查看: 3367|回复: 16
[已答复] 与轴承配磨的零件公差如何给呢
发表于 2007-9-20 21:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我看的国内某单位的图纸,有一个问题弄不明白。
) T! k0 O9 l8 R, \  I1 P0 G# B装配图上是一根轴与轴承内环配磨,装配图给的是φ160MF(0,-0.004)7 M& b- j. C. ?. P  i. p  K# [
而这根轴的零件图却是φ160MF(+0.004,0)
; M1 Z! R& p8 m, P
. `0 |% _0 A- N# l反之,装配图上是一个套的里孔与轴承外环配磨,装配图给的是φ200MF(+0.003,+0.006)
7 T0 E- y9 j; B& c9 R这个套的零件图上也是φ200MF(+0.003,+0.006)) H. N# `. `  e( w5 C
3 ^% }* n' O) B3 c
为什么同是配磨,轴就与装配图不一致,而孔确实一致的呢?
发表于 2007-9-20 21:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这就是国内工程师不认真造成的"问题"!
发表于 2007-9-20 21:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否....
也有可能是校对的同志太过于粗心了,实践是检验的唯一标准.对于机械的质量源于设计的质量.
 楼主| 发表于 2007-9-20 21:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不能这么说,现在我看到好几份图纸都是这样的) D" U7 S5 o. n3 ~
而且已经生产过了,没有质量问题。
4 Z! H5 t9 A/ j/ n: t# P我自己想能否是这样:轴类零件与轴承内圈是紧配合所以零件图是加差。
发表于 2007-9-20 21:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对不起
对不起,那是否可以以加热的方式装配呢.
发表于 2007-9-20 22:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回头
不过刚才提的好像也不对,过盈配合也不是这个公差吧
发表于 2007-9-20 22:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
轴承的内外圈的配合松紧程度不一样,一般相对来讲,轴承孔与轴的配合要紧一点.就是要保证过盈的概率,同时也兼顾加工的难易程度.
发表于 2007-9-20 22:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 oceandee 于 2007-9-20 21:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% F+ {' }' j2 P$ ^6 u, c! Y. C, F
" M; v6 |8 B0 ?0 s7 ^. q而且已经生产过了,没有质量问题。
1 X1 q7 M0 Z- x2 W; P0 q) s3 E我自己想能否是这样:轴类零件与轴承内圈是紧配合所以零件图是加差。
/ |: e6 Q9 `! p- x& u6 e轴承的内外圈的配合松紧程度不一样,一般相对来讲,轴承孔与轴的配合要紧一点.就是要保证过盈的概率,同时也兼顾加工的难易程度.
发表于 2007-9-20 23:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
轴与轴承内孔的配合通常都是过盈配合,这样做是为了保证轴承内圈与轴的同轴度,还有就是防止轴与轴承内圈的滑动。至于外圈与套的配合都采用过渡配合,因为这两者的结合是大面配合,且摩擦阻力也大,也就是说不易产生滑动。
发表于 2007-9-21 08:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
装配图中标注的配合公差和零件图中的公差应该是一致的,不应有不同的标注。
 楼主| 发表于 2007-9-25 21:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
非常感谢7楼和9楼的朋友3 l* Z& {% q: A6 q: a
终于明白了。* o# _& n8 c* T' m# P( }% O
谢谢
发表于 2007-9-26 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
按照楼主所说的,轴承与轴的配合为紧配合(过盈配合),轴承与外套的配合为松配合(间隙配合)。
发表于 2007-9-26 15:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我还是不明白,什么是"配磨"?
发表于 2007-9-27 08:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zhangwu 于 2007-9-26 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% z( F! ^  Z& l
我还是不明白,什么是"配磨"?
5 P; Z8 n: {' W# V# _3 |' F1 O
相当于配作
发表于 2007-9-27 09:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个没有错的啊
; K0 l  q$ }0 u+ G轴承的内圈与轴是过盈配合,所以一个上公差,一个下公差; [  q4 Q+ b1 |' o9 b+ \* H' K0 O
而轴承外圈一般是过渡配合
发表于 2007-9-27 13:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果轴转轮不转,轴与轴承内圈应紧一些,而轴承外圈与毂松一些。; i8 G& u- N( X2 I  Z
如果轴不转轮转,轴与轴承内圈应松一些,而轴承外圈与毂紧一些。1 b) q0 [% Z8 d8 J+ k
一般情况下,径向负载是有固定方向的,如此设计可使内外圈沿周向受力均匀一些,不至于总是一点或两点受力。
发表于 2007-11-13 21:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
查一下机械设计手册就清楚了!
