为什么在PROE中,使用"仿宋GB2312"输出到CAD中,有是乱码,有的不是???
8 b! D3 t' N: p* U w |我经过各种方法测试,最后得到一个方法可以输出到CAD中没有乱码:8 q. F/ @9 t+ |+ A" o
方法:在工程图中将文字的属性的字体设置为""FangSong_GB2312",然后输出到CAD的DWG格式(不知道为什么DXF还是有乱码),然后在CAD中打开,文字可以正常显示了.没有乱码.
) I I( L7 f8 A9 X( I! {我当时想了一个更方便的方法:就是将工程图配置文件的"default_font"值设置为"SIMFANG"(就是"FangSong_GB2312"),这样工程图中的所有文字就自动将字体设置为"FangSong_GB2312".很高兴.- k) B; k; h* V# D! O( H
# o$ w+ y z6 s3 @6 R9 Q0 u5 q+ K
当我输出到CAD中时,完了,发现全是乱码!!!!!!!! 我到工程图中查看文字字体属性,它们的字体属性是"FangSong_GB2312",可就是乱码,也不知道为什么会这样,我到工程图中将其中某些文字的字体属性手动修改成"FangSong_GB2312"后,再导出CAD,再次打开,发现那些手动修改的字体属性都可以正常的显示,而没有手动修改的还是乱码???4 ~5 h3 P1 l0 y0 B) \
0 f; G v$ S% A! j6 H5 e! T这是为什么有知道的朋友吗?' ~2 h0 z- x- S
" d1 N! Y5 ?8 u. p$ {
[ 本帖最后由 wjt276 于 2007-9-21 14:45 编辑 ] |
