查看: 1618|回复: 6
[讨论] 大家帮我看看这几个参数分别是什么意思!??
发表于 2007-9-17 13:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一个产品的分流器中的一些参数是这样的: RONZIO1212.JPG
# l. c! m: A& ]其中高躁声下每片蜂值流量???+ J8 X0 k+ }" u/ o& f" I2 S
是什么意思啊?
* i2 F1 ?6 A+ r- L. D片间峰值压差呢?
发表于 2007-9-17 18:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这应该是叶片泵每两个叶片之间容积变化的排量!就是两个叶片之间的容积在一个排油周期内的排量!有这样的表应该是该泵没有注明与之相配的电机的转速!当电机的转速不同时所出的油量就不一样!就像气动隔膜泵在气体压力不等的情况下排量也不等!这是我的个人观点!
晨砂 + 3 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是没有明白!
5 i, a# d0 `; n% {麻烦大家帮忙!看看!
发表于 2007-9-18 15:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
cc/rev 排量:毫升/转
8 g, e9 S' z7 A  ]" o. |l/min  流量:升/分
; m$ a& N6 l2 \  n3 Bbar  压力单位:1bar=0.1Mpa
 楼主| 发表于 2007-9-18 16:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #4 vinsenxgx 的帖子
你好幽默!$ D5 z" r5 F7 ~' E. Q( r
我不是要知道单位是什么意思!
: t4 I+ h( ?7 }, Z0 c5 V我想知道"高躁声下每片蜂值流量"的含义啊!
发表于 2007-9-20 17:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
“每片排量”——额定值
7 ]( o# Z+ o! b# B每片最小、最大排量——正常波动范围9 V$ ]$ J- n* e: @! G4 S
“高躁声下每片蜂值流量”——极限值
发表于 2007-9-20 19:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cc/rev 排量:毫升/转/ h0 n+ H. L9 p
l/min  流量:升/分
, }2 J6 k0 i/ K- P1 V1 Q+ \bar  压力单位:1bar=0.1Mpa
