查看: 2135|回复: 6
[讨论] AutoCAD设计中心的使用
发表于 2007-9-21 14:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
最近看命令看到设计中心的两个命令
: |& R) n  Y) s; O, Q5 n$ f# H: Dadcenter+ e9 }; f! ~. J& l
adcclose8 n0 l+ q' Z7 H, l* q+ }/ K* K1 l
打开和关闭AUTOCAD设计中心% e9 S" S5 q* g+ K+ t
但我没有用过设计中心
9 L- d2 j% y8 ?5 z3 k7 \希望大家来讨论下设计中心的使用+ A: P$ M8 F' p) m
请大家不吝赐教啊
发表于 2007-9-21 17:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
AutoCAD设计中心(AutoCAD Design Center,简称ADC)是AutoCAD中的一个非常有用的工具。这是AutoCAD2000新增的功能。它有着类似于Windows98资源管理器的界面,可管理图块、外部参照、光栅图像以及来自其他源文件或应用程序的内容,将位于本地计算机、局域网或因特网上的图块、图层、外部参照和用户自定义的图形内容复制并粘贴到当前绘图区中。同时,如果在绘图区打开多个文档,在多文档之间也可以通过简单的拖放操作来实现图形的复制和粘贴。粘贴内容除了包含图形本身外,还包含图层定义、线型、字体等内容。这样资源可得到再利用和共享,提高了图形管理和图形设计的效率。% ]4 W. O' T8 L
通常使用AutoCAD设计中心可以完成如下工作:
! o5 X/ ]0 D/ d(1)浏览和查看各种图形图像文件,并可显示预览图像及其说明文字。
$ N1 q  A6 u  J5 h. Q% L(2)查看图形文件中命名对象的定义,将其插入、附着、复制和粘贴到当前图形中。' w6 M1 @. z  m0 s  M
(3)将图形文件(DWG)从控制板拖放到绘图区域中,即可打开图形;而将光栅文件从控制板拖放到绘图区域中,则可查看和附着光栅图像。
( \- F7 ~. ~  U* f2 n$ w(4)在本地和网络驱动器上查找图形文件,并可创建指向常用图形、文件夹和Internet地址的快捷方式。
发表于 2007-9-21 20:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
恩,我也感觉设计中心很神秘的,
7 y1 N4 ?, U$ s& R( c7 N虽然楼上介绍了,但我想要真正理解还要通过实践
 楼主| 发表于 2007-9-22 07:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我在意思是不是我们自己也可以创建块等东西,放到设计中心去+ x$ ~2 l2 F- `9 ]7 A7 A4 r
比如粗糙度的标记等  f5 J5 c- x) ~4 }! S
然后等使用的时候直接拖曳呢! ^- l, k4 r: Y) F7 Z7 l1 q. v
请赐教
+ q# ], q$ L/ h大家多多讨论啊1 X/ ?* I  g+ x
我突然觉得设计中心应该很有名堂的0 N% R% o: G5 [8 O) _+ Y
起个名字叫设计中心. D& ]" S' J, l
应该功能很多的$ k' P4 V5 ^7 y7 A. g
便于我们设计啊
- K9 M- d" C7 C; P3 X不是吗?
发表于 2007-11-4 08:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得用“设计中心”来插入其他图形所包含的块,以及外部参照什么的,很是方便。
发表于 2007-11-4 08:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用设计中心,不如把常用的标准图放在一张图上,用的时候打开复制、粘贴,方便(个人意见) :lol:
发表于 2007-11-16 19:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人认为,用处不大;或者还没有领会到它的精妙之处。我开启CAD后都把它关掉,占一大块屏幕挺碍事的。
