查看: 2745|回复: 21
[讨论] 不知AutoCAD是否有这样两个命令?
发表于 2007-9-17 09:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
不知AutoCAD是否有文字与直线或者圆弧对齐的命令?
, k& A- s- a. y1 e! c  t" |: O是否有将文字在一定的距离之间平均分布的命令???
4 I0 j1 L' P" P# g0 z6 U请看附图。。。
发表于 2007-9-17 09:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于文字的内容,有时间可以到下面这个贴子看看( a$ L0 X4 {6 b( {4 V& Y8 K4 s
, E8 v9 X$ U# _6 D7 ~7 U
AutoCAD的三维文字系列整理及补充篇
% J7 `) v+ K# S5 N9 j( \8 r% A) V. ]6 p8 L( `" f1 U
其中提到过
$ s# I( ?) ^: n# f怎样在atuocad里写弧形字
发表于 2007-9-17 10:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
如果真有这样的命令就省事了。! \( c! S( X. k
我如若碰到类似问题是这样解决的:在文字特性里面修改“对正”方式为“左”,然后采用复制命令,将第一行文字等行距复制下来,然后修改复制下来的文字。方法可能比较笨,减小了。
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼上所说的方法,对于我来说是行不通的,因为那些文字都是由标注出来的尺寸炸开的,如果一个一个去修改反而会更慢……
发表于 2007-9-17 10:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也用3楼的办法...3 y6 }/ o" S. a! ^1 D
4楼的文字直接来自尺寸,那就先使用阵列等命令画一个表格,然后用移动命令,选第二移动点为表格中各个排的左上角,这样出来的效果就整齐了.
: L! n+ c' F5 W7 B) }7 a
( G9 P, X5 A7 F$ k% r1 c[ 本帖最后由 mdsli 于 2007-9-17 10:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这样做是整齐,但速度慢。
/ r% p+ q* x: O$ _我想应该有这个的命令才是呀
发表于 2007-9-17 10:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
用“贱人工具箱”就可以了
 楼主| 发表于 2007-9-17 11:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我刚刚下载了一个“贱人工具箱2007”,是有很多命令,
* X& z/ I% }. o9 u但其中的“调整行距”只针对单行文字,“按线对齐”只针对文字的方向,而不是位置。。。' R/ l( A& x8 n9 t$ a3 m
所以不能解决这个问题。。。。。。
发表于 2007-9-17 20:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用了CAD这么久了,应该没有这个功能吧,一般都是移动一下就OK了。不知道有什么 好的方法。8楼朋友说的那个工具箱,应该不错
发表于 2007-9-17 21:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好象没有这样的命令哦
 楼主| 发表于 2007-9-18 09:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我倒觉得不太常用。。。* M/ ]' l; S, M, }6 q4 o
' k9 J/ k; L" E1 M没有这样的命令觉得有点可惜。。。
发表于 2007-9-18 16:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那个工具箱,到什么地方下载阿,我好像在我的软件也安装一个阿,。
发表于 2007-9-18 21:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当画图成为一种乐趣,你就不需要这样的命令了
发表于 2007-9-18 21:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用文本框的夹点 捕捉和直线的垂足不就对齐了么4 v$ t: i+ v- D  k) R4 }# C
0 B2 R5 W; I. _7 h/ V9 }我一直都这样做的
6 P) J0 I. [: c8 ]' T1 m: L3 C) H自己可以尝试一下!
 楼主| 发表于 2007-9-18 21:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 wuchangyuan 于 2007-9-18 16:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, n5 ]0 {* p, ?: L* K' t5 p) P那个工具箱,到什么地方下载阿,我好像在我的软件也安装一个阿,。
, x- X+ D; y2 F5 e& ?" j- m/ R4 q1 T- g! z  }0 B
这里有下载呀,http://disk.thysea.com/?kevin ,在“Other files”文件夹中。。。
发表于 2007-9-18 21:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有见过这样的标注.
发表于 2007-9-19 02:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个命令似乎是没有的
发表于 2007-9-19 08:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好像没有,从来没用过这样的命令
发表于 2007-9-19 09:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有这样的命令,而且这种也不常用,CAD里可以用其它方式组合达到这个效果,就角3楼所讲的,也不费事
发表于 2007-9-19 19:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以自己二次开发完成这个功能
发表于 2007-9-19 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
用这么久的cad,没发现有这功能,我一直都是移动对齐
 楼主| 发表于 2007-9-20 10:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 zhml530 于 2007-9-19 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 v! C, ]; n9 x+ b$ p1 m: i, |
可以自己二次开发完成这个功能
2 K0 x0 \5 U) b$ ~$ ?) H* E, {# p+ ?
0 ?: J4 L9 Q9 h: h; I' f我也想过这个问题,可我不懂这些呀!!!
