查看: 4571|回复: 18
[已解决] 封闭的草图拉伸时选实体可是出来的确是片体
发表于 2007-9-15 09:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
NX UG5.0当中:
0 P* Z5 K( [5 R/ @封闭的草图拉伸时选实体可是出来的确是片体,1 U8 }. W, S+ t4 s; F# H. X( ]: ~
这么说吧,我在草图中就只画了一个圆,然后拉伸时选择了实体,可是结果确是片体。
1 [# R2 X0 `! q: [, F) t6 z, p+ w8 [! p8 E6 B
请问版主是不是我的盗版出现了什么问题?
/ S( \& K' J3 D4 n( M
$ y- p+ k& S+ t: n[ 本帖最后由 342539436 于 2007-12-6 16:55 编辑 ]
发表于 2007-9-15 11:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是显示问题啊?
3 R9 a0 J! B- C1 O- U& g能否贴个图看看
发表于 2007-9-15 14:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
参数设置里看看是不是设成了片体
发表于 2007-9-15 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
封闭的草图拉伸时选实体可是出来的确是片体$ o' ^6 S! H, s
i think
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
342539436 -3 灌水
发表于 2007-9-15 14:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
菜单中“首选项”中有一个控制项,决定生成的是实体还是片体,找一下,看看是不是选的是“片体”
1 B3 F4 L" r. L( S如果是,改过来应该就可以了。. Y/ A3 R7 [5 t- y' e
否则建议重装。
 楼主| 发表于 2007-9-15 18:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我说过,我选的是实体不是片体
 楼主| 发表于 2007-9-15 18:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
而且画圆又没有别的操作,不可能不是封闭的。
发表于 2007-9-15 18:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
实体没有封闭吧!
' S$ R/ b8 J0 S# |1 w0 w6 V9 ^; L/ `检查看看
发表于 2007-9-15 19:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
把图贴上来看看。这些应该是小问题,源文件也可以的。
发表于 2007-9-16 08:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把你操作的做个录像传上来
- }4 q! O& F. g3 ]+ O+ ]# R; J0 h- Z; T% R( t0 A# G
让我们看看
发表于 2007-9-16 08:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看这个
. Q. y9 j8 I1 I: E
342539436 + 3 应助
发表于 2007-9-16 16:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
在用户设置中是否是实体
发表于 2007-9-16 17:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那问朋友说的对啊,是不是设置的问题.
发表于 2007-9-17 08:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
LZ把你做的文件发上来大家分析一下。
发表于 2007-9-18 19:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看看你是不是把偏置的两个方向都设为零了
 楼主| 发表于 2007-9-23 11:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是我没有对偏置进行设置呀,怎么会成为零呢?
发表于 2007-9-24 13:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
按照11楼说得做,就没有问题.
发表于 2007-12-6 15:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我也试了一下,生成的还是实体(“实线”和“片体”相互切换了),不知道为什么?
7 n" x0 Q9 ~7 }& @( H& I9 S6 _+ a, ^3 t: i
[ 本帖最后由 hecm2006 于 2007-12-6 15:31 编辑 ]
发表于 2007-12-6 16:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 fjp010922 于 2007-9-15 09:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 @, P$ d: F  b2 \' A+ L; A; `- k) b
NX UG5.0当中:1 c4 g0 M1 v- s6 Y- e
; T7 _) y/ e6 |% A+ U这么说吧,我在草图中就只画了一个圆,然后拉伸时选择了实体,可是结果确是片体。
0 ?+ u  C; H! ~9 b1 {! S0 G! D8 a
请问版主是不是我的盗版出现了什么问题?
/ |) G6 n% K# n" m4 I- B" m& O
& Z6 l" \7 x# w9 X! p! l$ y6 f( w( _! S: w' v0 J  V
这个可能是操作的问题或者曲线问题,比如曲线简化等!建议你传一个部件或者自己重新看一下以前做的图形,查看一下自己的操作!
