查看: 6304|回复: 17
[讨论] 用GCr15好,还是用40Cr好?
发表于 2007-9-10 20:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
一个套类零件,要求刚度好一点,硬度HRC42-45,
3 w( y. t; L" G3 W4 [1 R是直接用40Cr好呢?还是用GCr15回下来好?& J6 d5 I2 N% }% H, J$ j" M  C) ]
那个的金相组织好呢?
发表于 2007-9-10 20:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实不存在那一种好的问题,各用各的用途罢了,你要看用在什么地方。
5 ]2 q9 l3 F. R2 G' s40cr的优点:
9 U- I4 s6 Q& A( q) T9 ~抗拉强度、屈服强度及淬透性均比40钢高;
. a7 C4 C, y( `& f# {" v有较高的疲劳强度和良好的韧性;
4 h4 y8 Q3 P7 s* `" L正火或调质后可切削性很好; % ?5 X8 J4 N8 L% T: C- A, f# }3 K
退火后可切削性也较好; ! h7 U5 ~' i8 }, ~
一般经调质处理后使用。5 }% L$ C8 a2 k5 r9 s6 |8 s1 g
GCr15:抗疲劳性能以及抗表面疲劳性能好
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-9-10 20:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因各种钢铁材料的弹性模量都差不多.因此刚度主要取决于截面形状,与材料的成分和组织状态关系不大.若你设计时选用的硬度是合适的话(HRC42-45),就没有必要采用GCr15了.
发表于 2007-9-10 22:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本人愿意选用40Cr,从价格上来看,40Cr要比GCr15便宜一些,从性能上来讲,两种材料都可以满足要求.
6 d# ]! K, ^) O3 h8 q+ n; a8 K8 M4 r; z另外,GCr15从冶炼上来讲,缺陷会比40Cr多一些,如液析相.7 B) y8 K7 \! _1 o, X2 v. F
从组织状态来看,GCr15原始组织为球状珠光体,40Cr为珠光体和少量的铁素体.对热处理的影响都不是太大.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-9-10 23:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我到觉得40Cr和GCr15这两种材料都应该没问题,其它我同一楼上的同行。
发表于 2007-9-11 07:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
40Cr做到HRC42-45与GCr15的比在耐磨性能上还是差些,我宁愿用GCr15——如果是做轴套的话,楼主没有讲清楚是什么套。
发表于 2007-9-11 09:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我公司生产冷拔钢管时候,这两种材质都使用过,做冷拔外模,也是套类零件。9 c4 B, I  |# Z0 O: W, y
1 _: |2 c; N( R  f1 C- [从我的使用效果看,用GCr15,价格高,HRC可以做到52左右,可是在承受强烈冲击时候,容易发生炸裂现象;
" N$ L& m; s5 @. r* W+ @40Cr,价格便宜,氰化处理后使用,HRC可以做到50左右,韧性很好,不会发生断裂现象,可是,耐磨性能低,很容易发生磨损。/ o* d: p3 O6 z& p1 p4 Q( p
9 r. A# m) w$ Z5 J# B4 d
所以,楼主可以参考自己的使用要求,进行合理选择。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-9-11 17:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
建议使用40Cr。完全可以满足你的要求。
发表于 2007-9-11 20:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的看法:
  }2 _$ k1 b! E7 Q如果要考虑耐磨性能则GCr15较好,
4 M" h6 F# ]6 r0 l6 z% l2 T! Q- Q你做的是套,这个有刚度要求吗?6 w, |' N. s1 A" u7 f
理论上刚度是指E*I,其中的E大致相同但是含碳量高的小,所以40Cr好些,- w& L' F3 B: u6 Y  S
---------------& M9 k2 E! b1 b
选40Cr
wjliao + 2 技术讨论,热心!
发表于 2007-9-12 08:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我若是准备做成钢珠,做滑动用,在钢珠上受力比较大,用那种好呢?
发表于 2007-9-14 17:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
40Cr的材料在价格和机加工上占有很大的优势,热处理后完全可以达到HRC42-45,也有相当的耐磨性,热处理工艺较为简单。+ \4 @; C" E8 k- v+ v. k% g
而GCr15机加工性能较差,机加工前必须进行退火处理,热处理工艺复杂,价格也贵很多。/ \. j) H3 {, t7 e. K: v! }- m2 G
建议楼主还是采用40Cr的材料。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-17 11:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主的套子如果是滑动的,就需要耐磨,GCR15再渗碳比40CR好,因为40CR很难渗碳
发表于 2007-9-17 11:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我认为还是GCr15好,40Cr如果热处理后硬度达到40HRC以上,其韧性和抗疲劳性相对都不是很好,可能会发生突然断裂情况。建议使用GCr15。
发表于 2007-9-18 21:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
就楼主的要求来看,用40Cr好,便于加工生产
发表于 2007-9-21 20:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 #10 bloodzrx 的帖子
当然是GCr15较好啊,属于滚珠轴承钢
发表于 2007-9-22 07:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 bloodzrx 于 2007-9-12 08:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ z5 B6 A, R. c) [' t2 q" s
6 [5 T+ B1 i# U1 ^5 L# A. f: c# H, L9 ^2 o7 U% Y0 g
8 T( b' m, m& y; M4 I$ X& @钢珠?滑动?
& G9 c/ y' ^- v不懂什么意思!
9 w6 O! a1 f# F* B如果是钢珠的话,那应该用GCr15
发表于 2007-9-23 15:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得用40Cr好,机械性能比较好,价格又低,
发表于 2007-9-23 15:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要是达到硬度的话
4 o  N, ?& {( S" B+ o2 l两者均可& y  g. n$ M/ q4 s* }
要是耐用性和刚度的话GCr15号
. S5 {9 m4 J2 H$ l' u3 b要是经济性的话40Cr比较好了
