查看: 2253|回复: 13
[已解决] M6*0.8的螺纹是哪里的标准?
发表于 2007-9-13 13:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
M6*0.8的螺纹是哪里的标准?国内只看到有0.75的啊!M6*0.8的螺纹是哪里的标准?国内只看到有0.75的啊!
发表于 2007-9-13 15:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不知道 你的数据是怎么来的,在国内只能按非标螺纹算。国外的图纸中我也没有发现,如果不是很重要,碰到这种情况,偶一般都改成标准型螺纹(国内),便于加工,如果的确是设计需要,就用车到车吧,反正能车出来用数控床子很容易的。
发表于 2007-9-13 16:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
的确是第一次见,如果可能,把来源资料发上来看看7 u* u% |5 z: c4 `6 ?( `
/ C6 ^& [: J( M. j2 A/ R
[ 本帖最后由 xiaoyaoshusheng 于 2007-9-13 16:26 编辑 ]
发表于 2007-9-13 16:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那是ISO規格的一種
# G. F# D4 U7 q1 X0 s一般是M6*1
1 S! o. Q: i( O- }另外還有M6*0.75  0.7  0.5
发表于 2007-9-13 16:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查了DIN 13的所有标准 也没有找到M6*0.8的
发表于 2007-9-13 17:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复
这个比较特殊,是自动退螺纹结构,螺纹型心后退25 titter
发表于 2007-9-13 17:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
只要不是设计的问题,就用数控车床加工吧,很容易的。
发表于 2007-9-25 18:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只有  1 和 0.75  找不到 0.8
发表于 2007-9-26 09:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要是我碰到这样的镙孔.我是会把它攻做M8X1.5的螺孔的.这样一来就净心多了
发表于 2007-9-26 11:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该是非标细牙螺纹,这样的丝锥没地方买到,只能自己加工。
发表于 2007-9-26 12:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
M6*0.8可能是国内的一些小型加工厂为了方面写上去的哦!
发表于 2008-8-22 18:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
P0.8螺距是6V1气门嘴标准上规定的
发表于 2008-8-22 21:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
M6*0.8应该是非标细牙螺纹
发表于 2008-8-22 23:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 Happiness 于 2008-8-22 18:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Q; j; B9 Q% U, C  ~% z5 `2 O2 `
P0.8螺距是6V1气门嘴标准上规定的
% i8 e% o" t7 k" b- a谢谢,第一次听说这种螺纹。3 v5 m' n6 |9 k6 W( ?4 a
- P2 a# `* `1 X- m. J
GB 9765-88 轮胎气门嘴螺纹 http://down1.bzjsw.com/XaCe/665/BZ966396282891.rar
GB 9765-88 轮胎气门嘴螺纹.pdf
207.36 KB, 下载次数: 7
zyxwq + 3 应助
