查看: 3715|回复: 13
[已解决] 在2007电子图板里怎样更标注字号
发表于 2007-9-10 17:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
最近才由XP升级到了电子图板2007,可我发现标注字号和XP的差距太大了,一点也不像在XP里“设置-标注参数”就可以更改字号与字体。在2007里怎么才能设置字体与字号呀??
  y3 W& p- y! d( W# w& j还有“齐边”等,只能操作一次,如果想再操作一次就得点一下右键,一点也不像XP方便。
+ ^$ w: k1 A- p# _6 h5 y# h以上的问题是我设置的不对还是软件更改了,望指点一下。0 @3 G* y" W- S
3 `5 J( ?7 x8 W/ j6 U[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-9-11 16:36 编辑 ]
发表于 2007-9-10 17:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2007的诸多标准和国标看齐。很多设置多有所更改。特别再做装配事生成的明细表可以直接生成BOM表等等。老用户是要习惯的,呵呵。也修正了老版本的一些BUG等。
 楼主| 发表于 2007-9-11 08:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的回复。BOM与BUG是什么意思呀??不好意思。我对程序很陌生的。
发表于 2007-9-11 09:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样修改,可以一次修改的。
zcp68941125 + 3 应助
发表于 2007-9-11 10:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主请看。如图所示:
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zcp68941125 + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-9-11 13:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的两位,我想问:如果零件的尺寸已标注好,想更改某个已标注的尺寸的字号,怎么改??
6 R0 s  ?2 V: j3 j( O6 a在XP里先点“设置-标注参数”更改字号大小就行了,在2007里应该怎么办呀??
发表于 2007-9-11 13:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4楼的方法是修改文本标注。
7 f( [/ Y; V3 n1 n5楼的方法是进行尺寸、文本标注参数的设置。(比较详细的
4 ]- A0 D' g0 T
4 k* b: p) G7 ?! N其实,要对已经存在的尺寸标注字号进行修改,按照5楼的方法就可以。
7 b8 G0 `3 W, Q, O5 ]/ B5 u; Y( \我就再贴个图吧。2 Z; U7 B6 z% p! h1 C9 L
方法一:(使用这种风格的所有标注都会改变)。+ `# A! Q6 i% J2 y5 ~( b3 m5 x: T
点“格式”——”标注风格“,出现对话框,选择尺寸标注所使用的风格,点“编辑”按钮,2 {* o/ x6 L) g9 F4 \& Y: J/ Y
在“文本”选项卡上更改就行了。确定之后,就会有相应的变化了
- O4 o- U8 d6 N4 j; N3 w5 _ 1.JPG 2.JPG ! |8 Y7 E: S8 |/ t3 Z1 _
3 D  i9 s- t/ U+ w; @+ Q1 G8 |0 x5 Q
, Z! S/ A8 q* ~5 }  M. n# C( t- b还有一个方法(只对选择的对象进行更改). d! D  a, p0 r5 b
要先设置好多个标注风格,分别采用不同的字高等。标注前先选择一个风格,标注后想修改某一个尺寸的字高时,可以先选中该标注,——右击,在右键菜单中选择“标注风格”中的“选择其他风格”来改。
+ E0 Q( h3 [" e% k. C' U 3.JPG 7 Y0 k" a: d, _( E9 b/ s( d) N% [9 I
$ u3 U# h, p/ M# A, D1 ^6 |; Y[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-9-11 14:24 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zcp68941125 + 4 应助
发表于 2007-9-11 14:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“还有“齐边”等,只能操作一次,如果想再操作一次就得点一下右键,一点也不像XP方便“7 G% b& O% I& N# w) q8 g7 X) S# ~! Q( F
在操作齐边时,如果许多线对某一条线齐边,选中某一条线后可逐个去操作。如果需选另一条线为齐边对象,就点两下右键再操作,习惯了也挺方便的。
 楼主| 发表于 2007-9-11 16:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢楼上的各位的帮助,我知道了,如果有问题还会麻烦各位的。
发表于 2007-9-12 13:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我可以问一下,在CAXA2005中可以用不一样的标注比例吗?
发表于 2009-3-26 17:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢了哈!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-27 08:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢,以后操作就方便了
发表于 2009-3-27 18:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢,以后操作就方便了
发表于 2009-3-31 09:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢啊* [5 ~7 i" w" }  M5 N% L
多谢楼主分享
