查看: 8911|回复: 3
[讨论] 与饱和蒸汽压对应的温度与沸点之间的关系
发表于 2007-9-13 16:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
饱和蒸汽压与温度有关与体积无关,一个温度下对应一个饱和蒸汽压。饱和蒸汽压与外界压强相等时液体才能沸腾,沸点与外界压强有关。因而与饱和蒸汽压对应的温度等于沸点。
发表于 2007-9-13 17:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主前面全说对了,但后面的还要有个条件来限制,否则就不一定了。
7 U% f( c1 G  \4 V2 {" K2 }“饱和蒸汽压与外界压强相等时液体才能沸腾,沸点与外界压强有关。”这句话应加一个条件,这个容器必需是敞口的,或者说通大气时才是这样的。否则就不一定了。在密闭的容器中,如果压力加到1.555 MPa, 这里的水加热到200℃才能沸腾,这与外界压强就没关系了。
( c* y7 @* v5 e9 }4 s4 S4 v) l/ m" u5 e0 E0 S: E
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-9-13 17:52 编辑 ]
zyxwq + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-9-14 08:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
这里的外界压强指液体之外的压强,在密闭容器中指气体部分的压强,在密闭容器中液体要沸腾,饱和蒸汽压也要等于气体部分的压强.
发表于 2007-9-14 09:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 yujun1979 于 2007-9-14 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 B3 A3 z6 a8 `
( [$ s3 e6 i5 f, K6 @+ p0 m' @$ G在压力容器设计计算中,容器内的压强称内压,容器内不管是液体或是饱和蒸汽其压强都是相同的;容器外的称外界压强。
