查看: 2658|回复: 5
[已解决] Q235钢的高温强度
发表于 2007-9-15 14:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
因计算需要,急需Q235钢的高温强度,如500℃、600℃、700℃的,先谢。
发表于 2007-9-15 15:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这么高温度居然还考虑用Q235系列?
发表于 2007-9-15 15:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
碳素结构钢Q235在不同温度下的机械性能,只列到400℃,这时强度极限为273MPa,再高没有了。选用材料不能超出规定范围,在700℃时,材料已被烧红了,机械性能又将如何不得而知。在高温下使用,还是选用耐高温的材料吧。
liuhob + 5 应助
发表于 2007-9-15 15:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主不用考虑这个问题了
% E8 V+ v$ a( t
! N! x9 {9 r' f# e' u- R' _: Z根据我们现场试过,Q235在400度以上颜色出现明显变色,强度急剧减弱,到650度的时候为猪肝红颜色,根本不能考虑用作强
3 t8 U* @2 W) h) ~- Q
$ [% {8 Q/ m% Z  {8 I  i度元件。  b6 ?; x6 n: N8 O% q) C
9 O9 t. i5 s$ Q8 i# I  C) H强度计算书上确实只列到400度,400度以上用作强度元件还是考虑其他材料吧。
$ N2 f8 f- T9 y7 N+ W% I3 y; G+ }
如果楼主是作为承重的话,倒是可以考虑用高温混凝土浇注的方式,一般到1000度没问题。1 c0 q6 S3 x$ l* E+ P
/ }- A) \# x! s+ t5 `% X  x其他场合只能考虑其他。! b) u* e" Z9 n; N+ H, ]/ ^
! |; y, J* q- H8 A$ B
以下摘自《锅炉计算手册》宋贵良主编3 Y# f' W) G4 y% ~! h
) b- _5 t, }  X' U# t  A顺便列下Q235钢板的高温抗拉强度:MPa(请注意,这是抗拉强度,实际使用远不止只涉及一种强度)5 `1 u2 O3 U: j" t' j* r
4 \0 k8 t( f: c8 s20度(372.55)  600度(166.67)  700度(98.04)  800度(73.73)   900度(63.73)   1000度(44.12)  1100度(31.37). p, |2 D7 k* h1 }& m
& N' ]% v1 }7 J! UQ235钢板的高温性能σ0.2(σs)MPa( w- I1 S% h. r8 X& `
# i3 w" {4 [2 O% K20度(24) 100度(22)  150度(21)  200度(20)  250度(18.5)  300度(17)  350度(15.5)  400度(14.5)0 D- c$ u$ y$ ?; Y% b
! t- G1 |3 Q. e- X450度(13.5)  |9 @: m8 I+ T) R6 B
, X, V- a9 A+ x6 x在下列温度下10万小时的σDt MPa, c" u) T! d: v9 q% ?
6 R9 x$ T7 @9 z8 D2 @
400度(17.3)  425度(13.0)  450度(9.3)  475度(6.2)* z. d) S7 P  G3 \  ~) [
, m6 d+ z% x6 r( c% v( {* @& o6 Q/ t/ c5 l5 F" V( v# I: M
[ 本帖最后由 黑暗风暴 于 2007-9-15 16:13 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 应助
 楼主| 发表于 2007-9-15 16:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
回复 #4 黑暗风暴 的帖子
谢谢“黑暗风暴”的回复,我这是压力容器热处理用支撑件,这此已经足够了。
发表于 2007-9-15 19:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
黑暗风暴的知识真丰富,学习了
