查看: 1775|回复: 1
[转帖] 几种冷压模具的结构
发表于 2007-9-12 14:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
经过多年冷冲压模具的设计实践使我深深体会到,设计的冷冲压模具的结构是否合理,是否好用,对能否生产出合格的工件,开发的新产品能否成功,是至关重要的。一套模具,结构简单的不过几十个零部件组成。但是,我们绝不能小看它。在刚开始设计时,是选何种模具结构形式,是选正装模具结构(即凹模安装在下模座上)呢?还是倒(反)装模具结构(即凸模安装在下模座上)?是选单工序模具结构呢?还是选复合模具结构?这是摆在我们每个模具工作者面前的一个非常值得深入探讨的话题,这里面是大有文章可做的。% ^% h! `# H% l! Y
1 何时选用正装模具结构(由于加精度要求不高,生产批量不大的工件,在很多生产企业都普遍存在。故只讨论无导向装置的单工序模)
2 H' A9 `: R; H5 z3 Z- C1.1 正装模具的结构特点
+ s4 N2 ^4 v) c: t: j- x3 t  X
  正装模具的结构特点是凹模安装在下模座上。故无论是工件的落料、冲孔,还是其它一些工序,工件或废料能非常方便的落入冲床工作台上的废料孔中。因此在设计正装模具时,就不必考虑工件或废料的流向。因而使设计出的模具结构非常简单,非常实用。, e/ @" P" X6 i# g  j
1.2 正装模具结构的优点
+ B7 o1 z: g. B- J1 D# f
  1)因模具结构简单,可缩短模具制造周期,有利于新产品的研制与开发。% X8 b4 N9 r$ g
  (2)使用及维修都较方便。
- z6 E3 W0 K$ B- ]  (3)安装与调整凸、凹模间隙较方便(相对倒装模具而言)。
( |2 t# x- J% n  (4)模具制造成本低,有利于提高企业的经济效益。2 u* ^" S) ~# y8 ?6 d
  (5)由于在整个拉伸过程中,始终存在着压边力,所以适用于非旋转体件的拉抻(参看五金科技,1997;6:42~44)。% |7 n  v$ I# M" ^4 c
1.3 正装模具结构的缺点/ o( I: E- }( i+ V* d; G
  1)由于工件或废料在凹模孔内的积聚,增加了凹模孔内的小组涨力。因此凹必须增加壁厚,以提高强度。
& Q/ Q5 H& P; u9 u& e3 K5 t/ U: w4 i  (2)由于工件或废料在凹模孔内的积聚,所以在一般情况下,凹模刃口就必须要加工落料斜度。在有些情况下,还要加工凹模刃口的反面孔(出料孔)。因而即延长了模具的制作周期,又啬了模具的加工费用。9 K2 D$ b4 ]4 Q3 j
1.4 正装模具结构的选用原则
8 r7 l5 O6 Z; b$ l, q( O2 S/ |
  综上所述可知,我们在设计冲模时,应遵循的设计原则是:应优先选用正装模具结构。只有在正装模具结构下能满足工件技术要求时,才可以考虑采用其它形式的模具结构。5 T) j" ]5 V, G) D- H; Y' k3 V
2 何时选用倒(反)装模具结构; G) b. M/ h4 Q
2.1 倒装模具的结构特点
8 x# P* e; @& K
  倒装模具的结构特点是凸模安装在下模座上,故我们就必须采用弹压卸料装置将工件或废料从凸模上卸下。而它的凹模是安装在模座上,因而就存在着如何将凹孔内的工件或废件从孔中排出的问题。图1这套倒装模是利用冲床上的打料装置,通过打料杆9将工件或废料打下,在打料杆9将工件或废料打下的一瞬间,利用压缩空气将工件或废料吹走,以免落到工件或坯料上,使模具损坏。另外需注意的一点就是,当冲床滑块处于死点时,卸料圈5的上顶面,应比凸模高出约0.20~0.30mm。即必须将坯料压紧后,再进行冲裁。以免坯料或工件在冲裁时移动,达不到精度要求。
