查看: 3034|回复: 3
[已解决] 谁能告诉我螺纹牙的强度校合计算!!
发表于 2007-9-11 10:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
谁能告诉我螺纹牙的强度校合计算!!
9 h! H  r4 y2 [; K/ p7 Q谢谢!牙
发表于 2007-9-11 11:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺母螺纹牙的强度计算     螺纹牙多发生剪切和挤压破坏,一般螺母的材料强度低于螺杆,故只需校核螺母螺纹牙的强度。' s+ A$ ^+ T; w+ `8 K: [& V
  如图5-47所示,如果将一圈螺纹沿螺母的螺纹大径D处展开,则可看作宽度为πD的悬臂梁。假设螺母每圈螺纹所承受的平均压力为Q/u,并作用在以螺纹中径D2为直径的圆周上,则螺纹牙危险截面a-a的剪切强度条件为 * _9 N5 Y8 O6 F
    螺纹牙危险截面a-a的弯曲强度条件为
, t2 {" o  e( K2 f; R) q式中:0 ~# V" F6 F" ^6 y$ @
b——螺纹牙根部的厚度, mm,对于矩形螺纹,b=0.5P对于梯形螺纹,b一0.65P,对于30o锯齿形螺纹,b=0.75P,P为螺纹螺距; 6 r0 w2 O& \3 a- ?. ]3 D7 A. n! A) V
l——弯曲力臂;mm参看图 ,  l=(D-D2)/2; 9 n2 i* b/ Q- B, c  [1 P2 c
[τ]——螺母材料的许用切应力,MPa,见表
3 P) N$ M/ R2 z3 ~! a1 _[σ]b——螺母材料的许用弯曲应力,MPa,见表7 k+ l9 b9 y# g. q# X$ Z
当螺杆和螺母的材料相同时,由于螺杆的小径dl小于螺母螺纹的大径D,故应校核杆螺纹牙的强度。此时,上式中的D应改为d1 。
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-23 10:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢啦,虽然迟了点,呵呵
发表于 2008-6-15 19:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢,多谢,我正在找这方面的资料,有了这些资料在今年内后的设计中就方便多了.
