查看: 4091|回复: 15
[已解决] 什么方法输出cad图形变成图片会比较清楚?
发表于 2007-9-19 11:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我有的图纸很大,直接抓成图片根本看不清楚,什么办法能把cad图形转成图片还不损失分辨率呢?1 j, \$ q3 B- Y4 D+ O' q
1 p7 D" L4 w* x0 ^8 X( ]9 m; T[ 本帖最后由 雕刻爱情 于 2007-9-19 15:09 编辑 ]
发表于 2007-9-19 11:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打印时按下面选择打印设备,第二选项CAD自带,第一个要安装了才有;
 楼主| 发表于 2007-9-19 12:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #2 sealive_leafage 的帖子
这个是什么意思呀?我不是要打印,是要转成图片,要电子版的
发表于 2007-9-19 12:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你试试不就知道了,这个就是要你保存为电子版的jpg格式;6 i, E& B) J2 o/ D! G7 j# @) Y
或者使用“文件”菜单里的“输出”也可以。
  ?0 j. S7 A8 a$ L, x% L: L) ~/ e- c( F
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2007-9-19 12:54 编辑 ]
发表于 2007-9-19 12:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
最好的办法当然是用wmfout命令拉
发表于 2007-9-19 13:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
参考一下这个帖子:% T% a' Y: ?8 M
) p9 r; z8 R$ f. q! UAutoCAD图形输出位图及矢量图系列整理补充篇
3 X4 c/ Z: _# x0 Z" v" ]+ bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=193614&highlight=%CE%BB%CD%BC
3 V. K' a+ U; Y3 \" b. R: y, C1 S$ Z
[ 本帖最后由 moonguy 于 2007-9-19 13:54 编辑 ]
发表于 2007-9-19 13:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
将图纸输出为PDF格式,或使用安装OFFICES2003后出现的哪个打印机打印TIFFF格式到文件。
 楼主| 发表于 2007-9-19 13:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #4 sealive_leafage 的帖子
不行啊,兄台,我的图纸是个工艺流程图,是要做成公示板的。是按4500长,1600高画的。打印的话要1:1打。( V4 n! Z& X9 \4 t+ g
你的方法最大的分辨率也看不清楚啊
 楼主| 发表于 2007-9-19 13:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #5 hbzyzyc 的帖子
这位兄台,你的办法抓出来的文件倒是能看清楚,但不知如何倒入到photoshop里?那喷绘工厂只能用photoshop控制打东西。5 D' e5 T7 `8 x! ?% A* x8 m5 E
还有一点,用wmfout命令抓出来的文件背景颜色都没有了,怎么回事儿?
发表于 2007-9-19 14:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
现在2008可以直接打印pdf的了4 I# a' L/ ]: C$ i
直接打印成jpg的分辨率设高点也可以
 楼主| 发表于 2007-9-19 15:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
行了,弄好了,谢谢楼上各位的回答
发表于 2007-9-20 15:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我的方法
另存为CAD2000格式,用CAXA读入,另存为bmp格式,选择照片质量。。。。。。。。好象还比较清楚就是文件蛮大。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-9-20 15:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
用WMF 或TIF格式即可........
发表于 2007-9-20 15:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我安装了OFFICE2003,但没有7楼所说的打印机,能否详细介绍一下,谢谢.
发表于 2007-9-20 16:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我常使用2楼的方法,也觉得分辨率不高,不知道有没有大侠能发个提高输出图片质量的解说视频上来。
发表于 2007-9-21 09:59:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
用2楼的方法,把图纸设置的大一些会比较清晰,再转化TIF格式,选择无损压缩
