查看: 3406|回复: 12
[讨论结束] AC220V到DC110V设计方案问题
发表于 2007-9-16 16:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我想用AC220V电源经桥式整流后直接接大电容滤波,再经MOSFET管调整后得DC110V20A电源给直流电机供电,现在有几个问题想和大家讨论一下:
& c. Q2 j/ E0 r7 X1、这个方案可行吗? 8 q3 A% ~" W% c; L5 y8 S# p8 Q
2、大电容容量如何确定?电容太大后会不会对供电系统产生大的电流冲击?
5 _, t' s" V/ S1 C) |7 ^) `3、MOSFET用IR250,600V25A,其驱动用IR2811,可行否,大家有更好的建议吗?
( w: o, _& j( P$ U9 j/ ?/ d0 c4、PWM控制器用TL494.
3 F8 E* f! i1 V) O, p/ |; r5、由一稳压管提供基准电压,由两个电阻串联组成输出电压采样电路.,由LM158对电压误差信号作比例运算控制TL494的模拟输入,从而形成环控制。; }2 f9 a. Y) G' v; x* m
; a" A/ N. u& ~# l# l* `' M- g9 P# T
敬请各位高手指教!
" J1 s' c) W  |8 h: o1 e" ?$ }2 d0 \/ {) D  O) C, l
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-10 11:11 编辑 ]
发表于 2007-9-18 19:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也来讨论: 7 \. m2 ~  K8 C6 l# o
1。因搂主未给出具体的电路图(或部分原理图),因而也只能在此谈些看法: & w1 R: }1 N+ O; [  f# _  I
2。对于第1点:“这个方案可行吗?”,不同的电路拓扑结构,就有不同的运行方式。现缺电路图就很难下个定论!
2 d$ U& w+ c, n6 t; h  d4 Z3。按现给出的条件:
8 T/ O; J2 a2 E对于第2点前半个问题,可由二个办法来解决。
0 Y& h$ p: }$ `- q6 c7 [6 [其一:可用经验值来估算
2 w& S7 a4 J4 ^6 f, a. [& P' n4 O# G      按照已给定的输入电源220VAC(应考虑有±20%的波动电压),经桥式整流后直接接大电容滤波,每输入功率瓦约需1μf的电容量。并从给定的输出功率得知为2200瓦,折算到输入功率约(现取η=0.78)2684瓦,则可取此电容量约为2200μf~3000μf。) }/ C- c2 A1 e; Q# t; ~$ E
其二:可按以下的图1详细计算获得,即:从电容滤波后的纹波电压范围的大小来测算。计算过程略。
, Z8 a( A% k( I. `  H! _4。对于第2点后半个问题
4 i  e1 i! l: p7 t      一般在电源的输入回路中串接一个合理并匹配的NTC器件,就可简单地避免对供电系统造成涌浪电流的冲击。/ _7 Q6 ^0 P9 f
5。对于第3点:MOSFET的选用,也因未给出具体的接法,不好妄下定论。
$ O5 y. l  q. q* D8 \' i6。还有你选用储能转换器件吗?是否需强电隔离?
/ C. S' g9 Q6 O4 r7 d9 C; |7。另未给定直流电机的运行参数,所以不知你设计变换后的“110VDC/20A”电源,此电源输出容量是否已包含了直流电机的启动电流(启动电流值一般取值为3~6倍的直流电机额定运转电流值)的恶劣工况条件。否则还得加大直流输出值!* V# b" B0 n& j+ i
8。又因接的是直流电机(感性负载),所以一定要注意直流输出端口的保护。其简易方法见图3,保护原理是:D1可阻断由直流电机产生的高电压向直流输出端口的冲击,D1和D2的串联可吸收直流电机产生的反向电压。
& m% ]: Z' Q* H9 o' x0 _: x! l9。对于上述6~8点,都直接关系到电子开关式降压器的制作品质和用电安全,并涉及到很具体的又关联影响到整个的设计方案和设计参数的配置,在这里只能搁笔。
# u' ]6 t* ]" A& T$ r& G3 v10。我建议还是选用IR公司的智能电源模块控制芯片,除有TL494基本的PWM调制所需的基本功能外,它有其它比较先进的控制功能。如:绿色模式、软启动、过载保护、过流保护、过压保护、过热保护等特性,这是TL494早期的PWM控制器没有的,可考虑使用!
