查看: 3628|回复: 14
[已解决] 采用美国AWS D1.1,焊接坡口比PQR大,需要重新评定吗?
发表于 2007-9-20 16:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
采用美国AWS D1.1,埋弧焊焊接,PQR评定的坡口是60度,如果焊接90度的坡口,需要重新评定吗?
 楼主| 发表于 2007-9-20 16:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PQR 可以合并吗?
采用美国 AWS D1.1 焊接标准,埋弧焊焊接;PQR采用相同的
0 U* I7 ?& ]0 {$ b5 F6 E  _9 Y8 x) w. G$ e0 V2 T
板厚,低线能量一个PQR,高线能量一个PQR,坡口角度是60度,# U: t; X4 ^- I' E, j& f: c
3 L3 x5 B$ I& q. B1 v8 j
又焊接了一个90度坡口的PQR;( |$ L8 n; d$ K8 J
8 i7 U5 g6 S# F# j! P. H上面几个PQR可以合并焊接30厚,90度坡口的板吗?
发表于 2007-9-20 17:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
肯定需要啦,你可以参考AWS D1.1 (3.12.3)
阿帕奇 + 3
发表于 2007-9-20 17:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原来的评定的板厚是多少呀?
 楼主| 发表于 2007-9-21 07:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原来评定的板厚是30mm
发表于 2007-9-21 14:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
肯定需要的撒 现在的板厚呢?
发表于 2007-9-21 16:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
个人认为不需要,接头型式属于“次要因素”,修改WPS就可以了。
 楼主| 发表于 2007-9-22 08:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #6 cxw10829 的帖子
现在板厚也是30mm
 楼主| 发表于 2007-9-22 08:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
坡口减小肯定需要重新评定,坡口增加我有些吃不准
发表于 2007-9-22 10:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 naxd 于 2007-9-22 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 ?5 Y$ n4 N& V
: j6 w% s" V* h) v8 y& Z0 c根据焊缝结构  角接焊缝不用评定,可以根据自己单位的评定范围来定
发表于 2007-9-26 12:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
開槽銲縫如果開槽條件與規範之規定不符,- }% O- R5 }" n( D' H4 f" t
(因為開槽角度與組合角度都有公差規範值)4 t( z4 Z! p9 o
那就不符合免除評定(PQR)的要求,# |: C, @) C- s% Q4 c$ D+ ^
當然就必須依實際開槽角度製作WPS,6 l- [9 l: ~( ^* j( A( M' Y7 X
並進行PQR檢定囉!
 楼主| 发表于 2007-10-4 09:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #6 cxw10829 的帖子
现在的板厚也是30MM
 楼主| 发表于 2007-10-4 09:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #10 jianghuamh 的帖子
根据AWS D1.1角焊缝好象也需要评定的
发表于 2007-10-4 09:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
坡口角度问题应该进行重新评定
发表于 2007-10-4 09:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
角焊缝挺复杂的,除了作对接焊缝进行弯曲、缩减断面试验还有宏观腐蚀试验。
