查看: 7813|回复: 12
[已解决] 46#机械油可否由46#抗磨液压油代替使用?
发表于 2007-9-10 20:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
如题! 请各位高手指点,临时性的代替!% w$ J; c8 P0 o8 H0 o
" Y$ K2 ~5 n0 X8 l& {$ W# _  U# H[ 本帖最后由 柠檬咖啡 于 2007-9-10 21:17 编辑 ]
发表于 2007-9-10 20:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
临时用一下没用问题,注意观察油温。每次运行时间不要长。( z9 ?: d- {2 U. e! g% Q
我们试验液压时就临时用普通润滑油。
发表于 2007-9-10 20:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用液压油代替机油短时间是可以的!用机油代替液压油可不行的,对元件有损伤!尤其对泵没好处的!
晨砂 + 2 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2007-9-10 20:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
原帖由 bruceliu392 于 2007-9-10 20:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  L) w$ l$ b# C  u+ \" h. z8 [. r/ c
46#机械油实际上就是46#全损耗系统用油,是一种通用润滑油,工作温度在50℃左右的各种轻负荷机械,一般只加入降凝剂,机械油于1993年已经淘汰,目前市面上供应的机械油,是一些小作坊或者小油厂生产的润滑油,制造工艺简单,质量不稳定。大型润滑油公司已不生产机械油。过去我国润滑油生产工艺不稳定,加之,大部分的添加剂依赖进口,进口润滑油价格太高。只能生产机械油,造成了机械油一通天下达数十年。这在当时也为机械设备的润滑起到一定作用,但因此油的质量水平太低,我国于93年淘汰此油,选用高规格的油品代用。过去使用机械油的设备居多,原则上小型设备,负荷不大,转速在1000-1500rpm之间的小型设备可用46#抗磨液压油替代,是完全可以的。
5 G4 I% e8 v& u# ]% r8 _" V0 T这是在机械板块求得的比较满意的答案,在这里和大家分享,谢谢各位的帮忙!
发表于 2007-9-10 20:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意3#的!
. W& g" P2 m! Q2 k: {5 y) ]2 x- \" ^补充一下对阀也有影响特别是换向阀,短期使用后还要注意清洗!可以用汽油等
5 c7 a2 K' Y- f$ j  H这样会很麻烦的!
6 T+ p. F9 }: C# ?7 M& F4 E  l2 d9 O) r
[ 本帖最后由 柠檬咖啡 于 2007-9-10 21:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-10 21:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
3#说的很对,这里说的是用46#抗磨代替46#机械油用于机械润滑场合,我在网上看了半天,也找到了一些说法,应该是没有问题的了。
晨砂 + 3 有始有终!感谢您的参与!
发表于 2007-9-10 22:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在普通润滑部位短时间用46#抗磨液压油代替46#机械油是没有问题的,但由于抗磨液压油比同号的机械油黏度要低一些,所以一些减速箱和导轨的润滑就尽量不要使用抗磨液压油。还有,十分同意机械版块的转贴,液压系统是千万千万不要用机械油的。我们开始没经验,在机床液压站用了机械油。其化学性能不稳定,结果出现析蜡现象,故障停机不说,至今未能清理干净,痛苦啊!
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-9-10 22:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
短期使用应该没问题$ e- k6 R* x: J. L, e' A
液压油自身就有润滑的作用
发表于 2007-9-11 03:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
4楼的转帖真是正确的没法说了,我很支持。
发表于 2007-9-11 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以高性能油代替低性能油,没有什么问题。
发表于 2007-9-11 10:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同以上的意见,我们也曾经遇到过类似的现象.
发表于 2007-9-12 16:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来版上卧虎藏龙啊,抗磨液压油里的添加剂组分有极压抗磨剂,对保护泵的原件减少磨损很有好处。但是需要关注的是液压泵的类型看看是叶片泵还是柱塞泵或齿轮泵。叶片泵是钢-钢摩擦副,普通的HM也就就是使用有灰添加剂的。柱塞泵含有铜银部件,需要使用含有无灰添加剂的HM,否则会对金属部件产生腐蚀作用。
发表于 2007-9-12 21:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这边试箱子就是用报废液压油,试过就放出来,哎,成本低
