查看: 2194|回复: 8
[讨论结束] 车床与磨床的结合方法?
发表于 2007-9-13 14:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏石嘴山
回转顶尖磨秃了,由于设备有限,没有磨床,想用6140普车进行修复,大家有什么好的方法说说看!
. x' r7 X/ @  N* e- W% N) l( T       我的办法是在刀架上固定一部手动角向磨光机,顶尖装在主轴孔内。 开动磨光机并开动车床利用小托板进行走刀磨削。但在磨削后发现粗糙度很差,经过检查发现是由于磨光机固定不稳导致磨削时发生颤动所导致 ,求各位高手支招!!4 c; \& B, g+ |5 T5 w# f6 H
7 @  H; T8 g6 V  s* w1 D
        各位高手有没有自己制作简易的磨削附件的办法呢?有就别藏了,说出来我学习一下啦!  谢谢哈!
, g7 z+ U* ^( i- n. t8 i3 Q. W9 r6 w3 w) }
[ 本帖最后由 997398 于 2007-9-14 23:17 编辑 ]
发表于 2007-9-13 16:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主的方法是可以的,但最后用细的砂纸抛光研磨,转速需要1500转以上,才可以达到很高的光泽度。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-9-14 09:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果需要修磨的精度不高,可以这样做。
& p; R0 U) B: Q6 Y, R5 a" t6 L% s$ n+ _+ S! ^  k
如果要求精度高的话,自己又想省钱,建议外协加工一下吧。
发表于 2007-9-14 10:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好办法,但首先看看工件的材质,然后在用细的砂纸抛光研磨,然后根据材质确定转速% p( ^1 D8 {  B
才可以达到很高的光泽度。
发表于 2007-9-14 20:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
最近有老外需要普通车床上加磨削附件,
* |; w6 k& {" n0 a* m搜索了一下,有两种方法:4 o) G0 Z' i; r% Y, t- @
360以下车床可采用山东精达的磨削附件,可加工外员和内孔,3850r/min转速.按装在小拖板四方刀架轴上.2800元
$ [% l. `6 d5 A) }$ h% v; Z1 O0 ~410以上可采用洛阳制造的砂带磨削装置.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-9-14 23:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
回复 #5 hhdd2006 的帖子
您说的磨削附件看来可以考虑。可我找了很就也没找到具体的网址。能告诉下吗? 谢谢!
发表于 2007-9-15 16:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
粗糙度不好的话抛光,顶尖装在主轴孔内高速旋转,在高速旋转的磨光机上装布轮抛光
发表于 2007-9-18 12:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
又学习到好知识了,谢谢!
发表于 2007-9-28 10:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 997398 于 2007-9-14 23:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 P. V+ e; F2 U& D! v
% Z& [  l9 ]& r5 K9 q& Z; O$ o* ohttp://www.tzjdjc.com/moc.html
