查看: 1786|回复: 6
[讨论] 一个有挑战的问题
发表于 2007-9-11 19:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
电磁泵的问题,急 各位,在开发中遇到一个难题,不知大家能否帮助解决?电磁泵会随压力的变化,流量也跟着变化,就是压力大时,水流量小。压力小时,水流大。用什么方法可以使流量基本稳定,或者在一定值内变化,有没有机械或电子方法解决。要求所选的体积小,成本低。先谢谢拉,比较急呀,希望高手出招,我在电磁泵的出水口家一个单向阀,想控制压力,而控制流量。但效果不理想
发表于 2007-9-11 19:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
& p1 ~3 l" r7 q. J在进口加一个缓冲罐,您知道煤浆泵不? 它的进口和出口均设置缓冲管,来稳定压力流量。
! l& X. Y/ X  b" L! x* H% E) A资料供参考:
! \$ i: ^# {2 r1 a* @9 i" y9 o3 c德国菲鲁瓦煤浆泵% A( h. _1 U4 x! \  W' i8 D' t
& g8 [$ }5 R" d# X
外行建议!您看下对您有用没?1 y2 @  P8 w# \7 [6 g; V
找了两张截图,具体结构的图纸今天找了下,没找到!有关于媒浆泵缓冲罐的原理及示意图,供您设计参考!此图为参考资料8、9部分!( `0 L# w; w- V4 r1 R  q
% A1 h1 ?) X- |
5 {6 g8 ]$ u! n, z$ U. [3 H! @
1 @9 _( b8 `$ H7 R: _$ _[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-9-12 09:21 编辑 ]
发表于 2007-9-11 21:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像没有什么好方法,可考虑换个压力高的大泵试试。
发表于 2007-9-12 08:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2楼说的不错,在出口加个类似畜能器的结构,你可以参照德国VERDERB泵就是这么做的!他们叫抑制脉冲装置- `, T7 V# X2 J+ W+ c8 ~% N: }
: Y5 l* `0 U: |3 I2 |              http://www.verder.cn/( L  ^! m# L2 |1 A. E
  S6 D( Z- t& o& O! _[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-9-12 08:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-12 11:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大家说的储能器是在压力大时,分流吧,我要求的是压力小时分流,压力大时不需要分流。请问有没有这样的装置
发表于 2007-9-12 11:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 kingliu102 于 2007-9-12 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" {  N* I7 q; I大家说的储能器是在压力大时,分流吧,我要求的是压力小时分流,压力大时不需要分流。请问有没有这样的装置
! E; W1 w& Q+ x6 I& p; n$ Z
我不明白您说的分流是什么意思?
 楼主| 发表于 2007-9-12 17:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 #6 liuhob 的帖子
就是当压力大时,有一部分液体被储存起来,当压力小时,再释放出来呀,另外能否将缓冲罐的资料发到我邮箱里呀,谢谢啦。152322403@qq.com
