查看: 2082|回复: 6
[讨论] 埋弧焊无碳刨工艺
发表于 2007-9-11 14:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
母材:Q345E,厚度10~46mm,5 f- \6 N8 g  c& ]9 c
坡口:钝边4mm,70~90度对称V型坡口
4 q- V" }& M4 ~' p) M( n7 K! b0 {焊丝:JW-1(H10Mn2),直径4mm
$ g" s( J1 m' ?( d6 q* Z焊剂Q-SJ101# A: \. U* S  H# j. s& p4 s
焊接情况:直径2800以上的环缝.
" @. E/ B6 [; Y9 a* z/ w( I7 J
  h7 V, ?8 y( O& m- ?工艺:内侧MIG打底-埋弧焊外侧-不碳刨-埋弧焊焊接内侧0 P# y, E" k; q
9 b* c4 v' t7 ?
目前16mm~30厚的板,已经焊接成功,但10~13mm的板,由于打底后,坡口已经基本与% x) f9 v  G) ]' j- r
8 I' V+ M* }: \. d3 B! r: D母材平齐,没有了埋弧焊的空间,不知道,大家是否有好的办法解决该问题?
发表于 2007-9-12 15:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果对焊道余高要求不是很严的话,调整焊枪头的位置应该可以解决。
发表于 2007-9-12 17:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
10-13mm我们不用埋弧焊,只用CO2或手把焊。
发表于 2007-9-12 19:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
调整埋弧焊的工艺,大电流、大电压,并调整合适的焊接速度即可!
( ?: _# k& @/ m  G9 O
" ]( Y' i0 r& _5 d. @* V不清楚您的实际情况,建议现场让工人试验,调整出最合适的溶敷金属厚度。
4 q3 `+ E7 H, X0 S( d
* m& |; J; F( U* K/ |祝你成功!
发表于 2007-9-12 19:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
为何不碳刨清根?
/ n( V7 {2 H: w% ~/ I
6 @0 B; }  h2 b% z无探伤要求吗?$ F# S3 g( B: k' P. |
" R8 H9 d* _  C! ]- L3 m
很容易夹渣或未焊透的!
 楼主| 发表于 2007-9-13 09:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #3 wangxinao1 的帖子
我们焊接长度要9~10米,二氧和手工焊太费时.
 楼主| 发表于 2007-9-13 09:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #5 wjliao 的帖子
有探伤要求,采用不清根的技术,合格率更高,而且生产效率也大大提高.
