4天前
查看: 1945|回复: 12
[讨论结束] 电话线安装问题
发表于 2007-9-17 12:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电话线安装问题,
. N! B' T. U7 n4 Y" q是这样的,我做刚结构的房子,要把弱电线也集成到墙上去,图纸要求安装RJ45弱电线,房屋原图纸上要求有电话线接口,但没有网络接口的要求。: C( O' N# R9 z! p
(RJ45是8芯接口,而电话线多是4芯或两心的)5 Q4 c3 l; J2 v3 {, l: U0 b1 D
那电话线怎么装?
' ]8 x9 J7 M" s3 B是不是这两种接口可以很方便的任意转换?
1 G$ q& o( [/ `是不是只要布RJ45型的弱电线,就可以同时满足电话接口面板和网络接口面板的要求了?' e$ k8 A: Q- l
先谢了!
5 [3 M7 V+ b' S' M; h: p1 k' O/ I2 ^: h, U( }
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-26 20:01 编辑 ]
发表于 2007-9-17 22:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们这墙上都是安装两个插座,一个管电话,一个管宽带网。9 n# ~+ a) [1 s" a
不过用 ASDL 可能不同,只要一个电话插座。
发表于 2007-9-17 23:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
如果是小区宽带LAN,就要预留双绞线的插座和接头。
发表于 2007-9-17 23:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
RJ45的8芯接口,1、2、3、6是网络用的,7、8是电话用的
bdblbyq + 2 应助
发表于 2007-9-18 11:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同楼上的。8芯网线一根拉过去就好了,到端头再分两个。一个RJ11,一个RJ45
发表于 2007-9-24 22:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我家就布了两条8芯双绞线,备用呀!
发表于 2007-9-24 22:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用8芯双绞线就行了,埋在墙里最好留备用线
 楼主| 发表于 2007-9-25 13:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8芯双绞就可以分别接电话线和网线了,是吧,为什么还要备用?埋在墙里很容易损坏吗?
发表于 2007-9-25 19:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以。只要在交换机那边设置一下就可以了。我办公室 的就是这样 的。
发表于 2007-9-26 13:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
网线8根只用其中的1236两对,剩余的两组可以用来当电话线用
发表于 2007-9-26 14:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前看过这样接法的,; e  D/ }5 o+ s, X# R7 J' Y4 g8 z
预留防止坏掉咯,总比坏了以后装明线强吧,
发表于 2007-9-26 14:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没问题
其实网线只需要4根线,一根网线可以做两根使,或者带一个网线,两部电话
发表于 2007-9-29 22:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电话线用的是RJ-11接口,3类双绞线,4芯的% C) w8 T* Z; J2 |* X. \
Ethernet用的是RJ-45接口,5/6类双绞线,8芯的" e3 _2 M, O& N2 c$ ^% Z+ G
: l* J) ^( p4 f% \* n  @- D
当然。。。也可以大材小用,用5类双绞线当电话线
