2021-06-25
查看: 1713|回复: 2
[讨论] PRO/E有没有应力分析的功能啊
发表于 2007-9-17 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问一下PRO/E有没有像ANSYS那样,
7 A$ [* s9 {+ L1 Q# `在给定的模型上面的某一地方施加一外力,
9 `- u4 {! i# Q* T. ~2 h6 S9 L通过计算得到模型变形后的状况,
9 m2 }4 T: `. `8 P还有模型上的应力分布图。
发表于 2007-9-17 11:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有!  _! }3 C8 G: k/ Q+ G" j9 s
学一下Pro/Mechanica,专做结构有限元分析和优化设计的.
发表于 2007-9-17 11:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Pro/ENGINEER Mechanica洞察产品性能
4 U$ {' i5 P4 T3 b$ O3 G) z费钱费力的样机研制过程阻碍了设计团队,从而导致时间表和预算受到不利影响。但是,利用 Pro/ENGINEER Mechanica,设计工程师可以更好地了解产品性能,并相应地调整数字化设计 -- 这一切都无需具有专家的 FEA 背景。结果:工程部门能及早洞察产品性能,并以更低的成本提供更优质的产品。# h; n9 ~# O8 N3 e
功能及益处:" V2 K' ]5 e; f
  • 执行标准分析,类型包括线性静态、模态、弯曲、接触和稳态热学性能
  • 通过将条件直接应用到几何设计中获得真实的性能数据,而无需数据转换
  • 快速自动汇聚解决方案(准确对应到基础的 CAD 几何);第三方解算器的输出
  • 通过同时设计和仿真设计变体的结果提高创新能力
  • 通过减少/消除实物样机研制工作量,以及提供利于工程开发的高效用户界面,减少了开发成本
# N# M7 i1 W2 m  Z2 t/ @Pro/ENGINEER Mechanism Dynamics了解动力效应$ ?8 h% O, p2 }4 z5 R& ^) [: k% D* b
工程师无需等待实物样机就能测试产品的动力耐久性。 利用 Pro/ENGINEER 机构动力学仿真,您可以虚拟地仿真运动组件的加速力和重力的反作用力。而且,您可以综合考虑诸如弹簧、电动机、摩擦力和重力等动力影响,相应地调整产品性能。无需背上研制样机的高昂费用负担就能获得最大的设计信心。8 Y0 H0 O% O) }7 m, T
功能及益处:
* ]& ~& O; W# c7 b
  • 综合考虑弹簧、阻尼器、电动机、摩擦力、重力和定制的动力负载,以评估产品性能
  • 使用设计研究来优化机构在一组输入变量下的性能
  • 创建准确的运动包络,以用于干涉和空间声明研究中
  • 通过动力学分析获得准确的测量值,以设计更坚固、更轻和更高效的机构
  • 直接从动力学仿真中创建优质动画
具体请参见:http://www.ptc.com/products/disciplines/cae/index.htm
/ O/ j5 P& `) M( A4 e9 ~' l, m1 V; a5 U3 t
[ 本帖最后由 mickey_yanjx 于 2007-9-17 11:44 编辑 ]