http://china.machine365.com/baike_pic/20060329144049.gif" Z: V: S! i' b1 R+ T0 S+ G* t
1.上模座 2.顶杆 3.卸料圈固定座 4.凸模座  5.卸料圈6 ?, h1 c/ [# b. ~8 R# p
6.凸模   7.工件   8.凹模   9打料杆   10.上模座
2.2 倒装模具结构的优点
+ |- T* ~3 v" T1 r/ v* f$ j/ q  (1)由于采用弹压卸料装置,使冲制出的工件平整,表面质量好。
- N0 r  L' A7 G3 O8 k& F  (2)由于采用打料杆将工件或废料从凹模孔中打下,因而工件或废料不在凹模孔内积聚,可减少工件可废料对孔的涨力。从而可减少凹模的壁厚,使凹模的外形尺寸缩小,节约模具材料。- r$ H! ?2 s0 e1 j) I
  (3)由于工件或废料不在凹模孔内积聚,可减少工件或废料对模刃口的磨损,减少凹模的刃磨次数,从而提高了凹模的使用寿命。
# H! @1 l5 M7 O% Z! j  (4)由于工件或废料不在凹模也内积聚,因此也就没有必要加工凹模的反面孔(出料孔)。可缩短模具制作周期,降低模具加工费用。* ?% W0 T$ m4 O7 m( T/ Y
  (5)由于压边力只在平板坯料没有完全被拉入凹模前起作用,所以适用于旋转体体的拉伸。如图2中的圆筒形件(参看五金科技,1997;6:42~44)。- m, V! k3 h; C5 t
2.3 倒装模具结构的缺点
% s5 }4 }. Z1 ^/ L: D* d  _  (1)模具结构较复杂(相对正装模具而言)。
) z( _6 A) s7 h. C: z6 i  (2)安装与调整凸凹模之间的间隙较困难(相对正装模而言)。4 C5 d5 `$ v: `/ Y& T7 p4 w# Y
  (3)工件或废料的排除麻烦(最好使用压缩空气将其吹走)。
) K$ f+ x1 C& V& f5 B2.4 倒装模具结构的选用原则
+ K# b+ M, R  r" Y# V8 o
综上所述可知,只有当工件表面要求平整、外形轮廓较复杂、外形轮廓不对称、或坯料较薄时的冲裁,以及旋转体件拉伸时,才选用倒装模具结构。2 f) [/ B4 ?/ P6 D& H6 n" Q5 H
3 何时选用单工序模具结构$ O+ i7 i8 H# u2 G8 Q$ i. F
3.1 单工序模具结构的特点
: x* `, I- k  |5 f
  所谓单工序模具结构,就是在冲床的一次行程内,只能完成一道工序。2 y6 k; t# k) U! T* {
3.2 单工序模具结构的优点3 R0 Q* ^& s/ R# v8 H4 Z; [
  (1)模具结构简单,制造周期短,加工成本低;
& b0 `" J1 J+ o  (2)模具通用性好,不受冲压件尺寸的限制即适合于中小型冲压的生产;也适合于一些外形尺寸较大、厚度较厚的冲压件的生产。9 X6 j& K& |: U$ e
3.3 单工序模具结构的缺点
9 w( {* f5 z  ?, ~" U  [  (1)制件精度不高;
& ~9 o( a3 n( U( x0 ^* j0 _  g; l0 d  (2)生产效率低。: l# i" T/ b% F# V1 |
3.4 单工序模具结构的选用原则2 p: W! b9 |8 f4 [9 c+ ^2 s+ O" g
  综上所述可知,对一些精度要求不高,生产批量不大的工件,采用单工序模具还是比较合适的。尤其是现在我们国家实行的是社会主义市场经济。新产品的开发与研制对每个企业来说,都是至关重要的。而对一些需要冲压生产的新产品来说,就提出了一个要求:要求研制周期短,开发速度快,制造成本低。因内有这样开发出的磨擦产品才能迅速占领市场。而在这一点上,单工序模具就更能满足这一要求,所以就显得更实用一些。" ?2 k, ^) A5 w, Y
