查看: 3917|回复: 20
[已解决] 请问这个符号表示什么
发表于 2007-9-15 10:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如图  那个三角形的符号表示什么
发表于 2007-9-15 10:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
粗糙度已前的标注方法。横线上应该填写数字。
发表于 2007-9-15 11:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
老外的图纸,三角形加4是对尺寸0.108的一个标记,在图纸的技术要求里或标题栏里应该有对它的注释说明。
发表于 2007-9-15 15:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
到底那位说的对呢,好象是前面的吧: U: n, u8 P9 q# j
能不能给个准确的答案!
发表于 2007-9-15 16:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般老美的圖面會在圖形旁邊加註一個三角符號,裡頭有數字,往往代表在其註解的地方有其對應的說明。; P: h. V1 j6 z4 ?; Q
不過三角符號的三個頂點是有圓弧角的,非尖角,若是尖角的情形還有一種情況就是,設計變更符號,在圖框中的設計變更欄也有其對應的符號。
zyj10282005 + 3 应助
发表于 2007-9-15 19:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
长知识了,这种标准还是第一次看到,感谢 raiz15  的讲解。
发表于 2007-9-16 06:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
学习了,谢谢。
发表于 2007-9-16 08:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我理解是标注三角形的三个平面需要机械加工。
发表于 2007-9-16 08:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我国国家标准应该也可以这样标注.大家可以看看机械制图的书.
发表于 2007-9-16 10:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这是老外的图纸,三角形加4是对尺寸0.108的一个标记,我们公司的引进设备图纸上多的是这种表示方法,下面有相应的说明。
发表于 2007-9-16 11:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好像更改标记也有可能。# a7 g. x4 H/ Z4 C1 f2 E
楼主好像是日本的图纸
发表于 2007-9-16 12:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
倾向于3、5、10楼的答案
发表于 2007-9-16 23:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
5楼的答案好象比较准确% ~. p6 A  J1 Y# C3 Y
我接触的图纸所有修改都会在对应位置画这种符号
 楼主| 发表于 2007-9-17 09:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 raiz15 于 2007-9-15 16:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ~- ?/ \% e3 B* m' l一般老美的圖面會在圖形旁邊加註一個三角符號,裡頭有數字,往往代表在其註解的地方有其對應的說明。) g3 V) B: u9 N' k
不過三角符號的三個頂點是有圓弧角的,非尖角,若是尖角的情形還有一種情況就是,設計變更符號,在圖框中的 ...
: ~: F- t7 S" N1 Y
* f! {# z9 x  y$ L0 S根据我的图纸  我把它理解为机加工后尺寸有变化的地方,因为我在图纸里没有发现有对应的说明。不知道我的理解是对还是错的。- B! ^# E/ P$ C: S+ }: [" U
还有 顺便再问问这个图上的标记又表示什么呢(就是像倒三角的那个)  ,这个图纸是老美的图# I5 X- B: R' f
! r0 h( J; ~0 H( L) y/ G0 y[ 本帖最后由 黄梦幻 于 2007-9-17 10:15 编辑 ]
发表于 2007-9-17 11:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那串標註的含義為:. i" i+ {5 K. I: C3 ?: E
鉆2個φ5.11(0.201)貫穿孔。
" v- f- ?5 B; z& t' `; q攻2個1/4-20UNC螺紋,配合等級為2級。4 `+ _/ i" n* M3 E( r
在端面鉆2個φ8.74(0.344),夾角為82°的中心孔。
% X3 L( ~; W& Z& A1 u) m' u! ?
3 B* M+ b8 m, N% k  V那個符號為中心孔簡略圖示法。(一般JIS標準有此規範,至於美國理應如此)' ^& R! W9 t& A3 f$ n. Q# K
若有錯誤請各位先進指正。8 r' E% l0 ~3 Z" i% f$ V
" a, F8 {. n$ P9 D& J- ^[ 本帖最后由 raiz15 于 2007-9-17 11:29 编辑 ]
发表于 2007-9-17 13:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
应为一个标注符号
发表于 2007-9-17 21:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
众说纷纭啊~等待给个统一意见~
发表于 2007-9-17 22:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
你去查下机械制造的书啊,里面有标记的,你那个标记如果在那上面加上个数字就是一粗糙度的标记,上面大家说的老外的那些三角形的好象有的是圆弧的,有的没引线的吧
发表于 2007-9-18 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
3\5\10楼的说法是正解,这些方法是美国图纸的标准表现手法,参照的标准是ASME14.5M-1994或ANSI 14.5M-1994.
发表于 2007-10-1 18:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
倒三角表示孔口倒角,PROE画图时都是这样表示的。
发表于 2007-10-2 14:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我认为是要约束四个自由度
