发表于 2007-9-12 16:38:00
来自: 中国湖南株洲
12 与热喷涂相关的检查和试验( P7 R7 i: _0 j! v
12.1 总则
. }5 N; x$ w2 A Q4 s0 O检查 和 试 验应当在生产过程的适当环节进行,以保证与合同的要求相符。应当根据合同和(或)采6 Z8 C( W* G( z. d' o; q
用的标准、热喷涂的工艺方法以及构件的类型来确定检查和(或)试验的位置和频率(见4.2和4.3)0
% M7 G3 g/ Z: O& z4 p- Y& T制 造 商 可不受限制地进行一些非正式试验。这样的试验不要求报告。% e% x, V5 Y( l/ z$ @0 @. j6 P
12.2 热喷涂之前的检查和试验
, ]0 \, \9 f5 B4 {% T1 v如 有 必 要,在热喷涂开始之前应当进行下列查验:
$ @* B+ O$ V% ?5 V— 热 喷 涂人员证书的适用性和有效性,见ISO 14918:1999;5 G7 Y, E% h. u
— 热 喷涂工艺规范的适用性;
3 A! B3 W6 F- J— 基 体 材料的标识;4 p# T' i& ?6 W4 h
— 耗 材 的标识,例如,符合GB/T 19356-2003或GB/T 12608-2003;
! `0 ]- Y, a$ v# v8 x— 表 面 预处理,外形和尺寸;8 [) n/ ^" j! v1 L! H5 M
— 表 面预处理后应尽快进行喷涂;
0 }6 H9 X2 L1 j7 P— 安 装、夹持和定位;) h3 g$ o/ K+ n9 M1 m' O5 ~+ m
GB/T 19352.2-2003/ISO 14922-2:1999
/ z/ r2 \* B5 Z4 U" n0 ]9 S: ^4 b— 热 喷 涂工艺规范中的任何特殊要求,如预防变形;
2 }" F) |+ z( }: V9 d— 任 何 生产试验的安排;
, P" p! Z' A& O3 g& e— 热 喷涂工作条件的适应性,包括环境。
* [. K% \; `; H% T- \. F, T12.3 热喷涂之中的检查和试验
" |" n! e& b4 r# g如 有 必 要,在热喷涂过程之中,应以适当间隔或连续方式进行下列检查:. ~' F ?* x/ _" L7 n! R
— 基 本的热喷涂参数(如,气体流量、喷涂电流、喷涂电压、移动速度);
+ E! D( p4 J8 a— 表 面 温度;$ ]' b: R9 e6 R9 d1 W
— 耗 材 的正确使用和搬运;
7 [% b. F) Y; a, D c% Y— 扭 曲/变形的控制;
% N: p) p8 |# Z' `— 任 何 中间检查,如尺寸检查。: l- r$ w& ` [
12.4 热喷涂之后的检查和试验% [6 t1 T5 t2 a' Z; R
如 有 必 要,热喷涂之后,应根据有关验收标准进行检查:
: {9 J5 h4 |2 r— 目 测 检查,
8 ?; S$ ?# a" j9 b— 按 有关标准进行无损检测,
' @' `% V4 Q% w7 {2 a: s— 按 有关标准,如GB/T 8642进行破坏性试验;
& a1 F/ p4 d. P( ?1 o5 B4 J— 喷 涂 构件的外貌、形状和尺寸;
5 Z5 x- S( E( P% G- }' b, U— 前 处 理或后处理的结果和记录,如磨削、后续热处理。5 a: V1 Z) o, t; n6 R5 o5 G
12.5 检查和试验的状态
0 Q7 A1 n1 m7 Y3 g% [$ n应 采 用 适当的办法标记热喷涂过的构件的检查和试验的状态,例如,用项目标记或流程卡。 |
