查看: 1623|回复: 0
[转帖] 阀门技术英语(2)
发表于 2007-9-12 14:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
Safety Valves     安全阀
2 R  K2 F  i0 WScrew Pumps     螺杆泵
$ v) |* @7 i* W  }- _Scum Gate Valves     排渣闸阀   % [; n, \4 T8 }; ]5 u8 I
Single Disc Flat Gate Valves     单闸板平板闸阀   , ~* u% E, w; n8 _+ L* e  @
Single Opening Exhaust Valves     单口排气球   5 P) g) d! n- j8 Z, L/ f
Slurry Pumps     泥浆泵
8 ^& G0 H0 Y* e* iStop Valves     截止阀
8 c" ?: C2 B/ K; V% u  wStrainer     过滤器   ' {( r+ ~9 V- D+ S( A
Submerged Motor Pumps     潜水电泵 ( 排污泵 )
0 S! e; u2 p3 T* xSwing Check Valves     旋启式止回阀
5 z4 i2 `  Y" x& M  n2 I' T: s+ OSwing Check Valves     旋启式止回阀
" G( \: P. P9 m$ p, O2 e% b$ ^8 E7 r0 ~Tank Lorry Ball Valves     槽车球阀
& p+ g/ ^! k3 s$ w- W& }" NT-Cock     三通   $ U- q7 R/ N8 c# e& J: C! J( U7 }
Thin Gate Valves     薄型闸阀
; o5 X: p) z. J1 m6 j% v7 m8 LThrottle Valves     节流阀
: D9 N- q* Y9 D2 f! HTiny Drag Slow Shut Check Valves     微阻缓闭止回阀   + f( u" c5 I* r+ w( Y: l3 @( l
Under Water Pumps     液下泵
  H' R% C7 s$ o  W9 p5 i7 {Vacuum Pumps     水力喷射器 ( 真空泵 )
% w* j% |8 t7 ]+ D  S1 M  H6 G: a; W5 {Vertical Lift Check Valves     立式止回阀
+ |, k: x6 N: CWafer Check Valves     对夹式止回阀
/ j7 s' A$ w2 t( k/ Z7 tWafer Type Butterfly Valves with Rubber Itning     对夹式衬胶蝶阀
' D3 N( ]& j% u# y: F$ e+ wWaste Valves     排污箱 ( 阀 )
. A8 n, h5 m6 Z* ]/ Z- \Water Seal Gate Valves     水封闸阀   , |2 H1 I/ _/ i' ?. T) L
WedgeY Type and Cylinder Filters     Y 型筒型过滤器   3 ?+ R  L+ r3 _6 L
. i1 {( l5 W6 g1 T' A  e2. 零部件术语
1 a: D/ ?9 C4 |: s) p6 WAxes Guide     轴套   1 m) F+ i1 M/ s6 I2 {) @$ b
Ball     球、球芯   ' M+ u: a5 x. Q' \
Ball seat     密封圈   1 b' T. @4 z( {2 Q
Blowdown Sealing Face     启、阀件密封面     `0 `' z; D. c, |3 _  z
Body     阀体     ~+ H4 m. ?  r- d8 R
Bonnet     阀盖
! r+ r$ n! h; C2 z* m" RDisc     阀瓣   ! |5 C9 C8 u8 B  K- \
Mut     螺母   ! z9 D+ L; Z  P( ~1 C- T2 n" @4 c
Screw     螺栓   ( t+ x. X  r/ I) W7 B1 ?% a1 i
Sealing     密封件   & @3 D' B& }' Q5 o, J" q  Y
Spring     弹簧   + X8 a' D9 k$ y' I1 G
Stem     阀杆   5 d5 n2 p5 E2 y9 P7 m8 D
Stem Mut     阀杆螺母
4 o+ u* Y# e/ T7 G& i, [Stem seal     填料
: _) S2 ~( b& z$ d; D8 F( NWedge Disc     闸板
9 N8 P1 L+ a/ s- w      , C/ A4 u) {' M0 `. v- x& ^: C
3. 性能术语   ) ~# v) G- W6 Q  R' k& s
Applicable media     适用介质
4 @( D0 w" M! D2 Q/ i/ i: ^5 F% XApplicable tempure     适用温度   1 b  @4 ~# q; ]  {, z2 r
Butt Clamp     对夹
# a" ~2 ~" U3 [3 uChemical anaiysis     化学成份
9 \: t0 v2 O- d& G" w+ {* B9 \5 P* C- @Connecting format     连接形式   6 f0 }$ Y8 f3 {& H4 ^/ p6 O
Double disc     双闸板
6 w: @: P! \0 a0 K: LFlexible disc     弹性闸板   ; y( V/ `# |4 G+ i' g. N
Flange     法兰   5 c$ {! H7 K0 I& f/ W5 N
Hoop     卡箍
8 c* E3 W6 e1 V6 o& x. bInside theread     内螺纹
) z% B0 V9 x, d2 c; T% ~Material chemical analysis and mechanical capacity     材料化学成份和机械性能
- ~! ]  {0 R5 j& c. hmaterials     材料   ; s; z. B8 h+ o& L7 \1 S
