4天前
查看: 4046|回复: 10
[已解决] 关于液压马达转速的问题
发表于 2007-9-12 10:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
我们单位有台设备上的液压马达型号为2QJM32-0.63T75,说明书上的转速为500转,但是铭牌上的转速只有300转,询问厂家,讲就是这个速度,郁闷呀,哪位能帮忙解决
发表于 2007-9-12 10:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
只能按铭牌使用,样本里都有广告成份,是不需负责任的。
发表于 2007-9-12 11:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
球塞马达的转速本来就不高,就是300转也需要降低些用
发表于 2007-9-12 11:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钢球马达属于低速大扭矩马达,转速高不上去的;马达使用寿命和压力,转速有关系。
发表于 2007-9-12 21:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
像这种马达转速用到200就不得了了,再高不仅马达寿命是个问题,油泵选用也够呛
发表于 2007-9-12 22:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是按照铭牌上的比较保险,实际转速还是要比这个数值还要低
发表于 2007-9-13 00:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压马达的转速范围应该为由压力,流量决定的功率区域,由液压马达说明书规定的允许区域内使用.
发表于 2007-9-13 04:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你测量一下就知道了啦,看到底有多少转。有的时候标的是有些不同。
发表于 2007-9-13 13:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
铭牌上的数据应该是对的,说明书上可能是印刷错误。厂家网站的该型马达转速为1-300转/分。
发表于 2009-1-14 13:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
够你用的就可以了,你能用这么高的转速吗,不必追纠了
发表于 2009-1-14 14:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
