查看: 1584|回复: 3
[讨论] 急!!有没有谁知道电磁配压阀是什么?
发表于 2007-9-20 16:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北
有一种国产DPW型电磁配压阀,这是一种什么阀?有没有进口的类似产品?
 楼主| 发表于 2007-9-21 15:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
怎么没人回复呢?不知道跟我们说的二位四通电磁换向阀有什么区别?
发表于 2007-9-21 19:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
DPW-8-63G/B型  /DYW-15-63B型电液动配压阀% ]2 Y7 |) P# f- b$ j- [
# Q3 K8 H6 H7 i4 e
一、概述4 |4 r: g7 `7 q+ w' \6 q
DPW-8-63G/B型电磁配压阀为带有辅助接点可自断电的臣式二位四通电磁换向阀,用于水电站及其它各种液压控制系统中,为二位式执行机构(如液压阀、调速器油缸等)换向配油。
7 o' f/ O" y" D5 Y& f. l- X0 q2 c7 }" gDYW-15-63B型电液动配压阀,是带有液压放大的二位四通电液动换向阀。它比一般电磁配压阀多一级液压放大,控制流量较大,可用于水电站各种液压控制系统中,为工作流量较大的二位执行机构(如液压阀,主阀油缸等)换向配油。' I) _) u2 ^/ G
* s" J% g$ l; v) w! k6 `& o
二、特点' p; F4 s! R+ M) b% s" p
●   采用全密封接线盒,电磁铁与外界相通的接合面处均用特种密封胶密封,提高了电器绝缘性能及防护等级。+ D6 Z3 K6 {( e/ G
●   阀芯为水平卧设,驱动功率小,有多种等级直流工作电压可供选择。
* p- _. [7 h+ Q7 `$ ~! N●   阀芯无需加设无压排管,回油直接进入集油槽。
# k% C# G$ V3 h. V8 R- M●   设有滚珠型机械自保持机构,可调整弹簧压缩量改变自保持力的大小。' \  q/ Q, A4 i& _0 k0 l. w
●   行程开关动作可靠,接点容量大。% `: V; U3 Y# b9 R& i& e' D1 ]
●   电磁铁的结构形式为湿式,外壳兼作导磁路且有较好的防护结构,动铁芯连接杆引出端盖外,可手动切换。1 K6 [5 ]: b& a2 [1 ]& J0 G! R+ v5 G
' w: d/ p" h4 Z4 m9 e/ m. d- }
三、工作原理) x. l) f) }6 a+ W& t
1. DPW-8-63G/B型电磁配压阀:4 p: }+ u, H0 F
4 a' O& V. B" e, S
该阀主要由三部分组成:配压阀本体、电磁铁及辅助接点装置。阀芯水平卧设,阀体左右两端装有电磁铁,阀体上部装有包括柱塞及行程开关的辅助接点装置。
: J# b: b/ L1 T3 s7 k+ q* g5 t% k该阀共有四个外接油口分别布置在阀体侧面或底板上,管路连接方式为管式(卡套式接头),一个接压力油源(标记为P),两个分别接被控二位液压执行元件的两个工作腔(标记A、B),还有一个接回油管路(标记为O)。柱塞体的两腔分别与阀体工作腔A和相通。2 m- [2 J0 m1 n3 r6 A+ C/ m
当右侧电磁铁励磁动作时,电磁铁动铁芯被合,同时推动阀芯移至左端,使压力油(P腔)接通A腔,而B腔接通回油腔O,此时,柱塞体与A腔相通的一侧(左侧)进入压力油,切断右侧电磁铁电源。同时因柱塞移向右端,释放了左侧行程开关按钮,使其接点闭合,为配压阀下次动作(即左侧电磁铁通电励磁)准备好条件。
; ^9 K( O% e& D" Y* z  ]8 E当左侧电磁铁励磁时,阀芯又被推至右端,此时压力油(P腔)与B腔接通,A腔接通回油腔O,同时,压力油进入柱塞体右侧,将柱塞推至左端,并推动左侧行程开关按钮,切断左侧电磁铁电源,释放右侧行程开关按钮,使其接点闭合,又为下一次动作准备好条件。- J  u2 |3 t2 w+ }, l/ o+ b8 I
以此类推,电磁配压阀就能根据电磁铁接受的操作指令,变换油路方向,完成被控液压元件的操作,同时又能自动切断电磁铁电源。1 C: ]# c  Y6 M9 _& R
DPW-8-63B型电磁配压阀:
5 |1 U6 x9 ~; i* Z采用板式连接方式,该阀的四个外接油口均布置在底板的下面,油管可直接用螺纹与底板上的油口相连接。
4 E- g5 K0 b$ ]2 v+ z
: i2 U; k) p) O$ M0 g% e2.DYW-15-63B型电液动配压阀:  k: M7 J/ `- N$ M+ u" S9 k! E
该阀共分四部分:主阀、先导阀、电磁铁及辅肋接点装置。阀芯水平卧设,先导阀置于主阀上部。先导阀两端装有电磁铁,上部装有包括柱塞及行程开关的辅肋接点装置。
