20:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
哈,以前也想过这个问题,今天算是学习了。
发表于 2007-9-10 20:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一楼说的很亲楚,相信吧
发表于 2007-9-10 21:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
1英寸是25.4毫米
发表于 2007-9-11 05:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1英寸当然是25.4mm
发表于 2007-9-11 07:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
1英尺=30.48mm=12英寸=12X25.4mm     1英寸=8分=25.4mm
发表于 2007-9-11 07:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1英寸=25.4mm是绝对的,但是对管子来说,1"的管的内径是25.4mm,外径大约33.4mm,管子指点内孔!!!
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-11 10:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了大家的回复,心头大概有个数了,谢谢大家哈.
发表于 2007-9-11 12:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1英寸=25.4mm,沒錯! p4 ?' K5 s: s( f
樓主看到1"=33.4mm,可能是美標管子的尺寸
- O5 W; w  m4 d3 x小於等於12"的管子,其外徑不是直接用寸數X25.4的,需查表
, P1 I! }# o0 H$ G* {大於等於14"的管子,其外徑可直接用寸數X25.4求的,不需查表2 j3 b) e2 F* ^, n' m! W; P
如1"管子外經33.4mm,2"管子外經60.3mm2 e( G& `: B9 P0 x7 [
14"管子外經355.6mm,18"管子外經457.2mm等
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-9-11 12:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我在这个贴子里贴了一张美国的钢管标准,公称通径1"的钢管外径是33.4mm,楼主可以去看看。钢管和管螺纹的公称通径大约是钢管的内径,外径肯定要大一点的。) p2 s: ?5 O0 b5 B- G: f& E7 E
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid1597709
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-9-12 09:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1英寸是25.4毫米
