查看: 5577|回复: 10
[已解决] 如何通过切削三要素来准确的计算工时定额???
发表于 2007-9-15 21:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请教各位高手:如何通过切削三要素来准确的计算定额/???. `9 [8 I0 v6 d5 {; L
! J; J8 }% K3 i0 l, U/ G, g我是通过自学学习机械知识,但我一直还不是太明白,怎么样通过切削三要素来准确的计算出加工一个零件的定额(时间).比如说铣,要进给量要乘以齿数吗?一般的200的刀盘是算十个齿吗?
, I1 @& H: m, I. y4 b铣一个周边,是周边长度/(进给量*转速)?还是周边长度/(进给量*齿数*转速)?
; p0 @  w: ?8 w8 d9 R# y
8 W" t4 Y1 v4 C: [+ U还有有关刨床\插床的计算方法又是怎么样的?
5 L7 k! G  X/ X6 ~" D7 C/ B% F% l/ S' I2 M2 ]
涉及到双行程又怎么算?7 d! R9 r" R+ V9 h# O$ R
9 T1 S0 l9 r5 @
请各位高手指点迷津!!~ 谢谢+ g9 B- O2 [6 q) [
/ J, M, Y3 b  h" A+ J9 C
可QQ联系!  66098481      请注明机械CAD论坛
发表于 2007-9-16 11:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按切削三要素算出的切削时间还不能作为工时定额,还要加上机床和刀具调整时间、测量时间、夹装和卸掉工件时间,还有平均辅助时间(如喝水、休息、如厕等)分摊到每件的工时,在这基础上还要考虑机床类别和人员状况,再乘一个综合系数才是工时定额。" Y2 u9 w9 B: n8 ]& s
     铣削时间: “ 周边长度/(进给量×转速)”不对,应该是:周边长度+刀盘直径/(进给量*转速)才对。因为铣削时,刀盘从接触工件开始,到整个刀盘离开工件终止,所以多走一个刀盘直径。
 楼主| 发表于 2007-9-16 12:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢!!~~\\
6 Y* {" H* `/ F1 _, V* ~7 Y
' \6 o( s% y# f我知道了!
 楼主| 发表于 2007-9-16 12:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
请问:进给量要*刀盘齿数吗???
发表于 2007-9-16 17:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 zengliqun 于 2007-9-16 12:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 p6 |' M% \& ]( ?8 B! y9 g4 f; O请问:进给量要*刀盘齿数吗???
/ N% n2 L9 R6 z& ]# v3 U3 U2 J进给量(也叫走刀量)的单位是 mm/ r,即刀盘每一转走的毫米数,这包括每一齿的进给量,所以不再乘齿数。
发表于 2007-9-17 21:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习到了~谢谢~~~~~
发表于 2007-10-4 12:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有没有一个大致的计算公式?谢谢!
发表于 2007-10-4 14:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
加工共识的定额计算不能简单地以切削三要素来计算,还要与加工面的复杂程度、加工精度、工人的熟练程度、机床的稳定性等等综合因素来参考计算。
发表于 2007-10-6 21:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
有计算公式但和实际不一致
发表于 2007-10-6 23:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不能只通过切削三要素只能确定工时,建议在三维下裁一个劳动定额大全可作参考.
发表于 2007-10-7 10:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
工时定额的确定,计算是一方面,最重要的还是靠基础工作数据的积累。只有这样工时定额才有实际参考意义。
