查看: 1686|回复: 4
[已解决] 泵的动力端
发表于 2007-9-20 17:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
问一个比较简单的问题,但是因为以前不怎么接触泵,所以还真不清楚。
" W2 O6 A/ ?9 n+ n8 S: @+ L9 g8 Q泵的动力端是指带动泵的电机,还是指泵头啊?
发表于 2007-9-21 14:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般泵的动力端是指带动泵旋转的电机一端,一般是电机与泵用联轴器直连,也有用V带传动的,农村用柴油机通过平带传动。
liuhob + 3 应助
发表于 2007-9-21 23:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
也叫驱动端,另一端叫自由端。6 p" I6 {# L( y) t3 {8 z1 k
一般驱动端承受推力,安装推力轴承。自由端允许有一定的膨胀。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 参与
发表于 2007-9-22 21:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
但我厂用的不是推力轴承
发表于 2007-9-22 22:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
他只是给您深入介绍了下,有的泵是不需要用推力轴承平衡轴向力的。
