查看: 1768|回复: 2
[已解决] 圆锥齿轮 参数 问题?
发表于 2007-9-24 19:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
大齿轮材料选用45号钢,正火处理,HB=162~217) ~1 e  y; f, Z
(正火是一种低成本的热处理方案。
7 z1 n: K2 n+ P, \: H将亚共析碳钢加热到Ac3以上3050,过共析碳钢加热到Accm以上3050,保温,空气中冷却的方法称为正火。)- x" Q5 G2 S, [9 [& D
σHP2=560 Mpa,σFmin2
/ R2 R( ?1 @- S: W1 n=210 Mpa, e" J: ]# W% h  I
( l, R: t7 G% @
- R$ P6 h6 H/ u其中 "σHP2=560 Mpa,σFmin2
% \' B5 |3 t# c( S! K1 Z5 l: o=210 Mpa"表示什么 说清楚点 谢谢
! N7 `% @9 U  ~6 X" M: ]$ {. S
' s8 w+ U/ t; ~* Y( m6 }0 }# y
发表于 2007-10-11 21:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
σHP是许用接触应力" B( \; c* j4 m4 A" `  s! D  Q( m
σFmin应该是σFlim,是试验齿轮的弯曲疲劳权限8 o, V; v; r* B" A+ i1 y. ^
这两个参数在计算齿轮弯曲和接触强度时是必需的
1 s( ]$ s8 b( F* w/ c, V2代表大齿轮
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-11 21:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充一点:
3 \6 O" S  q! ]如果σFmin没有写错,那是要求齿轮的计算齿根应力不小于210MPa的意思。  k& T5 {5 L- t5 {* c
$ j* C) q% u1 B' i; e总感觉这两个参数这样写有点不统一,一般是要求σH和σF,或者要求σHlim和σFlim这两个参数
