查看: 1867|回复: 7
[讨论结束] 位移传感器
发表于 2007-9-10 17:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
位移传感器的价格一般有多少?哪个厂家的比较好?问了一家说要1800,感觉贵了些
# V/ |$ [# c2 \1 X8 j( a5 _还有位移传感器与PLC(三菱的FX2N)连接需要注意哪些问题?谢谢啦
发表于 2007-9-10 20:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
位移传感器的品种比较多# r: H7 B: T9 c8 X/ `! R2 c$ I
是拉线式的,超声波的,还是光电的
" K# }( v3 j1 Q5 d, B测量的位移不同,价格差距很大, p/ u0 N4 E. y0 v
不能泛泛讨论,必须具体
半生缘 + 3 鼓励应助
 楼主| 发表于 2007-9-10 21:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 #2 wzding2008 的帖子
不好意思哈 是拉线式的
发表于 2007-9-10 21:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来给你出点子: 2 j: s( B4 k- \/ M
1。楼主的提问不太清楚,你要的位移传感器是?
0 R  F1 f+ r' A) l6 j+ |2。从位移形式来讲:有直线型、角位移型;' c+ ]  n% W7 s! O" s
3。从信号采集来讲:有电子感应式、光栅传感式;
$ U, k- t( a+ x& q6 \7 i. Z* R' @4。从信号输出来讲:有模拟式、数字式;
5 F- f0 ~3 V' M5。从采集灵敏度来讲:有常量型、微动型;
/ Y8 Y3 n4 R8 K! c- x" E6。从信号采集速率讲:有常规型、灵敏型;
: a3 M6 f1 S  g& Q, y+ N7。从信号后置处理讲:有基本型、智能型;
' ~; a: p0 Y; _& [; Y) d6 A8。从信号的线性度讲:有低线性度、高线性度;% V  y, w$ d; b6 G' }+ {! h* q
9。从等等。。。。。。!(如:国产的、进口的), x) m, c2 s/ i) B) b, Y5 h* z
10。你应全衡性能与价格之比来考虑,不可单从价格上来考虑!否则花了钱而得不到应有的实测精度,那才是的划不来的。 ( ]& A3 ~! u' d' s- O, K  ]& q/ H
11。以上各类的位移传感器,其市场价格是五花八门差距也很大的,不能泛泛而论。 . t9 a4 Z. U% U# t# R
12。你可先花点时间在网上搜索和查阅一下,肯定会找到你所需要的!
* U" {( N0 I+ V5 D13。如果:你选用的位移传感器有RS485接口,就可直接与PLC上的RS485接口通信了。3 t$ V! d- l$ c7 c3 R; S
14。如果:你选用的位移传感器是模拟量输出,则需在PLC上加一块专用适配接口板。" C! m- E; }5 B6 ]8 R9 e, [
15。如果:你选用的位移传感器是数字量(BCD码)输出,则可通过PLC的专用I/O口(可以定议的或称复用口),来传送位移量。, ?7 {4 E" s) l3 J: |# n9 K
16。上述仅供你参考和了解。0 @9 k' A* P: ]6 W
  T+ ^: \* C0 ?[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-9-13 06:08 编辑 ]
半生缘 + 5 鼓励应助
发表于 2007-9-11 08:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主的回复真是全面阿!俺又学到不少知识哈!
发表于 2007-9-16 12:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
听说海德汉的光栅位移传感器对国内封锁,
发表于 2007-9-24 20:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你可以找找KEYENCE的位移传感器.我用过还可以.
发表于 2008-6-14 10:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你用多大精度?+ ]6 `7 M6 X3 a) }4 P) u
工作环境条件?& ^0 v' ?4 j4 y& ^
输出信号模式?
# F, |& r3 J1 [  Y1 B3 [4楼版主的回答可能让人都晕了.
* ]+ X# x( L; F% j/ J介绍一家北京航空的WWW.BJSHUGUANG.COM
& T7 T  ^5 G3 [* ?% V& [做LVDT和RVDT,有外贸产品,但是价格具体不太清楚.
半生缘 + 5 不错,产品选型一定要根据自身需要量身定做
