查看: 1629|回复: 0
[转帖] 内燃机维修中的技术误区(2)
发表于 2007-9-12 14:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
使用防冻液的好处是: ' x/ E7 W; ^6 Y- k8 V0 n/ g
  ①防沸功能:它的沸点在110℃以上。 , Y+ |- T0 [/ o6 e8 l" H
  ②防冻功能:一般冰点为-25~-5℃。 5 L! F1 Q- n% L3 q0 A% D* w
  ③除水垢功能:防冻液中加有阻垢剂,阻垢率达98%。 " `3 r9 E- \3 Z4 `% v5 f. Y) _8 L3 y& f
  ④防腐蚀功能:防冻液中有缓蚀剂,能有效地对金属表面起到保护作用。 ( Q! s( K; N) H' U& |( ^
  ⑤防穴蚀功能:冷却液中加有防穴蚀剂,能有效地保护水泵叶轮内壁和缸体内表面。 ( t# s; D# b2 `& `9 G2 \/ |
7 u/ J5 B/ f* q+ o. W2 Z' }. |: ?  (13)增压内燃机升温慢,低温启动后应延长怠速预热时间
; G( h. `+ H" T
6 i4 |6 Y/ O( v0 J  误认为:增压内燃机低温启动后,机器升温较慢,应延长怠速“暖机”的预热时间。实际上,此技术误区恰好是在冬季气温较低时使涡轮增压器损坏的主要原因。 # |4 @* c/ z8 x
: G7 X5 ]/ T6 K3 {  机器启动后,应怠速运转3~5min,待机油的压力和温度升高达到要求后才能加速或加负荷。如果怠速、低负荷下运转的时间过长,既增加油耗,又加速活塞、活塞环和缸套的磨损,同时增压器也会因机油压力过低、润滑不良而加速磨损,甚至出现烧蚀、卡死等故障。另外,增压器会因增压比过低而使压气机出现低压或负压,导致中间壳内的机油窜入压气机室并吸进气缸内燃烧,增加机油损耗量和积炭。 4 D6 X8 K( T) ^) O2 t$ {
: d' r& C' h0 u+ }9 w
  (14)冬季启动内燃机时,单依赖启动液启动 5 n  J8 R1 C2 R8 W
2 \3 t* f9 h( _
  实践中,在寒冷地区启动机器时,采用启动液启动是必不可少的。但是,如果不解决好影响启动的主要因素(如蓄电池容量不足,柴油喷射不佳、供油时间不当、缸内压缩力不足等),动辄依靠启动液来启动机器,将产生冲击载荷而造成内燃机的严重磨损。
2 o3 ?& I5 q9 F* ]+ L
8 Q( N9 X8 i6 ~- E  对于技术状况较好的内燃机,应选用雾化情况较好的启动液,并控制好喷射时间,喷入位置和喷入量。禁止从空气滤清器的进气口直接喷入启动液,以防损害空气滤芯、并造成内燃机冷机启动的瞬间超速。
* {) ?0 O/ X$ X' c% a8 r
" P- j! ]# U7 W! H3 |- O8 g0 T, |  (15)加润滑脂愈多愈好 / ~8 h/ _$ ^" J1 n  l. q7 |1 I
% u9 {* d3 S# {2 }  误认为:必须将轴承中间的空隙充满润滑脂,才能保证润滑。其实,过多的加注润滑脂不但浪费润滑脂,还影响轴承散热,对轴承的润滑有害无益。
! K: \  W5 K' g! O- }5 s$ |' \: L; u
  (16)原机的螺栓质量好,可反复使用
5 m, u( E- e  W, }+ N' p3 M. l+ i8 h% y
  其实,有的螺栓在装配时使用了固化胶,拆卸时会发生拉伸或其他损坏,因此,再次装配时必须更换新件。有的螺栓虽然可以反复使用,但有明确的再用次数的严格限制,且再次使用前必须对螺栓进行认真的检查。 6 `* ^6 Q# O- n" J  l# _
7 z2 q6 l; @6 N" Y' b8 ?! O' J/ u  (17)用汽、柴油清洗零件,比用水溶液好
' S( V, p; w/ N; x5 l9 [3 P# K3 J: F8 O) y0 ]) z3 c
  实际上,这样不仅浪费燃油,而且容易导致修理人员因长期接触汽油而引起慢性中毒。 ; A3 B# {, j( X& ?, `/ m' k5 q7 \
