查看: 2206|回复: 13
[已解决] HT300有没有必要加合金孕育
发表于 2007-9-14 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
HT300有没有必要加合金孕育呢??要求强度不小于300Mpa
发表于 2007-9-15 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不加孕育 要达到这个抗拉强度非常困难,一般HT200以上级别都需孕育,一是防止白口,二是增加强度。
 楼主| 发表于 2007-9-17 08:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我是说,光用孕育剂,不加Cu, Cr , 锑,铋或钼等贵合金,可不可以达到300MPA
发表于 2007-9-17 12:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 lpf_1643 于 2007-9-17 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& [9 k* h1 R7 Q, t' V' l) {
) K2 \: n3 F. `; w8 [没有问题.
发表于 2007-9-17 17:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
( e+ P0 `- L$ _& s* C我是说,光用孕育剂,不加Cu, Cr , 锑,铋或钼等贵合金,可不可以达到300MPA
6 u  C0 y  J: i# {; g
7 t, C  D* _/ X, t! k) {6 d
本人原来做HT300时,采取的办法是后炉不加硅铁,全部加在铁水包里孕育,个人觉得这样孕育铸件强度比后炉加硅要高。我是这样做的,反正那时候没有出现达不到要求的,现在我没做铸铁了。
发表于 2007-10-19 12:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不用加合金可以的,我以前做过的
发表于 2007-10-19 17:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
不用加贵重合金是可以的,用硅铁孕育。不过复杂铸件还是要靠加合金来解决。
发表于 2007-10-19 22:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以不加CU MO SN CR 但重要件要加,我们这里一直加,老板喊减, 强度可以达到300-350但硬度老超上限,用户意见大就又加合金了
发表于 2007-10-22 22:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果不照顾硬度,应该没有问题!
发表于 2007-10-31 09:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我们做过.不用加,可以达到,
发表于 2007-10-31 14:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
要加,我用过锶钡孕育剂,另外再加一点锡,金相和力学性能都可以达到。
发表于 2007-12-23 00:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
适当降低碳硅含量,不加合金是可以达到HT300的,但有可能抗拉强度不稳定,有时会出现性能不合格问题。
发表于 2007-12-23 12:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
用硅铁孕育,不用加Cu, Cr , 锑,铋或钼等贵合金,可以达到300
发表于 2008-4-21 17:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调整碳硅含量及锰加强孕育完全可以达到