Materials for main parts     主要零件材料
9 f% ]/ I$ A$ k& g6 I* R Gate Valves     楔式闸阀
4 ~! ~) J8 J) u9 k$ t: @Mechanical capacity     机械性能   - f3 }2 U5 w# F5 v
Max. Discharging Capacity     最大排水量   * n3 G4 @* ~) n* C& t
Max. Operating Temperature     最高工作温度   1 e2 H3 p( C" b% r- E# G, S
Max. Allowable Temperature     最高允许温度   ( i9 X' U( ?! `+ m: j6 s
Max. Allowable Pressure     最高允许压力   2 B: j: _- n, V5 R2 ]
Model     型号   3 M9 G# P2 P$ j. |7 ~* u
Name of parts     零件名称   ; U4 U# ]( Q. I! m+ V
Nominal Pressure     公称压力   " o5 B1 G6 P, G% y2 k, \4 O
Outside theread     外螺纹
: j0 {# ^% w3 K8 F* L. GOxidant     氧化性介质   8 v. B/ r+ s$ o$ Y! S7 Y) _
Parallet     平行   7 Y* T' c# f% I3 G' u7 J2 o
Reductant     还原性介质   0 ~0 `' p8 G% d
Rising stem     明杆   8 p+ y# x5 w3 [% R3 j
Seat testing pressure     压力气密封试验压力
' V% v+ B1 k8 x4 K, tSocket     卡套
5 Y, ]* P9 V7 ASpecifications     性能规范
7 k8 k6 m# m  T7 PSingle disc     单闸板
% c8 f& T( x1 w& H1 C0 j' M. N' BSolid     刚性
/ L3 Z) f& b: g& WStrengh testing pressure     强度试验压力   + ]2 \0 H" J$ ^
Steam , condensate     蒸汽 , 凝结水   / v1 }- s( n$ @
Water,oil,steam     水 , 温度 , 气   7 s' K- v7 ^. {- _: j% @' d
Wedge     楔式   / w/ t3 V4 p- v3 N
Welding     焊接
7 t4 @* g; H  N' J/ f7 G7 Y* y
5 p1 P1 C* p3 ^0 G0 n' x$ |4. 材料术语   8 i, T  K) s( W! B
Buna-N rubber     丁晴橡胶   * F* H# }* y$ d0 T$ r% m# ?3 f
Casting aluminium brass     铸铝黄铜
6 W2 d/ y; Z# B! H1 l! @Casting aluminium bronze     铸铝青铜   7 u3 P. j: `/ L* t2 v' M
CHR rubber     氯晴橡胶   " Z$ ?7 i  D- r
Chrominm-molybdenum-vanadium steel     铬钼钒钢   + Z. z1 L4 V& z1 q; d, R  c
Chromium stainless steel     铬不锈钢   # D+ q1 A8 C7 ~: x
Chromium-molybdenum steel     铬钼钢   ) U8 T" K5 n- M% _$ \
Corrugation pad     波形垫
* A% X" O1 d) u6 MCuprum alloy     铜合金   8 O" L  }5 I. p5 X' `# e' _
Ductile Cast iron     球墨铸铁
& o4 G# ?6 Q" o  e7 ]( {1 ~Expanded graphite     柔性石墨   2 N) r) B( J" X! C" V
Fine Steel Casting iron     优质碳素钢   6 b' n8 Q" h# I  }' S. |1 W/ F
Fluorous rubber     氟橡胶
0 x* _' r5 `8 e* b& U6 F/ Z& E  P) uGray Cast iron     灰铸铁   8 v7 N: }0 i+ V" n2 r: L3 Q
Hayne’s alloy     钴铬钨合金   3 d8 }6 R( y8 F, B% A. p  O
High tem perature steel     高温钢
2 N, o; Q  c6 QLow tem perature steel     低温钢   , ^! Z! N+ F3 {
Nylon     尼龙塑料
( c! l. V- ~2 ?5 d& Y+ ZPolytetrafluoroethylene     聚四氟乙烯   2 G# T. w3 ], n) T1 O: }
Pure aluminum     纯铝
" s$ O( b/ a# g" u/ s0 V, iPure cupper     纯铜   3 k  j7 X+ m/ {
Rubbeer graphite board     橡胶石墨板   ) D. k. U! e. a4 a, ~5 c' H% Y: T
Spring steel     弹簧钢   0 r& n+ U# }% y! M  t9 V
Stainless acid-resisting steel     不锈耐酸钢
  [7 ]: w8 ^! L' m1 wStainless and Graphite     不锈钢 / 石墨   9 s9 [+ j) D+ a7 C' R
Stainless steel     不锈钢
# G2 a" ^7 b2 t/ O* l' m: `Steel Casting iron     碳素钢铸件   + M  a/ e$ u# |5 t& b+ o' b5 l
Shell Test Pressure     壳体试验压力   " z% `3 d" z1 X* l
Service Fluid     工作介质
