查看: 1631|回复: 6
[已解决] μm
发表于 2007-9-17 12:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川内江
代表好小的尺寸啊.有谁可以举点例子来啊.
发表于 2007-9-17 12:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
比如一根头发丝的直径为60~80um,你要是有好的刀可以象竖着切黄瓜样切成60~80片,就能看出1um有多大了。
发表于 2007-9-17 12:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
10 的 12 次方稱之為 tera,符號為 T
  V7 `+ I# U+ G) |10 的 9 次方稱之為 giga,符號為 G
5 S. o" g) W0 J! {' z10 的 6 次方稱之為 mega,符號為 M 1 h' l! [2 n4 I4 j' L4 R& `
10 的 3 次方稱之為 kilo,符號為 K
) D: d! {/ t7 c) _) y10 的 2 次方稱之為 hecto,符號為 H 4 \5 r; u* }9 A1 A* K
10 的 -1 次方稱之為 deci,符號為 d
' h* W" G2 A& Q! i: `7 ^. R6 y10 的- 2 次方稱之為 centi,符號為 c $ @- G. ?# ?  m& @1 N
10 的 -3 次方稱之為 milli,符號為 m
5 T% s. i1 L% b3 z/ r- G9 l10 的 -6 次方稱之為 micro,符號為 μ
7 O( O% e1 Z$ H2 X* G5 k1 e10 的 -9 次方稱之為 nano,符號為 n ; e7 f: A; V" d8 F% Y; V
10 的 -12 次方稱之為 pico,符號為 p
1 r* ]! f! P( a2 \10 的 -15 次方稱之為 femto,符號為 f
3 m: Y3 ^  z) V, u, ^10 的 -18 次方稱之為 atto,符號為 a $ e1 q6 s& c, b' D& @
% J0 q* S9 F, I+ v& P2 J2 d㎛通常應較精密的地方,舉個例子,我們要求表面處理的厚度就會利用此單位來標註。4 t6 [! o9 Q6 G: N8 q; q
亞鉛電鍍:膜厚約3~20㎛$ M5 e/ _- q- B3 J/ u% z9 Q
鍍白鋅:膜厚約1~2㎛1 n# W* P1 ]& m2 G  n& v0 g' F" m& x
鍍鎳:膜厚約5~20㎛
 楼主| 发表于 2007-9-17 13:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
化为丝来解释三是100  分之一???.......
发表于 2007-9-27 14:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1毫米 = 100道   100丝% {6 Y5 I9 f, I+ m! {. X
1丝=10um (谬)
+ M1 k: r6 N  O7 z% Q% [) D+ S) U4 G嘿嘿,我们是这样用的
7 U' G3 w. j2 \( E1毫米=1000谬
发表于 2007-10-21 02:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
1mm=100丝=1000um
发表于 2007-10-23 18:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一道油漆的 漆膜厚度大概在20~30um
