查看: 2018|回复: 1
[航天航空] 科学冷对“新地球”
发表于 2007-9-12 08:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
科学冷对“新地球”3 L3 _# \8 ~* F8 F4 j
# T, v$ v4 O. Y0 @0 C- ^    最近,世界各大媒体竞相报道了一则重大的科技新闻:欧洲南方天文台于美国东部时间4月24日公布了一颗新发现的外星行星“Gliese 581c”(以下称“新地球”)围绕红矮星“Gliese 581”运转的艺术图(见题图)。称这颗行星具有和地球类似的表面温度。天文学家认为,它可能适合人类居住,并形容此次发现是“搜寻宇宙中生命”的一大步。
6 A7 n& E6 F; p6 ]
" `2 H0 P- M  P: K! d    这一发现不但引起全球天文学界的极大关注与兴奋,也引起广大天文爱好者及普通民众的浓厚兴趣--太阳系外“地球”、“外天生命”及“外星人”的话题又重新升温。不可否认,这次发现的意义重大;但这毕竟是个科学问题,不能如同炒“明星”那样去炒天上新发现的星。我们应该用冷静的头脑去科学地面对刚发现的“新地球”。! [( ^  u/ j8 B3 P& Z
    8 B  F$ a! ~) A. Q
没直接观测到的“发现”
9 D0 D& h8 w/ z9 G% W) @9 P
: U9 u4 q2 C; a$ Z    首先要告诉大家的是,由11名欧洲天文学家组成的观测小组的这一新发现,并没有直接观测或看到这颗“新地球”,而是借助于对红矮星“Gliese 581”的观测,确定了这颗行星的存在。% y0 r- n7 V& n
6 O( x8 k4 \6 _* x7 g/ o    那么这是种什么样的“发现”呢?它采用的是“视向速度法”。所谓视向速度是指天体空间运动速度在观测者视线方向上的分量,可以通过对天体光谱中谱线的多普勒位移来加以测定。如果一颗可观测的恒星周围存在一颗未被发现的行星,那么,在行星的万有引力作用下,从地球观测到的这颗恒星的视向速度应该表现出规律性的变化,而分析这种变化便可以探知恒星周围不可见行星的存在。据介绍,他们利用欧洲南方天文台设在智利一座海拔2400米马鞍型山脊上的一台3.6米口径天文望远镜,确认了位于南半天球天秤星座内恒星“Gliese 581”视向速度因其周围不可见恒星的引力作用而出现的“扰动”,继而推算出这颗红矮星附近的“新地球”绕母恒星的公转周期和质量。% m4 ?$ L& K- @( x9 v3 o. z& O
5 y% X6 ?) ~/ Y2 c9 a6 z* e1 C情况大都源于科学推测
" @1 Y; _9 G5 ^  o3 x$ A
% [9 v) B3 K7 @- m    刚发现的“新地球”的母恒星Gliese 581距离地球只有20.5光年,是离地球最近的100颗恒星之一。这颗恒星是红矮星,这是一种表面温度较低的恒星,它发射暗弱的红光,寿命比太阳长。地球附近大约80%的恒星都是红矮星,这次发现将引发对其行星的研究。
: z2 j( x) j" m1 ?' J* g, ]    4 w1 _( W7 i6 q7 E. A* Q. p6 x
    欧洲南方天文台给出的新发现图像只是一幅艺术图。据介绍,“新地球”的质量大约是地球的6倍。发现它的科学家还不能肯定它是像地球一样的岩石行星,还是表面存在液态水的“大冰球”。如果是前者,那么其直径大约比地球大1.5倍;如果是后者,则直径可能会更大。根据理论推测,它应该有大气层,不过大气层的组成成分还是一个谜,如果大气层太厚的话,行星表面温度就会太高。不过科学家相信,“新地球”的表面温度在0℃~40℃之间,又有一名天文学家假设它也可能充满液态的水,这种假设是基于行星形成的理论。“新地球”绕母恒星公转一周只有13天,自转周期可能与公转周期相等,因而总是以同一面对着母恒星。7 u3 Y9 |4 ~) I6 D+ L( V
+ a- r1 }5 i2 X% \    需要提醒的是:以上所公布的种种情况,大都还是科学推测。
5 B7 S( v% S1 @
0 d9 w, z" c# @5 M, _8 D+ ^“适合人类居住?”
1 ~! k7 [* I( H5 _, f' U0 |( s7 S    ! H; l- a2 i% U' G# N. b& _
    发现“新地球”的消息发布后,许多人很兴奋,因为媒体报道称它“可能会适合人类居住”。对此说我们更要以严谨的科学态度对待。且不说它距地球190万亿公里之遥,以现有的空间技术,飞奔到那里也许需要花上几十万、甚至几百万年时间。就是从目前公布的资料来看,也根本不足以表明其适合人类居住。因为一个星球是否适合生命(人类)居住,关键是看其是否具有与地球相似的环境;如果有水、氧气,还有甲烷,那么这种行星适合生命居住的可能性就会增大,但“新地球”还没有这方面的发现。
发表于 2007-9-12 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
科学家说,这个“新地球”的“一年”只有13天。它的引力是地球的2.2倍,任何物体的重量都会增加到现在的2.2倍,人类的平均身高可能会降低一些。它很可能不会自转,这样朝阳面就一直是白天,而背阴面则一直是黑夜,人类需要学会“白日做梦”或者干脆取消睡眠。现在还无法断定它是否有大气层,那人类就需要再进化一下,不呼吸才行。进化后“新地球”上的新人类说不准还真的长着一副动画片里外星人的模样!然而,最大的难题还不在于此,要到达“新地球”绝非易事。“如果把太阳比作一个直径14.5厘米的球,那么它就在2万公里以外,”据天文学家测算,“人类目前飞出最远的航天器也只是超过了10个光小时的距离,跟20.5光年的距离相比,相当于1.7万公里的路才走了1公里,按照目前的技术,现在的航天器要运行61.5万年才能到达这颗行星。”
9 [2 E7 Y, w1 J" h; }+ a
0 p# j3 S& m1 O" v真言不悦耳,然而却如醍醐灌顶,让人醒悟。与其仰望星空找寻“新地球”,不妨低下头来好好珍惜脚下的地球!人类赖以生存的地球尽管问题多多,但是既然大家躲不了、绕不过,就应该现实一些,积极寻觅Crack之策。此般努力虽说不易,但总比移民某个数光年之遥的天体来得可行和实在。