; f" k0 k6 H& i0 f  a% Y* J3 f5 D  z( s11。你可到www.irf.com.cn查找和选用适合的智能电源模块控制芯片并有应用实例提供。8 N! l. I- Q& c
12。对于第4、5点,由于我是主张使用智能电源模块控制芯片,所以也只好略谈了。
% P/ b- d+ q5 T5 I7 D( a) s4 r13。以上仅表个人意见,还望搂主见谅。
$ ^  ]1 B; B) }7 n% N* R. \14。也望大伙一起来参与、探讨和发表自己的主见。6 m( s" D2 P6 V6 @% _/ H( k
6 x# X# M+ a. k7 v% @
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-9-18 20:26 编辑 ]
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助
发表于 2007-9-18 23:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据搂主所述,应该是开关电源,控制芯片采用 TL494, 驱动采用 IR2811, 功率管使用 600V25A。: h! @) n0 {9 K) h/ K
TL494 控制应无问题,600V 的 MOSFET 应该接成半桥或全桥耐压才够,25A 的 MOSFET 采用半桥电路输出功率达不到,采用全桥拓扑结构达到110V25A的输出功率也有困难,恐怕需选用更大电流的管子。  Q' H3 v7 U$ m0 n8 x% a# ~5 M
8 d5 n5 r. b1 u1 a  f& G# M+ V开关电源比较复杂,尤其是搂主所述的大功率电源,里面技术细节需要经验积累。
bdblbyq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-2 11:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
近来较忙,才看到各位高手的回复,近两天我将我设计的电路图上传给大家分析。. O% x) K0 f3 S% n& Y* G
祝各位国庆快乐!!
 楼主| 发表于 2007-10-9 14:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
根据所查资料,电路较开始的构想作了一些变动,另外,针对楼上两位DX的改进意见,现将本人设计的直流控制电源及直流驱动电源电路上传给大家,希望大家指评!!$ \4 \7 a& c' o# |8 b
6 F# Z* O" b; y# k3 x7 h  \& F
直流控制电源主要用于给各种集成电路供电,直流驱动电源主要给两台直流伺服驱动器供电,由直流伺服驱动器驱动直流电机运转,直流电机为400W/160V,驱动器电路正在设计中,到时候也可以和大家共享交流。
& b3 K/ U6 p3 ]" Q8 ?# W( v# `. t
[ 本帖最后由 zzj6886 于 2007-10-9 14:47 编辑 ]
DC24V.pdf
40.95 KB, 下载次数: 3
DC160V.pdf
43.31 KB, 下载次数: 3
bdblbyq + 5 感谢分享
发表于 2007-10-9 22:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉
1 E9 o, ]/ e1 {% R5 I; W5 ^DC24V.JPG 中 9 r, |8 K0 O2 W& t: Y% x
+/- 12V 电路中
, V6 E( d- s2 L' ~# ?* A5 xFV1,FV2,FV3,FV4,FV5,FV6,FV7,FV8,FV9,FV10,FV11,FV12 多余,可不用。6 p4 c% u+ c# L
+5V 电路中
, Z8 E4 ~% r; M$ |2 w- J& CFV13,FV14,FV15,FV16 多余,可不用。3 }, L) I! E' c: D5 b
+3.3V 电路中2 t2 {7 u8 k6 r! j* D" F4 O
FV17,FV18 多余,可不用。
发表于 2007-10-9 22:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉
5 A$ h* S. T6 D* q- ~/ ODC160V.JPG 中 4 Q3 L% Z0 z7 r
既然已经使用了变压器 TM1,就没必要再使用开关电源方案,可直接' X' @' P- \9 _1 Y" X
将220V 变压整流得到非稳压的160V,一般情况下满足使用要求。
 楼主| 发表于 2007-10-10 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、加那些东东主要是为了增加电路的保护性,比如抗静电及其它尖峰电压干扰。# ?0 n/ Q& C# }$ n  y( ~: Z7 w3 w
2、如果不用稳压,我担心会对伺服系统造成干扰。现在要考虑的是这两个电路有没有什么缺陷,能不能实现预期的功能。
发表于 2007-10-10 16:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用隔离型全桥驱动型开关电源方案.自己要改N2,N3匝数电流.6 @+ k9 N3 u, y" r9 @
3 ?9 M0 I1 c4 X. h# v
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-11 08:47 编辑 ]
pm4040.rar
314.48 KB, 下载次数: 6
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-10-10 19:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主能不能说详细点啊?, c4 e7 N( `% Q" a6 C- g2 ?
最好有图,呵呵...
