查看: 2015|回复: 8
[已答复] 轴承寿命试验
发表于 2007-9-17 18:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
小弟刚刚开始干轴承寿命试验的工作,而且试验机也是单位刚买的,没有可借鉴的资料,不知道有没有搞寿命试验的,希望能不吝赐教,谢!
发表于 2007-9-17 19:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我想是根据被测轴承的额定载荷,进行加载试验。在规定的时间内不损坏,就是轴承寿命。
plc + 2 应助
发表于 2007-9-17 21:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
轴承的寿命就看在正常的载荷下能转多少圈,试验方法应该根据疲劳试验的方法来做
plc + 2 好资料
发表于 2007-9-18 08:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我们在做张紧轮时也涉及到轴承寿命的问题,我们只是做简单轮系耐疲劳试验
发表于 2007-9-18 08:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
附件文章或许会对楼主有用,以下是节选。外,在试验方法上有专门的试验规程。试验方法:- |" y2 Q0 [0 w$ u% F/ }
ZQ 12-94)滚动轴承疲劳寿命试验规程5 e# K' G1 E" i$ ~. n2 Z
( z: q1 ?  k- t' R
. c+ c6 D6 _$ X; [& @
一、 轴承寿命的基本概念 ; c2 f# m/ l; ^: Q6 o" f" {; {
  根据最新的滚动轴承疲劳寿命理论,一只设计优秀、材质卓越、制造精良而且安装正确的轴承,只要其承受的负荷足够轻松(不大于该轴承相应的某个持久性极限负荷值),则这个轴承的材料将永远不会产生疲劳损坏。因此,只要轴承的工作环境温度适宜而且变化幅度不大,绝对无固体尘埃、有害气体和水分侵入轴承,轴承的润滑充分而又恰到好处,润滑剂绝对纯正而无杂质,并且不会老化变质……,则这个轴承将会无限期地运转下去。
2 K. S: |  r2 A2 B; E' v+ ?  这个理论的重大意义不仅在于它提供了一个比ISO寿命方程更为可靠的预测现代轴承寿命的工具,而且在于它展示了所有滚动轴承的疲劳寿命都有着可观的开发潜力,并展示了开发这种潜力的途径,因而对轴承产品的开发、质量管理和应用技术有着深远的影响。
2 A& L0 z- X& q! o8 u  F' T0 N  ~  但是,轴承的无限只有在实验室的条件下才有可能“实现”,而这样的条件对于在一定工况下现场使用的轴承来说,既难办到也太昂贵。
, M- c/ ?7 I' C% p; Y; N  现场使用轴承,其工作负荷往往大于其相应的疲劳持久性极限负荷,在工作到一定的期限后,或晚或早总会由于本身材料达致电疲劳极限,产生疲劳剥落而无法继续使用。即使某些轴承的工作负荷低于其相应的持久性极限负荷,也会由于难以根绝的轴承污染问题而发生磨损失效。总之,现场使用中的轴承或多或少总不能充分具备上述实验室所具备的那些条件,而其中任一条件稍有不足,都会缩短轴承的可用期限,这就产生了轴承的寿命问题。 ; K4 R7 B6 [! a( k
  一般地说,滚动轴承的寿命是指滚动轴承在实际的服务条件下(包括工作条件、环境条件和维护和保养条件等),能持续保持满足主动要求的工作性能和工作精度的特长服务期限。
滚动轴承寿命.rar
11.07 KB, 下载次数: 16
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-18 12:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
恰恰我们的轴承是发动机冷却水泵处,有高温,水淹。
 楼主| 发表于 2007-9-18 12:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢楼上提供资料,假如有哪位介绍些工作经验那就更好啦
发表于 2007-9-18 20:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是太懂,我要学习!
发表于 2007-9-22 23:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有没有介绍手算轴承寿命的公式和实例啊?
