查看: 2893|回复: 10
[已解决] ugnx4生成刀轨时出错?请高手看看。
发表于 2007-9-15 14:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
前段载了《UG NX4.0数控编程技术基础及应用(配套光盘)》,8 D/ J% v) i9 @$ ]+ @/ s# u
第三章型腔铣的实例打开就报错,说上报GATC什么的,* y& ~  j) P; ^5 A' x7 h! p
我就另存了一下,开始练习,谁知又出错了。4 N( n1 x! y8 |  I4 e
注:绝对一步一步照视频中的方法做的。1 z5 |& l! E1 o4 B
$ E( o0 ?; s4 g! ?. l% M
出错图如下,是第一把刀(T1D25R5)时。  m3 I" z: C% b3 C/ [' U
请高手把脉。
发表于 2007-9-17 12:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是UG本身的问题,换成英文版的就行了
 楼主| 发表于 2007-9-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
完整的出错过程
这次发个完整的出错过程给大家看看。依次是:打开出错-零件-毛坯外形-创建操作-设定参数-修剪边界-生成刀路-出错。
" n. _* G4 U+ `9 @5 }附件有两个。CavityMill.rar是练习文件,CavityMill-finish.rar是完成后文件,都是《UG NX4.0 数控编程技术基础及应用》光盘中的自带的。练习文件打开时就报错见第1图,不知是什么原因?如果打开完成文件,就没有报错,这时删除已生成的所有刀路,按图4、5、6操作,到刀路生成将近结束时出错见图7。
- |& V, e1 T" x% x8 ?请大家帮着测试一下,是否如此。
. A* V& W- w. J3 X# q( G我的NX4版本信息见图9。
1打开出错图
1打开出错图
2零件图
2零件图
3毛坯图
3毛坯图
4创建操作
4创建操作
5设定参数
5设定参数
6修剪边界
6修剪边界
7正在生成刀路
7正在生成刀路
8出错
8出错
9nx版本信息
9nx版本信息
CavityMill.rar
166.34 KB, 下载次数: 9
练习文件
1.49 MB, 下载次数: 8
完成文件
 楼主| 发表于 2007-9-17 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
附注我最近刚重装了下系统,番茄花园的v19,不知道有没有关系!
4 v2 K1 o. u9 {5 g& m2 B; ^; y3 K9 i& n1 K
郁闷。。。。
发表于 2007-9-26 13:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看,再说``
  d$ m# }$ q3 B/ z  U; O :lol: :lol: :lol:
发表于 2007-9-26 14:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是软件问题,盗版的就是这样,不稳定,我的没事啊
 楼主| 发表于 2007-9-26 14:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 #6 yangkai2007 的帖子
最好将你的版本图片贴出来,以便比较和分析。
% Y/ P* i. W1 v$ F, M1 C: M
发表于 2007-9-26 15:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我的也是如楼主所说的那样,但我重新复制、粘贴一下,就没问题了。我想可能是版本的问题。
发表于 2007-9-26 21:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-9-26 23:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 clmczz1 于 2007-9-26 21:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 \9 Z& x) j/ q! U8 b装上NX的补丁能解决
# k, j6 I% X( v8 e" ^英文版和打补丁也是不能解决的,我4.0打开3.0的就出现上述情况,不过,可能不是正版的缘故吧!不过没什么大碍
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 #8 sxsanyi 的帖子
是将整个模型复制和粘贴吗?
" g) S7 W* n* ^8 ]* H2 V6 e" l
7 f( U3 T2 E% g" g9 n8 T5 b2 L! U但奇怪的是,有一次我修改了切削方式(具体那个也忘了),就可以了。
4 l- Q  Z  k8 P; w! E7 u3 X后来又不行了。
8 \8 D# Y0 u, S2 j! v7 C
6 R6 W1 i( q: ~( [+ N% w& d最后我重新做了系统,改用NOD32,放弃用江民2007,虽然打开文件仍然报错,但刀路生成可以了。+ S. m: l1 k1 j8 s5 j% B
4 x$ V- [3 B* u; ?4 h( s
我想这不是单方面的问题。从最后报错的信息看,源代码有一定问题,因为没有下载到补丁,所以不好准确判断。% ^" p5 _5 C. L% o7 V: S' d
6 ^% y& ?; Z7 Y  q2 S希望安装过这个4。0.025补丁的告诉一声。 177002的错误是否在解决列表中。