发表于 2007-10-10 21:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以我之见(仅对二张电源图作探讨):  - C3 t8 m+ b+ H+ y- g
1.“DC160V.JPG”中TM1仅作隔离变压器(1:1),它是工作在工频(50Hz),按现功率计算这个变压器是较大的。对于AC/DC开关电源实是多余,它仅起隔离作用而无抗干扰作用。多花钱还占体积,实在没有必要。
# u5 j' p/ G9 P+ w" l/ y2.7楼说的建议是否可考虑一下:“既然已经使用了变压器 TM1,就没必要再使用开关电源方案,可直接将220VAC变压并整流得到非稳压的160VDC,一般情况下满足使用要求。” * u" B1 s4 N& P0 C- M
3.“DC160V.JPG”中FV7、FV8不应选用稳压管,而是快复二极管并用一个就行了。
$ B1 \3 a: I* H6 S2 l) m7 n% i( |4.“DC24V.JPG”中FV9、FV10、FV15、FV17也不应选用稳压管,而是快复二极管。, T  O7 F% t( f
5.“DC160V.JPG”中L2的电感量(10mH)选得太大,一般选用0.2~2 mH就够了,否则会造成开关转换失效。它是与V1的开关频率有关。开关频率选得越高,L2的电感量就小,反之开关频率选得越低,L2的电感量就大。
; x7 m# b$ J! D" M! S7 v6.再则:驱动二个直流电机,是否有必要选用开关电源? 而且需要自制,我认为没必要这样做(除非想研究或试制)。0 x* A. D% E- u/ p  R, I; N
7.你可以购买现成的电源产品来使用,如:可控硅电子调功器(直流输出型的)、大功率的AC/DC开关电源(输出为高电压大电流的)。
+ J) g4 }1 c/ w5 v8.“DC24V.JPG”中还有好多种辅助电源,不知派何用?太复杂了,我建议还是选用智能电源模块控制芯片,可省却辅助电源和不少元器件。 * c' z6 F+ H$ {$ c! s. z9 U3 O
9.现提供一张IR公司的产品,此图为300W的升压电路(供参考和借签之用)。
1 ?6 l1 T' z' a10.  如果:把图中的Q1_D、S极移位至L2之前并相串接,添加IR2110去控制Q1_G极,再把D2也去掉,就能转变成降压电路了!
' Z: Q. U9 f& L3 J11.图1为产品数据表,图2为电路原理图,图3为产品实物图。
4 K# x& L0 S/ @12。之所以推荐此图,其目的就是图中有好多元件的选择及参数设置是如何处理的,绝对有参照和对比价制。7 x7 V, T5 P$ k+ R  Q
4 d  B$ z! v6 \8 `( v8 h, Z
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-10-12 19:13 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-10-11 23:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 #11 zhous_ch 的帖子
非常感谢9楼、11楼两位兄弟的指教! 7 m1 i8 D/ E- \+ r" s5 a/ c
1、上述两图只是我整个系统中的电源部分,最终电源地和信号地要共地并与安全地(即大地)共连,所以,必须和交流电源隔离。 + K3 l4 d; a1 o( P
2、直接整流得到如果想获得较大功率,比如本系统的峰值功率可能达到1.2kw,而且,要给伺服系统供电,象这种动态负载的场合,如果想在全功率范围内获得较好的直流性能,那得需要多大的电容啊? 9 W% l) {0 Z% i2 n, s/ E* i2 A
3、同意楼主说法,这点考虑有误,另,FV不是稳压管,而是瞬态电压抑制二极管。:)
+ O# c- H. q1 s) S; L; U4、同上,但也应可用瞬态电压抑制二极管。:) 8 i$ o  P* t2 x) C1 z! q4 H! Z
5、这个参数没计算,因为没顾得上找相关资料,楼主能不能提供点,呵呵... ( c" B) [& O$ _1 T) r% ^* V( P( n
6、不幸被楼主言中,呵呵....,以前没搞过这方面的东东,心里一直痒痒的,现在正好有这个机会,正想研究研究,呵呵....:loveliness:
" c% {8 W% O  p2 F3 T1 L0 r7、谢谢你的建议,作为后备手段吧。:), P7 n: O' q/ j3 J' \9 G9 u% p
8、+3.3V用于单片机系统,+5V用于接口电路,+15V-15V用于运放电路。这样可能会省点钱,呵呵...:loveliness:
7 `* H. o6 N& Q1 I! v* N5 m9 N5 B9、谢谢你的资料,
bdblbyq + 5 时刻关注、参与自己帖子的讨论
 楼主| 发表于 2007-10-16 10:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
怎么没人关注了呢?
8 F7 ?% q2 ?0 E, B2 d请高手们继续讨论啊!