; ]8 T5 k/ p1 r3 c  另外,汽油容易引起火灾,所以一般安全技术规范上都规定禁用汽油清洗零件。
* m5 n( G' p* E8 c, b  S% n. v( p, z( n
  用非离子表面活性剂加水配制成5%左右的水溶液,可替代汽油、柴油用于清洗零件,具有节约燃油、无毒、环境污染小(18)紧固螺栓宁紧勿松 - F( C5 U) z! \! l6 y% ~
% p' j0 V# \8 r  实际上,对于内燃机各部位的螺栓,根据其直径、螺距及用途,其拧紧力矩的大小均有相应的规定值。达不到规定值的螺栓会松脱,当然不好;但盲目增大拧金力矩则会使被紧固的零部件变形,甚至造成螺杆伸长、螺纹变形或断裂的情况。
0 F$ C& @1 I* }4 L3 ?& F7 F
1 m( p+ s) C1 q9 y) `9 V5 d  (19)维护内燃机时只有实行拆检才能放心
$ I2 W0 T4 X% k# d6 N
$ |- B( ^+ r) z" x  随着制造水平的提高,现代内燃机零部件的使用寿命已大大延长,随意拆检将破坏其原来的配合状态,缩短其使用寿命。在内燃机故障不解体检测技术日臻完善的今天,如果在没有发现部件或总成有明显的故障时一般不要解体拆检。
7 O6 p7 ^) @; m
1 H* m2 E- M& j5 l% a6 x. L  (20)更换密封垫时,用什么材料都行,关系不大密封垫的材料种类很多,有硬纸垫、软木垫、毛毡垫、石棉垫、皮革垫、橡胶垫和塑胶垫等。每种垫又可以细分为几种,如软木垫又可分为粗料、细料和超细料的3中。各种垫都各有各的用途,使用的范围及密封的部位也各有不同,维修时决不可以就地取材、随便更换密封垫的材料及其用途,否则会引发内燃机出现故障,甚至是恶性故障。 / O; h, T+ y' f
% w2 x9 ^( p, o0 w( R# a
  (21)轴承都应加注钙基润滑脂(黄油)
6 r: {* t! k7 ?. q- y& O: B* w2 T* s7 A* {4 e9 c
  轴承有重载和轻载之分,一律都加注钙基润滑脂(黄油)润滑是不正确的。轻载轴承可以加注黄油,重载轴承必须使用齿轮油。重载轴承使用黄油润滑时,若在大负荷下连续运转、工作温度>100℃以上,将使黄油中的水分逐渐蒸发,基础油大部分被分离出来而形成皂质,其流动性较差,起不到润滑作用,而重载轴承使用的齿轮油,在温度较高时仍具有较高的黏度,不致因离心力作用而从接触表面上被甩掉,且油膜在高压下强度仍然较高,能形成良好的润滑。 $ E; Y& C! [/ [: I( W9 a
6 s/ h/ I4 b8 _6 o+ c4 r/ o
  (22)欲使增压内燃机熄火,应采用转速较高时熄火停机的方法 ( O7 Q. W3 z! z. f6 S2 s
- l# e2 V0 S( a. z, X8 `% Y8 H3 b  实际上,增压内燃机在高速时突然熄火停机,会因涡轮增压器轴承转速高,突然无油散热、润滑而使其过热,甚至使轴承咬死、O形圈烧蚀及轴承壳体变形。因此,内燃机停转前应先卸掉负荷,让其在怠速工况下运转3~5min,使增压器减速,并使其热量被机油带走。 % {0 K7 z7 O: n) q/ c$ U, I, N* s
内燃机维修中存在着一些技术误区。这些技术误区是在内燃机制造水平低、修理工艺落后、检测手段缺乏的年代逐渐形成的。虽然内燃机的设计制造水平不断提高、不解体检测诊断技术日臻成熟、维修工艺不断更新,可是内燃机维修的一些技术误区却仍然存在,严重影响工程机械的维修质量。摒齐旧观念、旧习惯,推广普及新技术、新工艺,是工程机械维修行业的当务之急。 , D) X5 s1 _" r7 T- m1 K
6 j' U. q2 D- x% N' b5 E  (1)对内燃机加机油时宁多勿少 9 t# q( F/ `, f
' F* ?  q8 t% q6 Z( c7 t
  误认为:加少了容易燃轴承,加多点关系不太大。其实,机油加多了对内燃机照样会造成危害,尤其是对斜置式和V型内燃机。主要是:增加曲轴、连杆的转动阻力,同时使飞溅到缸壁上的机油憎多,导致燃烧室积炭增加。因此,机油加多了,会降低内燃机功率,增加磨损,还会引起排放超标。 # I: h- k8 p. D" z; R: w9 ?, g3 G
