查看: 2139|回复: 8
[讨论结束] 步进马达的问题
发表于 2007-9-10 20:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位前辈好, 我是新来的,今天遇到了一个问题,请大家帮忙,谢谢各位了。$ X" q; d/ e) z  x7 @; `
我现在要设计一台自动送料设备,用带齿的轮子直接滚动料带,要求每次送料距离50mm 正 负 2mm,送料时间为1秒左右,间歇运动,送料一次,等待20秒。; A) `; p; i( u/ Z0 b' j
请问,一定要用步进马达吗?  太贵了,东方步进马达,今天报价7000元。9 X4 G' @  `: Z' X6 f
直接用定速感应马达,把变速比选大一些 1:75,这样行吗?
发表于 2007-9-10 22:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
不知道你的电机用多大的,东方马达新货比较贵的,尤其是五相的。你的精度要求很低,传动部分也不精密,应该用国产的二相步进马达就好了,很便宜的。深圳雷赛和白山机电的步进驱动器做得挺多你可以找找,在网上很容易搜到。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-9-10 23:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也来回答一下:
" N! T6 d0 L! i- \1。二楼已提到你选用的步进电机为多大功率(即:一定转速下的扭矩值)?: j- h, M8 P2 R* P( E' ]
2。不知到楼主在何方? 据我所知:在上海用“7000多元”可以购两套合资生产的三相步进电机(德国技术上海组装)。如是大功率(扭矩/转速)的步进电机,那其价格肯定是贵的!* z4 g4 J; d' W/ w) D
3。因我在上海:如需要进一步提供信息,待我联系后再发布。$ D' J8 O' j) n
4。我也核算后觉得:你的机器控制定位精度要求不是高的,可选用两相步进电机也就行了!(通过驱动器的细分功能可进一步提高其定位精度)
# O1 Z$ |/ p  w- L1 A0 L5。你提到:“直接用定速感应马达,把变速比选大一些 1:75,这样行吗?”,从原理上讲是可以的。但按你目前的机械动作要求,即:定速感应马达需正、反两个方在极短的时间内作频繁运动,这对定速感应马达的正常使用寿命是有害的(即:电机处于频繁的启动和倒相,则电机的过载现象严重而发热,有可能导致烧毁电机。还会加速其机械传动付的磨损!)。另:也因其转子惯量是很大的(没有阻尼装置),这是定速感应马达的固有特性。现设计的机械动作要求是较难达到其定位控制精度。 9 R, ?( M" K: c+ e+ u* k' \: y7 E: e
5。以上是我的看法,供选择和参考。
. y; d- g1 E8 R! n& b* w9 R: N. O
( \- g% O3 ?, h, N# |8 Z9 N3 u3 q[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-9-11 00:08 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
bdblbyq + 8 应助
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢两位前辈的指教,介于前辈提出的问题,那么我来详细说明一下,请前辈点评和指教5 L& B+ I6 b# h4 M) W. E# g
1、我重新选用了另外的型号,东方 PK566-NA形式的部进马达。5相步进加驱动器,今天报价RMB2400,带17% 增值税。价格方面我们可以接受了。其它品牌的是否会更便宜?9 U, A5 j% c; }# W4 ~$ j) I# L
2、我在深圳工作,一家日本公司。料带的规格是 :0.4mm厚*3.5mm宽的铜材,很轻的,所以我选用东方PK566-NA的小功率步进马达。# K9 f, D) \6 a9 y5 F
3、听人家说,2相的步进马达运行的时候不平稳,不知是否是真?
/ s* F2 \+ T4 l6 E& O, H: v$ A4、解释一下,因为我们公司的机器上,都是用的东方马达,所以我也尽量的选用东方马达,以便于使用部门维修时方便,互换性好些。  k' y% n! X( }  }/ Z& ]
5、请教前辈一个问题,5相的步进马达,当步进角设定为0.72度时,我要求送料距离为50mm(也就相当于弧长为50mm),那么我该如何设计滚轮的半径,以及马达的驱动角度为好,可以延长马达的使用寿命。(我预计的是滚轮半径 23.5mm,马达驱动120度,此时弧长为50mm)
发表于 2007-9-12 08:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
滚轮半径 减少点,马达驱动角度可以相对大些,没有必要研究弧长和滚轮半径得对应关系。因为控制马达的驱动角度更方便一些。" g1 V; {0 o4 u
另外减少滚轮半径,增大马达驱动角度可以相对降低马达功率,降低成本。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-9-12 08:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
自动送料机,以前做过.高速冲床用过的.
  R/ G4 C7 v* W( ]& b" v% i还配套的有电机斜槽控制器.应该是后者的精度更高吧,我们当时就用三菱的PLC,一个普通的三相步进电机还有驱动器作的.因为转矩小,不记得是几N*M了,反正做了大概2000块吧.
bdblbyq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 辛光尘 于 2007-9-12 08:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 z- p: L; u1 T7 A. K6 u
% z% y# o/ s; R* u. j. b另外减少滚轮半径,增大马达驱动角度可以相对降低马达功率,降低成本。
7 _% w. F4 V- l  ~* m
# n, B" {, {  \0 B5 p# D谢谢,那我设计成马达驱动角度180度(或是360度),哪种更为好些? 我现在预计是用5相的步进马达,直流电源输入的。如果我换成2相的步进马达,再把步距细分一些,可以吗?$ T5 a. Y4 B: b; z. q' F
2相步进马达,驱动角为180度,请问每次工作时间为多少秒?   计划每次的工作时间为1秒。
 楼主| 发表于 2007-9-14 07:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我重新设计了滚轮的尺寸,滚轮直径38.2mm,齿数为24个,齿间分度为15度,此时的弧长刚好5mm,料带上面的孔距是5mm。4 E5 n9 T- S$ p1 f. b
& b/ C6 F; e. y* j
这样设计,如果我要求每次送料5mm的话,那每次马达的驱动为150度,这样对马达的使用寿命 有益还是有害?
8 W& N" z8 Y; s5 O  x% W0 g7 x
" @7 L. K) [7 B$ c5 Y% h- a用2相的步进马达,再细分步距,能到达上述的驱动角度吗?
/ V1 ^/ M+ g9 ~# E/ A
1 }, W2 A& Y/ O以上的问题,请各位高手指点,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2007-9-17 07:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请各位高手指点,谢谢,我很着急啊
