查看: 2589|回复: 3
[讨论结束] CAXA实体设计三维转二维的问题
发表于 2007-9-24 09:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
最近升级到实体设计2007R1.1,电子图版2007R2.1,在三维实体转换成二维工程图中,遇到一些问题,特地提出来,请高人指点指点。9 h! C. v" b' ^* ~  K% H
( k/ b/ [1 u' r+ o+ i- j/ H      1. 实体设计为2007R1.1,电子图版2007R2.1,在实体设计中工程图环境下 “输出布局图”,小的零件图可以正常输出,大的总装图许久没反应,CPU占用100%,程序过一会就 “无响应”。我的内存是 1G,虚拟内存也设到足够大了。实体2007需要的配置很高吗?不明白什么原因。) m, w- l3 Q  B! u  c" k
6 c0 Y7 ~1 G5 u! j; Y        上面的问题,通过“输出布局图”,再用电子图版读入这条经典途径是走不通了。于是直接在CAXA2007里读入实体格式,这条路可以走通,但是时间比较长。
1 \2 {* q* t4 |4 s
. e9 {  S) _8 Z: F5 |( Q1 A       2. 因为上面的遭遇,另外有交流方面的原因,于是卸了实体2007,重新装上实体2006,“输出布局图”,跟上面一样,小图可以,总装图“无响应”。第二条途径也不通了,出现inovate错误。论坛中说,CAXA2007遇到实体2006就会出这个错。. w8 d: [! X0 J- Z8 |0 T) s
( F2 y/ P9 @" O% v$ \) W       现在真是很郁闷,看看大家还有哪些好办法?三维转二维图,CAXA如果能在2008中重新把电子图版集成到实体设计中就好了。
发表于 2007-9-24 14:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
点击“文件”——“输出”,然后将输出类型设为DWG格式。
$ x. F' V# k. u6 J- p, N之后在CAXA电子图版中打开DWG图,你这样试试可以吗?
$ M. r" a/ W" \. K: c1 v/ ~+ D" T; Y& _
如果你能提供个比较大的总装图让我们试一下最好了。
发表于 2007-9-26 06:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以在实体里直接输出工程图,很快的,之后在转换到电子图版2007R2.1里,缺点是圆心扑捉不到。
发表于 2008-1-11 15:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
传一份上来,让我试试。