、安全、成本低及清洗零件效果好等优点,目前在国内外已推广使用。
7 j' ]$ a6 _7 @! c& W(2)内燃机气门间隙调大,可防止烧蚀,其动力性能好 6 x3 O/ _* F. T! U9 ^. f
( y* v4 A( W, Z+ U$ z误认为:内燃机气门间隙大,则进、排气充分,还可以防止气门烧蚀。实际上恰好相反,气门间隙调大,工作时气门行程减小、开度不够,使进气量不足或排气不畅,这样反而降低了内燃机的功率,同时使磨损加剧。
/ b- z3 U  v7 V8 l' k' v7 M, t% p, R8 ^7 G; k2 _. {' h  ~0 @& f
  (3)内燃机滑动轴承的轴瓦必须刮削
( S$ q; I# _( c8 g% P2 W3 ]; Z- V# x
  误认为:内燃机的曲轴主轴承、连杆轴承换新时轴瓦必须刮削,只有刮削才能保证有理想的接触面积。实际上,现代内燃机曲轴主轴承和连杆轴承上轴瓦的耐磨合金涂层均很薄,决不允许刮削,只能按相应的尺寸选配;如果没有合适尺寸的曲轴轴承,必要是可采用基孔制的方法磨削曲轴,以求得合适的配合间隙。 4 v% _3 p" G/ V  Q' k
* e( ?# u8 l+ I4 z0 P) e0 _
  (4)内燃机轴瓦磨损后,可在瓦背上加垫
+ N4 ^6 Z6 s5 V
# ]% q5 D5 [+ f9 P/ K- h  实际上,在瓦背上加垫后将破坏其与曲轴的原有间隙,使得接触面积和配合紧密度没有保障,当内燃机工作时就会导致轴瓦松动、破坏轴与瓦之间的油膜,使其导热和润滑的性能下降,并且会产生边界摩擦,甚至造成因轴瓦烧熔而咬死在曲轴上。 / Q/ y; k6 D3 z5 a; X4 U  q
( g/ @* b$ I; w8 g; Q& R8 L! w  (5)内燃机水温怕高不怕低   Y: [1 M0 H- H% r; s6 ?
& @3 ^% \! ~9 y2 T0 O
  当内燃机因水温高而工作不正常时,会去反复查找原因,而当其水温低时,则误认为是正常的。其实,内燃机水温偏低同样危害很大,会使混合气燃烧不充分,功率降低,油耗增加,并造成润滑不良,还会引起废气排放严重超标。
/ ]: F) K3 N7 A% o) S+ T6 e( s
2 T. O( o9 ?# g  (6)内燃机在低负荷、低转速下工作,使用寿命长 : [" z' Q; m3 H1 Y: L( ?: v
& P7 @) k2 |1 K; R4 U$ I% @( B( I  误认为:采用低速挡、小油门,在低转速下工作,内燃机的使用寿命会长。实则相反,在这种工况下工作,不仅使用寿命会降低,还会经常出现内燃机过热和涡轮增压器损坏的现象。因为: $ O1 m  ~6 j# u$ W) A
  ①内燃机转速低时,冷却风扇的风量不足,气缸的散热强度降低,结果导致机器过热。
/ }9 T, Y+ {1 U$ `3 r4 @7 U- {0 y  ②内燃机在低速、小负荷的状态下工作,致使涡轮增压器的转速低,造成进气量不足,使内燃机燃烧滞后而过热。
; F& W; I5 M' e  ③涡轮增压器的转轴与轴套的配合间隙很小,其转速又高达每分钟数万转,若机器长时间怠速运转,将使增压器轴承因冷却不足及润滑不良而加速磨损,甚至出现烧蚀、卡死等故障。所以,内燃机应在额定载荷、转速的状态下运转,若在怠速状态下作业,每次不允许超过5min。
2 N* Y1 g  p1 ^5 {
3 E& R4 l( o! l- e  (7)安装内燃机气缸垫时,卷边一律朝向汽缸体 9 V! j$ j5 k/ {, J& S
: E- N1 U8 y0 F$ T1 D
  实际上,气缸衬垫的安装应有方向性。由于金属石棉垫缸孔处卷边的一面高出了一层金属,对与它接触的平面会造成单面压痕变形,因此卷边的一面应朝向易修整的接触面或硬平面。对于缸体、缸盖同为铸铁者,卷边面应朝向气缸盖;对于缸体为铸铁、缸盖为铝合金者,卷边面应朝向气缸体。缸盖螺栓应按规定的顺序和力矩拧紧。只有这样,才能防止或减少气缸盖翘曲变形和气缸垫被冲坏的故障。
