查看: 2467|回复: 11
[已解决] 常用金属,常用热处理
发表于 2007-9-20 08:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
请问各位大虾,虽然做机械2年了,但是对常用的金属材料很不熟悉。请问有不有一些常用金属的归类,或者使用说明之类的东西?
* i7 N( E# n: ?3 n& Q1 f; N4 w: |$ k还有就是热处理了,请问就是对于调质的,或者淬火的,请问这些硬度是怎么取的?比如经常用到的45#调质HRC28~32。请问这28和32是怎么取出来的?有不有这些常用的标准或者选用指南呢?
发表于 2007-9-20 09:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
金属材料的分类我想在坛子里应该很多  ) W% Q( ]/ j" ]8 P9 y+ a% M& S
常用金属材料使用手册  http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5%D3%C3%CA%D6%B2%E1. p7 P& x9 u# R: \9 a) b- l
还有就是想看看自己的零件的人处理要求的话最简单的办法就是看看机械设计手册里的热处理部分可以把自己设计的零部件的材料、结构、使用环境等于其向对应,看看他的热处理要求及工艺应该很多都解决问题了,时间长了能有自己的一些经验积累的话就没这么麻烦了
zhchh + 5 应助
发表于 2007-9-20 09:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以到这里看看,就是:这是我上网十年,见过的最好网站“视频教程网”,这里资料较全,几乎包含所有学科。
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
zhchh -20 广告
发表于 2007-9-20 11:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
常用金属材料有很多种了,要看你现在做哪一行。
2 `9 i8 H/ C5 K" U) K! Q- \比如我现在接触的行业,机械加工厂。主要以用到以下括号内牌号材料。
9 M) l. g+ e, g3 _) v% X: X  v钢材的分类:一、碳素结构钢(牌号如:Q235、Q215BZ等) 二、优质碳素结构钢(45#、08F、65Mn等) 三 、碳素钢(T10等)  四、合金钢(不锈钢2Cr13、弹簧钢 60SI2MN等等): U1 k; B% T* C% m
) t0 Z. p) p  X8 q3 A$ [热处理硬度查一查设计手册就知道。什么样的零件选用范围的硬度值。但材料硬度是有范围的,要提高硬度,就要选用不同的材料经热处理得到。
发表于 2007-9-20 12:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
HRC28~32?$ ~( q1 ^% l+ Z: c
1 ?' D: r3 u: w
洛氏硬度,打出来的啊!
发表于 2007-9-20 12:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
材料的硬度主要是看使用的条件来定的
% m9 b% a2 H' p0 y1 U# ?同时还跟材料本身的性质有关
- q! S/ X3 w" h% ]/ P  X如果想了解的话
* B* J' r/ ~4 F( V4 ~/ K7 w看看热处理材料方面的书就知道了  M3 l; {' E( F) N9 A( [
本论坛有不少呢
发表于 2007-9-20 15:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
常用 的材料可以自己查手册# B3 V  W, ~, \& }- k- r" k
不是标准的可以自己试验测量
 楼主| 发表于 2007-9-21 11:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
谢谢各位的帮助。: @7 G3 r& x4 c8 |) g/ L
那在设计的时候,这个硬度应该怎么选择?有不有选择的标准?我听说就是这个常用热处理的硬度是分级的。比如 28-32 就是一个级别。请问,谁有这个级别的标准?
发表于 2007-9-22 13:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
调质处理主要是对金属材料进行去应力处理,减少在切削加工中的变形量。另外取硬度为HRC28~32,主要是考虑到这个硬度下的材料具有较好的机械性能,又有良好的切削性能。
发表于 2007-9-23 07:15:26 | 显示全部楼层 来自: 意大利
LZ问到的数值,是通过实验测得的.对于同一种材料,不通的硬度实验,得到的值是不一样的.衡量材料的硬度,根据材料本身的特性,来选择的.
发表于 2007-9-23 07:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
硬度的范围是根据,热处理规范定出来的,是根据不同的材料采用不同的淬火方式,淬火后进行不同温度的热处理来实现硬度的要求,这个硬度范围就所对应的回火上下限温度。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-25 08:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
但是我查了很多手册上面的硬度范围都不是HRC28~32. 但很多图纸上的硬度范围都是这个。
