查看: 5564|回复: 17
[已解决] 此焊接符号的含义??
发表于 2007-9-14 06:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
此焊接符号的含义?6 h- p$ ~: o* z4 z
8 ~0 H8 s6 h; q$ C7 c[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-9-14 20:37 编辑 ]
发表于 2007-9-14 07:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我想,设计者想要表达的是48处三面焊的Z6的角焊缝
* K; y  o4 R8 j. k! X  {按照标准规定,燕尾标注焊接方法如111手工电弧焊,131-MIG焊,141-TIG焊
1 I- d7 v$ r9 S" m! z, u6 Z48应该表示冷压焊7 @' H! ?( @  N8 o) z
三面焊的表示符号应倒着画
jianghuamh + 3 应助
发表于 2007-9-14 08:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看看焊接符号的标准,这些标准上都有解释的。48的意义真是标准上没有,不知哪位有此释义的出去?9 Q4 J; i+ R8 \2 C( D' ~; s6 r
& j6 n' y- o" p7 U6 Z) S
[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-9-14 08:40 编辑 ]
发表于 2007-9-14 09:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是角焊缝,焊角高度为6mm,焊缝形状为“U”形,即焊三面,以对面(看不见的那面)为基准,同样的焊缝共焊48处。
9 f  [, C1 i) b- y, a
6 R" ~/ M; W& _& X6 o[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-9-14 10:00 编辑 ]
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-9-14 11:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该是48处三面焊接,焊接高度为6mm.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 应助
发表于 2007-9-14 11:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
48条同样的焊缝焊角高6毫米,三面焊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 应助 楼上用语更贴切
发表于 2007-9-14 12:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不规范,按GB324-88或ISO2553来标注。
发表于 2007-9-14 17:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
多数时候要利用机械设计手册,上边有的
发表于 2007-9-14 18:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊角尺寸为6MM的U型角焊缝。这个是肯定的。48要结合图纸的其它部分来分析,在这里不好说是什么。
jianghuamh + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-9-14 18:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我感觉,1#朋友的解释更有道理,还需高人指点!
发表于 2007-9-14 20:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我赞同4#楼的同行说的,我就不重复他说的了。
发表于 2007-9-25 13:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊角尺寸为6mm 的角焊缝,属于三面围焊。48表示相同焊缝符号为48处,同时该还可以标焊接类型。注意三面围焊的开口方向应该朝右
发表于 2007-9-26 13:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
焊角高度为6,带垫板的焊缝,相同焊缝共有48处。
发表于 2007-9-26 14:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这要搞清楚48到底是焊缝数量还是表示焊接方法 2 H& B1 O% ~7 l  c
具体到焊接书上 代号48的焊接方法是冷压焊?8 {6 B3 M) J) T4 v9 ?; `$ G
结合具体图纸 我认为合理的解释是48处焊缝
发表于 2007-9-26 15:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是表注的不规范,只能揣测
发表于 2009-10-12 15:46:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
这张图上好像是波纹膨胀节外加了一个螺栓连接的保护套。这个画法确实不符合国标,箭头后面的48是指的48处这样的焊接位置,三面焊接,焊接高度为6mm。
" j9 l9 \8 G9 k一般日本画法里面都把多处相同焊接箭头后面加上数量。
2 Q9 C' |+ R0 [: Z+ e. G% B但是让人怀疑48个这样的螺栓连接,这个波纹膨胀节可不能小了啊!
9 R1 I3 j' ~0 s& F' P1 d- z$ L) u3 m建议把完整的图再发上来。
发表于 2010-7-5 11:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意4楼的意见!
发表于 2010-7-5 13:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
% ?$ o: g  n' R% [8 K具体到焊接书上 代号48的焊接方法是冷压焊?
$ ~- z, i4 _" L5 V+ ~- U结合具体图纸 我认为合理的解释是48处焊缝
$ g5 j5 D- @: d) q2 }4 k. Ahjl6025 发表于 2007-9-26 14:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ~# a* a& l) Q0 O6 H3 U
赞同!48如果是表示工艺方法,后面应该跟注标准号如ISO2553或GB/T5185等
