查看: 3487|回复: 4
[分享] “三检制、三不原则”内容的学习和要求
发表于 2007-9-24 12:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
1 w4 ^* Q; L3 C2 X8 T! f0 R
) g1 t$ W6 k( v8 R3 ~
检验就是通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。对产品而言,是指根据产品标准或检验规程对原材料、中间产品、成品进行观察,适当时进行测量或试验,并把所得到的特性值和规定值作比较,判定出各个物品或成批产品合格与不合格的技术性检查活动。
三检制指的是:自检、互检和专检。
: X) f3 g, X- v. }) v$ K自检指的是操作工的自我质量检验。要求每位操作人员必须首先了解、掌握本工位的工作内容、质量要求、操作方法、检查手段。有不清楚的地方应先问清楚,不能盲目上岗加工工作前及工作中对自己工位所加工或使用的零部件进行检查,发现问题及时向工段长汇报;操作工应对本工位首件产品进行检查,首件合格后方可继续生产;如首件产品质量达不到要求或有质量问题,则应停止生产,寻找问题所在的原因,或向工段长、车间主任汇报,以求得问题的尽快解决。
" X; o' l4 f# T- X* D! ]/ ^& F
互检指的是由工段长或下道工序操作人员进行的质量检验。要求每位操作工必须对上道工序产品的质量进行认真的检查,以保证产品质量的可靠性,同时这样也可以防止更大损失的产生;
6 C. @( N* K6 K要牢固树立“下道工序是上道工序的用户”的理念,认真为下道工序的产品质量创造条件,由此及彼,以此类推,从而保证产品的最终质量。
专检指的是由专职检验人员进行的检验。要求专职检验人员应严格按照图纸、检验规范、检验工艺卡的要求进行检验;专职检验人员应熟悉本人所负责检查的产品的图纸、工艺标准、质量要求,对常见的有可能影响产品质量的因素进行预防;新产品、新工艺、新材料、新方法进入生产流程前,专职质量检验人员应首先掌握其图纸规范、工艺方法、质量标准,并能够实际操作,对可能出现的问题有一定的预见性,进而能够指导操作人员工作; 对于经常出现的质量问题,要在操作过程中反复提醒,认真检查,教会操作者预防同类事故任何专职质量检查人员都无权更改规范、降低质量标准,如出现本人难以处理的问题应及时向相关领导汇报;专职检验人员要牢固树立质量意识,认真做好全过程的质量管理,只有这样才能确保最终产品的质量。不断提出改进建议,用“持续改进”的思想来指导日常工作。
三不原则指的好是:不接收不合格品、不制造不合格品和不转序不合格品。就是要求操作工不接收上道工序转来的不合格品;自己在加工中不制造不合格品;发现不合格品后要及时叫停,不让不合格品转入下道工序。
根据三检制的内容可以看出,产品质量的好坏关键在于制造(加工),也就是:质量是制造出来的、而不是检验出来的,但根据公司现状质检工作仍是保证产品质量的“天然屏障”。让我们携起手来,严格执行“三检制、三不原则”,第一次就把正确的事情做正确,共同打造高质量的奔马。
发表于 2007-9-24 19:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
真正做到的这些企业,产品质量一定是过硬的.可惜很多企业都不能完全执行下去.
发表于 2007-9-24 20:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
质量是企业的生命,质量的问题是企业最关键的问题。
发表于 2007-9-24 23:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
品质是“制造”和“管理”出来的!!
发表于 2007-9-25 08:25:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
很少有人能真正认识到这三个的重要性
