查看: 1803|回复: 5
[已解决] A022焊接304L可以吗
发表于 2007-9-23 09:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
A022焊接304L可以吗
发表于 2007-9-23 10:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的。
3 K' N7 m8 t) G- G, w% r! O, V3 i6 M 1.jpg 7 J+ \2 D' T: d7 B0 `2 H* H
/ d7 I# N4 [2 w! P4 r; H
2.jpg 5 }  N' b" ^# ?. ^/ R
A022中镍的含量比A002的高,能提高焊缝的抗腐蚀能力。
liuhob + 2 应助
发表于 2007-9-23 10:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊材的选用原则:* \5 k. _/ h5 Q0 [% E
1. 等强原则;
' r2 U' @; \& `& d: F2. 等成分原则3 _, {5 K! o& k8 ]# o7 p" [: ?) V& n
3. 有特殊要求的话,在符合上述两条的基础上,选择能满足其要求的焊材。(一般要求焊材成分、强度比母材约高)& j3 p: S: R2 d, T" ^- I
    (特殊要求如:耐特定腐蚀,超低碳,低S、P,含特殊元素如Nb、Ti,低温冲击要求等)% `3 g- @  [- m9 ^! U
4. 使用要求、情况: _5 J6 K+ o6 K8 |
    举个例子,如各种工件的返修补焊,不一定要全部满足上述要求,可以灵活应用,能满足你的使用要求就行,但是这个需要你对材料的性能、成分、组织及各种信息,有一个比较熟悉及能保证其性能的把握。2 J! ^: B/ `' W; q0 [0 d
5. 成本控制、工艺性能的考虑。. `) a/ ]) z2 Y, f+ W
   从上面几条原则来看,304L的材料用A002和A022都可以,但A022的成本肯定要高些。
liuhob + 2 谢谢!
发表于 2007-9-24 07:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
完全可以,我们经常用A022焊条焊316L、304L管材,没发现有什么问题。
发表于 2007-9-24 21:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
严格来说,不行!  J% t1 A% Z- Q
304的配套焊材应该是308(即A022)) R# L7 ]2 j! `0 Y7 M+ X" o4 Y
304L的配套焊材是308L(A002)
发表于 2007-9-27 14:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用A022或A002都可以焊接304L.
