查看: 2404|回复: 6
[讨论结束] 台钻
发表于 2007-9-12 19:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
我们厂用于安装台钻的平台,没有找水平,有些倾斜(目测可看出)。工件上钻出的孔有些倾斜。难道这是因为平台没找平的关系吗?我觉得应该与以上没有关系。因为台钻本身的底座与主轴是垂直的,即使安装在倾斜的平面上,台钻的主轴和台钻的底座仍然是垂直的关系,钻出的孔与工件的底平面应该保持垂直关系,也不会造成钻出的孔倾斜啊。我觉得还是其他的原因造成的,大家想想应该是什么原因呢。
发表于 2007-9-12 20:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
底座有调节水平螺栓,可调平台钻
发表于 2007-9-12 20:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
与安装台钻的平台没关系,与台钻本身的底座与主轴是不是垂直有关,你可以找一新丝锥(头尖尖的)夹在钻夹头上,放松台钻摇臂,让丝锥头离台钻底座很近,然后左右摇动摇臂,从丝锥头离台钻底座的距离变化来判断台钻本身的底座与主轴是不是垂直.或用百分表打.
发表于 2007-9-12 20:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 ttt1789 于 2007-9-12 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! t& [$ a/ w2 d3 W+ ], \3 J我们厂用于安装台钻的平台,没有找水平,有些倾斜(目测可看出)。工件上钻出的孔有些倾斜。难道这是因为平台没找平的关系吗?我觉得应该与以上没有关系。因为台钻本身的底座与主轴是垂直的,即使安装在倾斜的平 ...
9 w/ i* M8 E( i! d/ ?
台钻本身的底座与主轴垂直应该说孔是垂直的,只要您工件摆放到与主轴垂直的平面上孔就是垂直的,应该没有什么其他问题!
 楼主| 发表于 2007-9-12 20:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原帖由 yjpll 于 2007-9-12 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 w; u! Y' H- o# f
与安装台钻的平台没关系,与台钻本身的底座与主轴是不是垂直有关,你可以找一新丝锥(头尖尖的)夹在钻夹头上,放松台钻摇臂,让丝锥头离台钻底座很近,然后左右摇动摇臂,从丝锥头离台钻底座的距离变化来判断台钻本身的 ...
( q1 ^5 r+ P8 K' u* ?1 B
  谢谢提供
7 [0 j: |6 y0 E! f% e% p这个方法不错,我到厂里试试。
发表于 2007-9-12 22:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
把工件安放在台钻的平台上,或垫放平行垫铁加持在平口虎钳上也安放在台钻的平台上打表找水平,表的基准也在台钻的平台上。如工件表面倾斜,即钻出的孔也倾斜。这是工件加持不当,调整工件水平。调整后钻孔垂直。说明台钻的主轴和台钻的底座仍然是垂直的关系,钻出的孔与工件的底平面应该保持垂直关系,如打表后工件表面垂直,钻出的孔倾斜,说明台钻的主轴和台钻的底座肯定是不垂直的.
发表于 2007-9-13 13:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 hjyzx 于 2007-9-12 20:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 |* ~8 s1 ^+ C. u
底座有调节水平螺栓,可调平台钻
, ~( J2 B5 {( w; Q5 j+ O4 n8 j# \9 _' S; g
台钻的底座没有必要校正水平,只要主轴与底座保持垂直就行,这样钻出的孔就能与工件底面保持垂直。
