查看: 3340|回复: 5
[求助] 工程图直径标注
发表于 2007-9-13 16:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1.直径标注引线是直的,怎么改为折弯引线?
; ?3 k( l3 r1 K. `  J2.箭头怎么改为向里或者向外?
& O/ i! D2 w% n% |7 E( l; D& ~谢谢
发表于 2007-9-13 17:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单个尺寸修改方法:& Q' F5 E2 s8 M
选中尺寸,右键快捷菜单——属性——文本 , 方向改为“水平”( B2 }( _/ g5 F
6 M) K) H" X3 h6 Q) ~
相同类型尺寸修改方法:格式下来菜单——样式——尺寸,选择样式名称,单击右侧“修改按钮”,文本——方向-水平。
; x2 q$ |) l, |3 j# q
: B% z6 a$ V+ I6 c, }% C. s建议自己创建与不同情况对应的尺寸样式,方便选择使用。
4 h1 \# \( N2 ~6 E2 s# _4 d! V  C% `" y2 @; {
q100.jpg ! m2 S7 ~: }' i! Y1 F
; r' Y! W0 A0 `2 c0 y4 W
$ L; d/ H: K$ n2 ^
( G, z7 F7 ~9 b/ N; X按住箭头拖动即可
! h9 K9 T0 C+ b! h$ v- t' @: ^# Y* ~# s
发表于 2007-9-13 18:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 1.点右键在属性里面的线和坐标栏下,找到尺寸线,在下面勾选文本水平就可以了0 n" ]6 w4 M5 y  [- |
 2.如果文本水平的形式下,改箭头向外,那只能改成单箭头向外.双箭头可以改成双箭头向外.8 F0 d0 ~$ [: o
  方法:就在工程图上点选尺寸箭头向外拉就可以了.( a+ B* s- u! K- h! S) }3 S7 g" x" `
  不知道还有没有别的方法,请大家指点..谢谢!!!
发表于 2007-9-13 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
惭愧!!!
  我看到帖子就去看看怎么解决,当我完成,没想到已经有高手解决了,佩服佩服good good
 楼主| 发表于 2007-9-13 18:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,学会了,解决了
发表于 2007-10-18 23:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用国标水平即可,左上角有提示。
