几何尺寸和公差(GD&T)是通用的符号语言,这与指导驾驶员如何行驶的国际道路符号系统非常相似.利用GD&T符号,设计工程师能够精确和逻辑地描述零件特征,以便精确地制造和检查这些特征。
: U, N3 q( M( h3 z2 m' q2 t' V: V- ]0 Q+ ]1 w
公差特征项目符号: |
| 直线度 - 所有点都在一条直线上的情况,公差由两条平行线形成的区域来指定 |
| 平面度 - 表面上所有的点都在一个平面上,公差由两个平行平面形成的区域来表示。 |
0 V8 J2 M3 x: F6 V- K圆 度 - 表面上所有点都在圆周上。公差由两个同心圆限制的区域来指定。. u- o) q0 [% B) i' G. ^9 o. B
| 圆柱度 - 旋转表面上的所有点都与公共轴等距。圆柱公差制定了两个同心圆柱所形成的公差区域,此旋转表面必须在此区域中。 |
, V, o R" Z. A6 {轮廓度 - 控制不规则的表面、线条、弧形或普通位面的定义公差方式。轮廓可适用于单个线条元件或者零件的整个表面。轮廓公差指定了沿着实际轮廓的唯一边界。) S. Q0 |! v1 f7 g
/ Z7 T F. s% N9 o倾斜度 - 表面与轴处于指定角度的情况(与数据平面或轴的角度不是90度)。公差区域是由两个平行平面定义的,这两个平行平面与数据平面或轴成指定的基本角度。, e4 j, ~4 g: q8 y/ \# k: ^
| 垂直度 - 表面或轴与数据平面或轴成直角的情况。垂直公差指定了下列情况之一:由垂直于数据平面或轴的两个平面定义的区域,或者由垂直与数据轴的两个平行平面所定义的区域。 |
http://www.hexagonmetrology.com.cn/images/gc/gc9xiao.gif
2 h* `! G2 c5 u |
| 平行度 - 表面与轴上所有点与数据平面或轴等距的情况。平行度公差指定了下列情况之一:平行于数据平面或轴的两个平面或线定义的区域,或者其轴平行于数据轴的圆柱公差区域。 |
| 同轴度 - 旋转表面的所有交叉可组合元素的轴,是数据特征的公共轴。同心度公差指定了其轴与数据轴一致的圆柱公差区域。 |
位置度 - 位置度公差定义了允许其中中心轴或者中心平面偏离真正(理论上正确)位置的区域。基本尺寸建立了从数据特征和相互关联的特征之间的真正位置。位置误差是,特征与其正确位置间,总的可允许的位置偏移量。对于孔和外部直径这样的圆柱特征来说,位置度公差通常是特征轴必须在其中的公差区域的直径。对于不是圆的特征(如槽和短小的突出物)来说,位置度公差是特征的中心平面必须在其中的公差区域的总宽度。$ o# V$ O! @6 V4 ]
| 对称度公差 - |
圆跳动 - 提供对表面圆形元素的控制。当零件旋转360度时,该公差是独立应用在任何圆形的计量位置上,应用于在数据轴周围所构造的圆跳动公差,控制了圆度和同轴度的累计变化。当应用于垂直于数据轴所构造的表面时,它控制平面表面的圆形特征元素。5 ^6 P) x$ |/ ~. m
跳 动 - 提供所有表面元素的复合控制。当零件旋转360度时,此公差同时应用于圆形和长轴形特征。当应用于在数据轴周围构造表面时,全跳动控制了圆度、圆柱度、直线度、同轴度、角度、锥度和轮廓的累计变异。当应用于垂直于数据轴构造的表面时,它控制垂直度和直线度的累计变异。
9 I5 _6 ~- @6 Y1 z6 A |