$ `2 M* c/ j( D' e该阀共有四个外接油口,均布置在阀体下部的底座板下面,一个(M22X1.5)接压力油源(标记P),两个(M22X1.5)分别接被控二位式液压执行元件的两个工作腔(标记A、B),还有一个(M27X2)接回油管路(标记O)。- ^4 _3 n8 G) O) u8 ?1 Q
先导阀实际上是一个二位四通电磁换向阀,其P腔与主阀相通,其A、B腔分别与主阀芯两侧腔体相通,柱塞体的两腔分别与先导阀工作腔A、B相通。5 {6 ^6 m# F$ ~  U0 r) \" ^
当右侧电磁铁励磁动作时,电磁铁铁芯被吸合,推动先导阀阀芯至左端,先导阀的P 腔与A腔相通。压力油由主阀P腔进入先导阀P腔并通过A 腔进入主阀芯左侧腕。而此时,主阀阀芯右侧腔则在左右两侧压差作用下移至右端,使主阀的P腔与B腔相通,A腔与回油腔0相通。; Z5 t3 S& D- Z7 ]! l
同时,压力油通过先导阀A腔进入柱塞体左侧,将柱塞推向右端,并推动右端行程开关,切断右侧电磁铁电源,同时释放了左边行程开并使其接点闭合,为配压阀下次动作做好准备。
# Q) V4 ~/ ^" T$ R' v( D: \5 L7 t' ?+ u" a; E
四、技术参数2 u! p" ?( c# {& K% S7 R7 B  [
型号
: `- `; r  z' R2 E/ M( Q! K
DPW-8-63G/B
  H: J7 _. j. i, R) L
DYW-15-63B. R" V/ X5 i, U
额定流量(1/min )
! E' x! I& l- z
25
  o' S  J$ E: a- k
63! [9 [( G6 T7 d
工作压力(MPa)& B# D/ [3 K* d/ c+ q
2.5~6.3, K. {4 y. Y3 I1 l
2.5~6.38 I& H; r2 r0 {
内泄漏(ml/min)
3 G, F, s/ e  f2 K5 d( m/ q- _! l
≤20- F: v; b4 r. x% S* |$ g
≤50+ G) a$ i3 O5 A" h# F. `9 Y
电磁铁额定电压(V)3 l  n0 T0 v* Z: y" j7 n
DC 36 48 110 220! c) A0 R( J7 M8 b
DC 36 48 110 220
* {# L$ I8 y3 J
电磁铁消耗功率(W)3 h* y' G( B+ ~5 a* J4 @7 W% h% Q
25-35
3 H, x9 f& X5 P' ?( M  X3 \2 @1 a
25-352 J# v& L' C* H# r7 R+ N
管路通径(mm)- s( J/ Z- j$ _; T, W
8" [  q" \5 r  e* i
给油管15 回油管18
2 C! T. L! v3 s/ u
管路连接方式
2 D+ E, p; _& D3 p
卡套式接头
  [4 E9 I% H$ |
焊接式接头4 S- P) M+ v7 S2 M' ]
总重量(Kg)
% ~' a# K( c3 ?0 n
6! D; ~  |# K6 ]6 x" A
153 j' A# o+ `+ A+ E3 g. d3 m0 z
$ z3 c6 ~3 Y, c3 x8 ?) r# }●   环境温度:+5℃~+40℃, ~# l; q7 E9 l8 t2 A5 N
●   相对湿度:≤95%RH1 \1 i6 m$ B0 t' H& N7 v. s
●   介质温度: ≤50℃(油温). r& s$ P. t9 L  c  f2 |1 r- x
●   电源电压:C220V±15%
' ~3 X3 P) f; t: R; \
9 L6 y# P. ~% e7 E五、外形尺寸、安装
, B# }# P" |: _2 v; U+ \; I1.安装连接油管时应注意配油口标记,P-接接压力油源,A、B- 接被控液压体两个工作腔,O-接回油管。
( t2 U, l6 @9 y% V# |1 @2. 阀应水平安装。
4 Q, b7 P8 ?* p; q3. 自保持机构调节螺钉出厂时已调好,一般不需重调。
! r2 Q( n, `7 x4. 操作电源电压波动范围不应超出额定电压的±15%。$ m6 e! [/ U* B5 O& ?$ o5 w
5. 安管路前,必须将管道内清扫干净。
7 y3 @( i7 @/ q6. 接通油压后,即可手动推动电磁铁芯来回动作数次,注意柱塞及行程开关工作是否正常。注意本阀因结构原理所限,无油压时,手动试验操作将不起作用。/ R& X9 H' R* O$ k. f& P/ E
7. 接入电源时,检查电压等级是否一致,并通电检查动作情况。接线端子置于盖板上部,请进行正确的接线。
发表于 2007-9-22 17:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个配压,配的什么压,能不能讲地通俗点?十分感谢~