4 何时选用复合模具结构+ f% T4 X, w' K3 U7 X
4.1 复合模具结构的特点0 J' U9 v8 C; j- Z/ \, m
  所谓复合模具结构,就是在冲床的一次行程内,完成两道以上的冲压工序。在完成这些工序过程中,冲件材料无需进给移动。图2就是一套落料、拉伸的圆筒形件的复合模具。这套模具的工艺流程必须是先落料、后拉伸。因只有这样才不致于使圆筒形件拉裂。为保证这一工艺流程的顺利进行,就必须使落料凹模2的高度h1,比拉伸凸模4的高度h2,高出约1.2t~1.5t(t为料厚)。另外需注意的一点就是,当冲床滑块处于上死点时,压边圈3的上顶面,应比落料凹模2的高度h1,高出约0.20~0.30mm。即必须将坯料压紧,再进行冲裁。在整个冲压过程中,压边圈3起的作用是,在冲裁开始时,先将坯料压紧;而当拉伸完成后,又将工件6从拉伸凸模4下顶出。即一个零部件在一套模具中起到两种作用。另外打料板8在这套复合模中起到的作用,与《对几种拉伸模具结构的探讨》)刊登在《五金科技》,1997;6:42~44)这篇文章中论述的打料板7起的作用是一致的,所以就不再赘述了。总之,出发点只有一个,即为了使设计出的模具结构简单、实用,就应最大限度的发挥每一个零部件的功能。
( T+ L0 Q$ l% X3 p! ]$ C
http://china.machine365.com/baike_pic/20060329144208.gif7 B' H0 d6 D3 t2 _9 d
1.下模座 2.落料凹模 3.压边圈 4.拉伸凸模   5.凸凹模
8 K( |2 i2 r, @0 C3 L6.工件   7.卸料板   8.打料板   9上模座   10.顶杆
4.2 复合模具结构的优点
# q! {7 q1 U% o, `1 X& T, k% ?
1)制件精度高。由于是在冲床的一次行程内,完成数道冲压工序。因而不存在累积定位误差。使冲出的制件内外形相对位置及各件的尺寸一致性非常好,制件平直。适宜冲制薄料和脆性或软质材料。& ~, e1 J- b# S, }1 x
  (2)生产效率高。
7 I- r" u, N! R4 @  (3)模具结构紧凑,面积较小。! K/ m' c$ U% P/ t! o7 [1 ]( G! y
4.3 复合模具结构的缺点8 ^6 J, D8 M8 O3 S; f" A
  (1)凸凹模璧厚不能太薄(外形与内形、内形与内形),以免影响强度。
' |" B) j, ]0 U8 W4 _& i9 a8 N  (2)凸凹模刃磨有时不方便。尤其是在凸凹模即冲裁,又成形的情况时。如图2中的凸凹模5(如生产批量大,条件许可时,可将凸凹模刃口部分和盛开部分分开设计)。7 z$ z& `; d7 A
4.4 复合模具结构的选用原则
3 S& ]! @7 t4 I6 s9 i4 z
  综上所述可知,只有当制件精度要求高,生产批量大,表面要求平整时,才选用复合模具结构。( s9 H8 t( T* J6 _$ ?
5 结束语
0 a1 Z. p. H  q7 X) w* L
  通过以上对几种模具结构的分析、比较,我们可以看出。模具结构也如同世界上的任何事物一样,都存在两重性。即有利的一面,也有弊的一面。十全十美的事物是不存在的。因此我们在选用模具结构时,应根据各种模具的结构形式,权衡利弊,综合加以考虑。绝不能根据条条、框框,生搬硬套。应充分根据每个生产企业的生产规模、冲压设备状况和模具加工能力的实际情况,灵活掌握。总之,只要我们每个模具工作者互相交流经验,取长补短、敢于创新、敢于探索、勇于实践,就一定会有许多结构新颖、简单、使用维修方便、操作安全的模具结构涌现出来。
发表于 2007-9-13 14:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
写的很到位,很有学习价值.
